"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SVA » 26 ноя 2015, 20:20
А возможно вот это както почистить не разбираяИзображение
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Anatoly67 » 26 ноя 2015, 21:35
SVA писал(а):все эти приблуды
Это всё легко удалить?
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение after » 26 ноя 2015, 22:03
018 патрубок от ШНИВЫ 21213 вместо самовара
after
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Anatoly67 » 26 ноя 2015, 22:13
after писал(а):патрубок
Тосол (часть) нужно сливать?
Добавлено через 35 секунд:
А что делать с клапаном?
Anatoly67
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение after » 27 ноя 2015, 07:48
Anatoly67 писал(а):...Тосол (часть) нужно сливать?...А что делать с клапаном?
Антифриз..., ну выльется немного. Можно конечно и слить предварительно. Клапан я оставил, чтобы "фишку" было куда воткнуть. Чек не горит и сканером ошибку не показывает.
after
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 27 ноя 2015, 09:02
SVA писал(а):А возможно вот это както почистить не разбирая
Думаю - да. Если заглушить ЕГР и проехать пару раз на дальняк, равномерно,
на скорости 90-100 км\час
По идее, должна выгореть большая часть
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ramb » 27 ноя 2015, 09:31
ВЕЛ
это как она выгОрит??? это впуск...
только щетка и солярой!!!!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 27 ноя 2015, 10:08
ой, сорри, неправ... Сдуру подумал, что это выпуск....
тогда я бы не стал рисковать. Столько грязи затечь может внутрь двигателя...
ВЕЛ
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SVA » 27 ноя 2015, 20:24
]Выкину всё что на фото.Заглушу патрубок на выпуске и впуске над мягкой глушилкой.Зато какой простор в моторном отсеке,заодно сделал рейку по Юричу теперь никаких проблем со снятием рейки не будет :Yahoo!: Тосол не сливал,предварительно пережал трубы струбцинами,правда маленько вылилось по окончании добавлю.
Добавлено через 4 дня 22 часа 28 минут 45 секунд:
Сегодня закончил работу вот так сейчас выглядит моторный отсек http://radikal.ru/fp/350c8b519125453db337f8a460d5bd9e. А вот так рампа http://radikal.ru/fp/e5b108be10a24927bc96b53a81f7dd11.
SVA
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение 19Santana84 » 26 дек 2015, 19:21
Купил машину с уже заглушенным ЕГР, постоянно потело в районе заглушки потом стало вонять выхлопом в салоне решил переделать купил все что надо. Убрал трубку, она прохудилась в изгибе, убрал клапан ЕГР, всё заглушил + резиновый шланг болтом. Результатом доволен теперь всё чисто, не потеет, не воняет в салоне + места больше под капотом стало свободного, легкий доступ к топливному фильтру. Но периодически начинает гудеть клапан тот что под бочком с тормозной жидкостью от него отходят две резиновые трубки, одну ту что шла на ЕГР я заглушил болтом вторая идет куда то в движок. Подскажите как это исправить просто отключить питание от этого датчика? И что делать со второй трубкой?
19Santana84
Благодарил (а): 9 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kost » 26 дек 2015, 20:23
after писал(а):018 патрубок от ШНИВЫ 21213 вместо самовара
Решил убрать самовар, подскажите какой патрубок нужен от шнивы 24 или 26 на схеме?
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Darsen » 26 дек 2015, 20:34
kost писал(а):шнивы 24 или 26 на схеме?
имхо №2
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение after » 26 дек 2015, 21:13
Похож на шланг под №26.
after
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kost » 26 дек 2015, 23:07
Понял закажу тогда оба. Еще вопрос, если глушить клапан ЕГР от выпуска, заглушку надо самому колхозить или тоже есть какой нибудь номерок? :D
kost
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение after » 27 дек 2015, 07:46
А,чё, её колхозить-то. 15 минут работы.
after
