ГБО на Sorento XM
Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования на автомобили Sorento, Новый Sorento и Mohave
Re: Газ на Соренто R
Сообщение WoG » 24 ноя 2015, 14:32
sandr писал(а):15 литров на сотню...!!! :shock: сказочные расходы какие то...баллон 74 литра,влезает где-то 68...хватает на 350 км по городу...явно не 15... 8)
В городе при средней скорости 20-30 км по бортовому расход 15 л.
Но у меня механика.
WoG
Сообщение МихалычЯ » 24 ноя 2015, 15:58
заправляясь газом даже и не думаю о расходе понимая сколько обойдется бензиновая заправка.... :wink:
Я уже писал, поездка семьей на юг (1500+1500км) на газовом сорике экономит в бюджете минимум 20 000 руб, а это 80% стоимость оборудования...
МихалычЯ
Доп. информация: Похоже мой Sorento R первый в России на газу!!!
Сообщение diablo » 24 ноя 2015, 16:34
лет 5 езду без запаски. есть рем комплект со жгутами и эл. насосом. ни разу запаска нужны не была) кстати когда снимали запаску с соренты, она была девственноновой. то есть за 7 лет не использовалась ни разу.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Accent-58 » 24 ноя 2015, 20:39
тоже самое. За 2 года, только саморез поймал, на месте жгутом сделал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение iGen3 » 25 ноя 2015, 02:12
bemeglot
Размер докатки указан на таблички которая находится в проеме водительской двери
Если мне не изменяет память штатный размер докатки 165/90/17
iGen3
Благодарил (а): 39 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2011 2.4АТ 4WD Luxe, Blue jeans
Была Captiva C140 2015 2.2АТ 4WD LT+, Deep Espresso Brown
Сообщение Olegtas » 30 ноя 2015, 15:26
sandr писал(а):15 литров на сотню...!!! сказочные расходы какие то...баллон 74 литра,влезает где-то 68...хватает на 350 км по городу...явно не 15...
У меня так же
Olegtas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение ildar-6767 » 13 дек 2015, 22:28
Спецы сказали двигатель как часики
и нечего ему мешать работать. Я и не мешаю.[/quote]
А как спецы опредилили , что все хорошо без "вскрытия"? У меня пробег 90000 км на газу...вот и думаю вскрывать не вскрывать :shock:
ildar-6767
Сообщение Vladimir1958 » 15 дек 2015, 08:29
90 000 км на газе пробег солидный. Уважаемый коллега если будешь смотреть зазоры поделись информацией на форуме, а то если не ошибаюсь еще никто на больших пробегах не смотрел что с зазорами. У самого пробег на газе почти 60 т.км вариатор не стоит прошивку не делал работает все нормально, но есть некая внутренняя обеспокоенность по поводу зазоров.
Vladimir1958
Сообщение diablo » 15 дек 2015, 10:55
Vladimir1958 писал(а):90 000 км на газе пробег солидный. Уважаемый коллега если будешь смотреть зазоры поделись информацией на форуме, а то если не ошибаюсь еще никто на больших пробегах не смотрел что с зазорами. У самого пробег на газе почти 60 т.км вариатор не стоит прошивку не делал работает все нормально, но есть некая внутренняя обеспокоенность по поводу зазоров.
я смотрел у меня все в норме. но у меня стоит вариатор, поскольку без него работа на газе для мотора просто мука. закончится это все именно прогаром клапанов. и стоить ремонт будет всяко больше 3т которые стоит вариатор хороший. и тыщи-обычный.
diablo
Сообщение dmkotkov » 15 дек 2015, 18:18
Так у тебя вообще двигло даже другое.
Добавлено через 2 минуты:
я спрашивал про вариатор в Резол-Авто. Они сказали, что будет загораться "чек" если установить вариатор на этот двигатель. Сказали лучше прошить мозги. И машинка будет веселее ездить. Обещали телефон прошивальщика дать, просили перезвонить, да все никак руки не доходят.
Избыточное цитирование!
:arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
dmkotkov
Сообщение zxcvb71 » 15 дек 2015, 18:26
dmkotkov писал(а):Они сказали, что будет загораться "чек" если установить вариатор на этот двигатель
на Sorento XM, 2.4 (174 л/с)? бегите от этих спецов...пока движок не угробили :shock:
dmkotkov писал(а):лучше прошить мозги
им надо мОзги прошить... а на бензине,тогда как ездить-если прошьют "под газ"? ИДИОТЫ :evil:
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение dmkotkov » 15 дек 2015, 18:31
да , на Sorento XM, 2.4 (174 л/с). Можете посоветовать других с опытом установки вариатора на этот двигатель?
dmkotkov
Сообщение zxcvb71 » 15 дек 2015, 18:32
да их полно. здесь не буду-в личку скину-где сам ставил
zxcvb71
Сообщение dmkotkov » 15 дек 2015, 18:36
Спасибо!
dmkotkov
Сообщение zxcvb71 » 15 дек 2015, 18:37
dmkotkov
незашто...обращайтесь,ежели чего
zxcvb71
Вернуться в ГБО
