Повышенный расход бензина на 3.3?
Re: Повышенный расход бензина на 3.3?
Сообщение Azyrynga » 11 апр 2015, 23:12
чуткий
Дык ты ж на газе ездил. Ес-но, что для клапанов это не айс. Их и без гбо положено на 90 тык проверять и регулировать, если зазоры не в норме.
У тебя еще много прошла машинка, обычно к ста тык проблема вылазит, если стоит гбо.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Lee » 09 дек 2015, 18:50
Подскажите! Куда копать. Тесты и сканер не помог. Расход около 20 и по трассе и в городе. Что может быть...
Все показатели по датчиками в норме. Может топливный фильтр быть с заглушкой. У кого было. Опиши то есть симптоматику. Спасибо.
Мои данные по авто --->>>
Изображение http://www.drivernotes.net/garage/128050/car/94209
До этого 2.4i Серебро в топе! и Вишня 3.5!
Lee
Доп. информация: БЫЛ! Расстались со слезами на глазах...
Сообщение Accent-58 » 10 дек 2015, 06:28
смешанный расход 18-20 литров это нормально. Копать никуда не нужно. Ставь ГБО.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Сибирский Волк » 10 дек 2015, 07:41
Lee писал(а):Подскажите! Куда копать. Тесты и сканер не помог. Расход около 20 и по трассе и в городе. Что может быть...
Так же ведь не бывает.. И что на трассе и в городе одинаково.
У меня сейчас в городе литров 16-18 примерно. Но на трассе, если ехать 105-110 - расход укладывается в 11-12.
Я понял, что от этого никуда не деваться и катаю себе.
В любом случае разница обязана иметь место между городом и трассой. Не поленись - проверь хотя бы отрезок трассы в 50 км. Но начало старта с полнющим баком. И после 50 км проверить сколько влезет.
Уж никак 20/100 у тебя не получится..
Сибирский Волк
Благодарил (а): 79 раз.
Доп. информация: Передвигаюсь зимой - снегоход Имахо, по воде - Лодка Баджер-340DL и Тоха-9,8
Сообщение Accent-58 » 10 дек 2015, 07:48
копать начинать с долговременной коррекции LFT.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kan » 11 дек 2015, 17:24
Lee писал(а):Может топливный фильтр быть с заглушкой. У кого было. Опиши то есть симптоматику.
Никаких, кроме повышенного расхода в городе около 27-30л. Проверь давление в рампе и будет понятно, что с топливным фильтром.
Kan
Сообщение Maxell » 28 дек 2015, 12:50
Уважаемые сорентоводы, почитал ветку, напрягло что у меня получается Долговременная балансировка топлива по обоим Банкам завышена или я чего нить не понял, %) что не удивительно :oops: Может кто нибудь посмотрит вложение, там отчет стоп-кадра. :oops: Все ли там хорошо?
Отчёт стоп-кадра.xlsx
Maxell
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение alex324 » 28 дек 2015, 14:20
ИМХО стоит проверить давление топлива и форсунки на предмет подтекания. Долговременная коррекция в значительном минусе, идёт перелив топлива, особенно заметный на холостом ходу.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
И это, приветствуем на форуме! :D
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение garik garynych » 28 дек 2015, 14:48
А вот что у меня выдает Мультитроникс-750, который поставил две недели назад, откатал два бака! До конца еще не разобрался, мож есть у кого какие мнения на этот счет?!
garik garynych
Благодарил (а): 652 раз.
Сообщение Maxell » 28 дек 2015, 15:37
alex324 писал(а):ИМХО стоит проверить давление топлива и форсунки на предмет подтекания. Долговременная коррекция в значительном минусе, идёт перелив топлива, особенно заметный на холостом ходу.
Спасибо
Maxell
Сообщение VNIKOLAI » 29 дек 2015, 11:48
Maxell писал(а):Уважаемые сорентоводы, почитал ветку, напрягло что у меня получается Долговременная балансировка топлива по обоим Банкам завышена или я чего нить не понял, %) что не удивительно :oops: Может кто нибудь посмотрит вложение, там отчет стоп-кадра. :oops: Все ли там хорошо?
Добрый день.
Скорее всего льет форсунка по первой банке.
Вторая банка подстраивает по первой , эбу работате, поэтому и расход такой.
Двигатель слегка потряхивает на холостых наверное.
Снять форсунки и на стенд,
Заодно лямды посмотри они по 150000 - 180000 км ходють.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Maxell » 29 дек 2015, 12:32
VNIKOLAI писал(а):Двигатель слегка потряхивает на холостых наверное.
Да да, слегка бывает. Спасибо, буду чинить.
Maxell
Сообщение Kan » 29 дек 2015, 19:06
Еще датчик массового расхода воздуха проверь.
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!
Норма на ХХ в районе 3,5г/с (12,6 кг/ч), но возможно это ЭБУ подстраивается под чрезмерную подачу топлива.
Добавлено через 20 минут 32 секунды:
garik garynych писал(а): мож есть у кого какие мнения на этот счет?!
Угол опережения зажигания 17˚ великоват, норма 10 ± 5˚.
Kan
Сообщение garik406 » 30 дек 2015, 23:27
garik garynych писал(а):А вот что у меня выдает Мультитроникс-750, который поставил две недели назад, откатал два бака! До конца еще не разобрался, мож есть у кого какие мнения на этот счет?!
А это нормально, что на на хх 654об/мин? Это ведь зажигалка, а не трактор...
garik406
Доп. информация: http://vk.com/albums234585453
Сообщение Maxell » 31 дек 2015, 06:15
У меня тоже 650 ± на хх крутит. В прикрепленном файлике, немного выше, видно. :unknown:
Последний раз редактировалось Maxell 12 янв 2016, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
Maxell
