Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение Лёха Юрич » 04 ноя 2015, 18:03
kapger писал(а):А теперь по теме. Объясни мне техническим языком - с чего ты решил, что обломавшаяся свеча однозначно связана с плохо работающей форсункой
не объяснит , точнее - все что не скажет будет мимо , ибо это никак не связанные вещи.
ещё точнее - если форсунка на столько "неправильно работает" что из-за этого закоксовывается жало работающей ( !) свечи - то из-за этой форсунки гораздо быстрее начнутся более глобальные проблемы , не обратить внимание на которые может только идиот.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение KIA57 » 06 ноя 2015, 10:18
Лёха Юрич писал(а):все что не скажет будет мимо
Эко о ! вАС, "барин", раздуло от умения, ловчее других, менять форсунки. :shock:
Ждёмс без апелляционный вердикт по поводу "кокса" на четвёртой свече.
Покорнейше просим, поспешите, уж нет мочи ждать сего таинства.
С челобитной обратился ямщик стосемидесяти сильной повозки Павлуха. :)
PS Применённое мною слово "кокс" имеет другое значение - не возбуждайтесь. :D
KIA57
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение ВЕЛ » 06 ноя 2015, 10:58
Ямщика Павлуху несло...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Валерон » 06 ноя 2015, 11:19
На днях поменял свечки. Был приятно удивлён. Все свечи выкрутились от руки. Фото не сделал :( Все свечи выглядят очень хорошо. Протёр пыль и хоть на продажу :D
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение Nikolay0812 » 06 ноя 2015, 12:44
Валерон писал(а):Протёр пыль и хоть на продажу
Барыга :D
Валера,свечи рабочие были или ты не проверял?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 06 ноя 2015, 14:42
Прошлой зимой менял свечи, сегодня, протестили, все рабочие, брал по оригинальному номеру, приехали беру..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 ноя 2015, 15:02
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):брал по оригинальному номеру
По какому из двух:367104A000 или 367104A100 ?
Сообщение batyapskov » 07 ноя 2015, 16:25
Валерон писал(а): Все свечи выглядят очень хорошо.
Скорее всего, свечи рабочие и двигатель с хорошим самочувствием. Сам менял в начале лета свечи, а в октябре опять выкрутил ради любопытства и обслуги перед зимой. Так вот жало свечи выглядело как нагревательный элемент в эл.чайнике и присутствовали небольшие следы нагара. То же промыл карбоклинером, чуток потер нулевкой, смазал резьбу, почистил колодец и поставил на место. :D Да, забыл, свечи проверил на сопротивление показали 1,8-2.0 Ом, как после приобретения и напругу подключал - всё разогревается. :)
Добавлено через 23 минуты 53 секунды:
KIA57 писал(а):Эко о ! вАС, "барин", раздуло от умения, ловчее других, менять форсунки.
Павел, зря Вы это, этим Алексея не заденешь. Человек каждый день связан с ремонтом, по этому если утверждает, значит уверен на 100%.
А, на счёт отложения кокса на свече, то сами смотрите, судя по цвету, свеча раскаляется до 1000 гр., всесь кокс должен обгорать. :oops:
http://www.cniga.com.ua/index.files/kak ... a_glaz.htm
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение TRD777 » 14 ноя 2015, 17:39
Сегодня я решил проверить свечи т.к при - 15 машине не заводилась...
Пригласил для этой процедуры kral796, он мультиметром по мерил и все 4 ре свечки по нулям, мыртвые..
Решили их выкрутить что бы заменить на новые, в итоге все 4ре свечи обломались у основания ( сама гайка свечи отломилась)
Подскажите, как самостоятельно можно извлечь свечи ( высверлить и тд) что бы без снятия головки?!! Как быть, подскажите?
TRD777
Сообщение keksoid » 14 ноя 2015, 18:01
TRD777 писал(а):обломались у основания
Мегазасада.
Я даже на снятой головке не смог извлечь всякими там экстракторами. Сверлить не пробовали.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение TRD777 » 14 ноя 2015, 19:30
keksoid писал(а):Сверлить не пробовали
Мы сверлили а толку? Потом завяли, думали может все же шмальнет и вылетит, но нет.....
Надо что то делать, а что именно мы не знаем
TRD777
Сообщение keksoid » 14 ноя 2015, 19:55
TRD777 писал(а):Надо что то делать
ну вариков тут несколько
1) Аккуратно сверлить , извлечь резьбовую часть, остальное - уже проще
2) Отдать специально обученным людям
3) Снять голову и сверлить
4) Снять голову и отдать специально обученным людям.
keksoid
Сообщение BlkDem » 14 ноя 2015, 20:30
5. Поставить котел и забить на свечи :)
Сообщение keksoid » 14 ноя 2015, 21:13
6. Продать дизеля. Купить бензин
Добавлено через 37 секунд:
7. Ездить на такси/общественном транспорте
keksoid
Сообщение Hadmin » 14 ноя 2015, 23:50
keksoid писал(а):6. Продать дизеля. Купить бензин
+1 :D
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
