top.mail.ru
HELP. Глюк на Соренте (дизель 2,5, 140 л.с.)
Сообщение Dimagon » 27 май 2007, 16:03
Ну вот, теперь моя Сорька стала иногда чудить. Вырожается это в следующем:
прихожу к машине пытаюсь завестись, а она не в какую, только стартер крутит, жду несколько секунд еще раз пробую - результат тотже, и так еще два три раза, а потом раз и заведется, за последний месяц так было уже раза три.
как думаете в чем может быть причина?
Dimagon
Доп. информация: теперь Santa FE F/L 2010 г.р. дизель
Сообщение ak » 27 май 2007, 17:03
Dimagon писал(а):как думаете в чем может быть причина?
Предположения можно разные строить :oops:
Думаю,что проще на СТО сделать диагностику :D
ak
Re: HELP. Глюк на Соренте (дизель 2,5, 140 л.с.)
Сообщение Владимир Ростов » 27 май 2007, 20:45
Dimagon писал(а):Ну вот, теперь моя Сорька стала иногда чудить.
Ревнует. :D
Сигналка стоит? Может, она глючит?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Санчо » 28 май 2007, 07:26
Рекомендую на сервисе замерять слив топлива с форсунок в обратку. Сканеру в этом плане я не особо доверяю, пусть подключат пузырьки!
Последний раз редактировалось Санчо 10 июл 2007, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
Не полагайся на то, что враг не нападет;
полагайся на то, чтобы наши позиции
были неуязвимы для нападения.
Сунь Цзы "Искусство войны".
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение ВЕЛ » 28 май 2007, 08:25
Знакомый опытный дизелист мне тут давал наставления.
Он сказал, что если дизельный двигло не заводится, то прежде всего ищи проблему в подаче топлива.
А ещё я бы лично предположил, что проблема может в завоздушивании.
Воздух выгоняли из фильтра?
Я вот поначалу не совсем понимал,как это правильно делать, а потом меня научили.
В итоге, из магистрали вышло дофига воздуха.
Надо добиться, что бы из под болтика для удаления воздуха на корпусе топливного фильтра
вытекала только соляра, и никаких пузырей.
Имхо, версия однако...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Владимир Ростов » 28 май 2007, 10:53
ВЕЛВ данном случае глюк плавающий, а при завоздушивании проявлялся бы постоянно. Больше на электронику смахивает.
Владимир Ростов
Сообщение Dimagon » 29 май 2007, 12:49
вот вот, сегодня вторник, глюк с суботы больше не проявлялся
Dimagon
Сообщение Юрик0906 » 30 май 2007, 10:52
Мне кажется сигналка не разблокирует имобилайзер, происходит блокировка двигателя и можно крутить часами, пока не сдохнет АКБ. Попробуй в момент незаведения, включить и выключить сигнализацию, отреагирует если, то ехай к электрику.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Юрик0906 » 30 май 2007, 10:54
А забыл сказать, у меня сигналка не разблокировала стартер, просто шёл щелчок релюхи и тишина, раза три включишь-выключишь сигналку и поехали. Сняли на блоке управления сигнализации одну перемычку. Теперь работает без проблем
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение Piranhas » 27 июн 2007, 14:45
У меня была точно такая же фигня была не один раз. Сначала работает, а через полминуты уже не завести. И только минут через ...цать (когда нервов и терпения уже нет и рука тянется к телефону для вызова эвакуатора) как бы нехотя (приходится подгазовывать) машина заводится. И самое главное не знаешь на что грешить, т.к. диагностика показывает все ОК.
Балтийцы не обижаются, Балтийцы мстят
Piranhas
Доп. информация: Chevrolet Tahoe 2008 г.в. чОрный
Сообщение Piranhas » 27 июн 2007, 14:47
2ВЕЛ а где такой болтик находится? топливный фильтр я уже нашел а болтик еще нет :)
Piranhas
Сообщение FISHBONE » 27 июн 2007, 14:49
Piranhas писал(а):бензонасос я уже нашел
Бензонасос на 2,5 CRDI В СТУДИЮ!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
FISHBONE
Сообщение Piranhas » 29 июн 2007, 09:08
2FISHBONE лучше бы болтик показали ))))))) а то так и останусь в неведении :D
Piranhas
Сообщение FISHBONE » 29 июн 2007, 14:20
ВЕЛ писал(а):на корпусе топливного фильтра
FISHBONE
Сообщение Санчо » 10 июл 2007, 09:05
Dimagon
Ну что, глюк не повторяется?
Санчо
Вернуться в Прочее (ремонт)
