Втулки стабилизаторов
Re: Втулки стабилизаторов
Сообщение lis 999 » 08 май 2014, 14:18
На 60000км.(считаю достойно отходили) сам уже услышал стук передней подвески, поменял стойки и втулки, за одно. :o
lis 999
Сообщение Que » 20 май 2014, 09:01
Подскажите пожалуйста какой диаметр заднего стаба? Купил полиуретановые втулки 14.8мм, а они оказались сильно меньше. У меня стаб под 20-21мм в диаметре.
Есть подозрение, что это самодеятельность бывшего корейского владельца :)
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Kov66 » 10 июл 2014, 20:29
Похоже надо внести понимание в тему. Эти втулки стаба работают как сайлент-блок, без смазки! Мало того, она противопоказана! Принцип работы втулки стаба это скручивание. Т.е. она работает как торсион. наружная поверхность и внутренний диаметр сидят неподвижно в кронштейне и на стабилизаторе, а компенсация перекосов происходит за счет деформации резины или полиуретана. Если поставить на смазку, то можно спровоцировать прокручивание и износ, т.к. смазка подтянет пыль, песок, а дальше наступит износ. Раньше, на жигулях еще, такие втулки ставили на мыльную эмульсию, которая позволяет натянуть втулку на стабилизатор, а потом высыхает под резинкой. Для внешней поверхности возможна легкая смазка, т.к. она (поверхность) не цилиндрической формы, а для внутренней - категорически нет. Натяг вполне может достигать 5 мм на сторону, это нормально, а ставить разрезав категорически нельзя, работать не будут долго.
Kov66
Сообщение Volodimir » 12 июл 2014, 19:59
Вот мудрость знания ! Что и как работает +++++++++!
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
Kov66 писал(а):полиуретана.
Он не имеет эффекта скручивания как "резина".
Volodimir
Сообщение Танкист » 04 ноя 2015, 19:41
Всем доброго дня! Застучала передняя подвеска. После диагностики приговорили втулки переднего стаба. Пробег 64 т. км. Официалы сказали, что на втулки гарантия только 15 т.км. и предложили поменять за деньги (сами втулки по 400р. за штуку + работа замена каждой втулки 1300 = 3400р.). Короче, жаба задушила. Тем более, на предыдущей модели менялось все легко и просто. Сегодня заморочился. Купил в Кореане втулки по 200р. и заодно стойки по 620р. Кстати втулки от Сант-фе разрезные (они идентичные нашим).
Теперь замена: загнал на яму снял защиту и колеса, машинку на чурбаки. На ХМ крайне неудобно подлезать к скобам крепления. Головкой не подобраться, накидным ключом тоже (места нет совсем). Только накидным и то по 1/8 оборота, но тут главное сорвать, а там аккуратно пальцами. С левой стороны места чуть больше, справа вообще гемор. Лучше делать по очереди - сначала одну сторону, затем другую. Начинал с более сложной - правой. Торцевым ключом на 14 откручиваем винты, снимаем скобу, затем, поддомкратив рычаг, снял стойку стаба. Когда домкратим проще снимать и ставить стойку и подвеска находится под нагрузкой, что обязательно при замене втулок. При снятой стойке гораздо проще ставить втулку. Поставил втулку накинул скобу и минут 40 занимался сексом, пытаясь наживить винты. Все в слепую и очень не удобно. В результате позвал помощника, он аккуратно шевелил стабилизатором, а я попадал в резьбу. Попали :D . Далее затягиваем (опять накидным и по чуть-чуть). Длительный процесс. Винты желательно смазать графиткой. Потом ставим стойку и правая сторона готова. С левой аналогично, там места чуть больше, по этому проще. Все собрал прокатился, стуки пропали. Но гады конструкторы :evil: сильно усложнили задачу, подозреваю, что на заводе стабилизатор ставят на подрамник, а уже потом всю конструкцию в сборе вкрячивают. будут вопросы - готов ответить.
Последний раз редактировалось Танкист 05 ноя 2015, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Кто-то должен быть при чем!
Танкист
Доп. информация: Люкс
Сообщение andrey27a » 05 ноя 2015, 12:47
Танкист писал(а):В результате позвал помощника, он аккуратно шевелил стабилизатором, а я попадал в резьбу.
А не лучше снять сначала обе стойки стаба, чтобы разгрузить от напряжения стаб, когда он в свободном состоянии легче и в резьбу попасть.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Танкист » 05 ноя 2015, 13:46
Не, смысла не вижу. Когда с одной стороны снято, то перемещения вверх-низ свободно. Кроме того, даже если снять вторую стойку, то скоба все равно держит стаб. А если и скобу вторую открутить, то еще вправо-влево ловить придется.
Танкист
Сообщение Lev5511 » 17 июн 2016, 21:17
Раньше в СпецАвтоСервисе на Молодогвардейской менял колодки и масло - всё устраивало. И качество и цена. Теперь всё изменилось. За замену "косточек" (стойки стабилизатора) первоначально мне было сказано работа - 600 рублей. Так же при осмотре рекомендовали поменять и втулки резиновые. Это всего 2 гаечки открутить. В счет добавили за втулки - 1000 рублей. Мы не едем к официальному дилеру так как у них дорого. Оказывается не всегда. Но дорого ладно. Бывает. Подвох в счете есть в другом. В счете указали одну и ту же работу 2 раза под разными названиями и с разной ценой. Замена сайленблока и выпрессовка сайленблока - это одна и та же операция.
В результате счёт на 4200 рублей. 800 - стойки, 1000 - втулки, 1200 сайленблок раздатки и снова 800 сайленблок раздатки....
и!... - 400 руб - расходники которых не было. На вопрос что это за расходники?... мне сказали - перчатки для слесаря. Наверно они у него со стразами Сваровски.
В скидку мне написали диагностику на 500 рублей, которую я вообще не просил делать.
Спецавтосервис Молодогвардейская 54 - развод на деньги...
Больше не поеду... Развод. Осадок неприятный остался.
P.S: К слесарю претензий нет.
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение skv173 » 17 мар 2017, 06:16
Скучилищный вопрос!
застучали втулки стаба, задние.
у нас оригинал случаем не мандо стоят? Как и стойки?
как бы вопрос копеечный. но интересно?
Оригинал купить 54813 3K100 за 250 руб. или купить Mando EG548133K000 за 61 руб?
Во Нашёл ещё обновленный номер 54813 4H000 - 120 руб!)
skv173
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение paaltel » 17 мар 2017, 07:43
Ставь ctr CVKH-186 и не парься. Оригинал, только 2 раза дешевле
Добавлено через 8 минут 55 секунд:
Ты про какие втулки пишешь? Про перед или зад? 548133k100 это перед
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение skv173 » 17 мар 2017, 08:00
Оппа.. и вправду тупанул. картинку в экзисте не ту глянул(((
skv173
Сообщение Pashan174 » 17 мар 2017, 13:14
И всё же по поводу смазки и разрезания втулок. Сначала по первому вопросу копипаста поста человека (https://www.drive2.com/users/voenspecz/) с драйв2:
"Дабы исключить тут разного рода словоблудие и пустые споры. Сообщу, что я слышал частные мнения по поводу того, что втулки стабилизатора «нельзя смазывать». Однако я не услышал и не увидел хоть один серьёзный аргумент или ссылку на хоть один документ подтверждающий это.
И не надо рассказывать про "работу на скручивание", то у нас резиновые уплотнители тоже на "скручивание и трение" не работают, а смазки силиконом требуют — так как это необходимое условие эксплуатации резиновых изделий, в том числе гордонов.
Все эти объяснения исключительно не потому что я доказываю "нада мазать", а для того чтобы поняли — почему я смазываю, принял это решение и считаю его правильным.
Я смазывал и буду смазывать, так как убедился, что смазка этому узлу необходима. Поэтому буду рекомендовать это делать другим. Хотя я действительно не нашёл в нашем мануале информации о смазке этого узла. Но я этому не удивлён, так как в нашем мануале нет многих важных моментов.
Более того. Мануалы других известных производителей об этом указывают. К примеру, в мануале BMW 7 модели указано на смазку втулок стабилизатора, в мануале КIА Clarus есть рисуночек с указанием где смазывать и как раз показано на втулку стабилизатора, у Land Rover есть оригинальная смазка для втулок стабилизатора артикул RYL500010, как и у Chrysler тоже есть оригинальная смазка для втулок стабилизатора артикул 05019061AA. Специально посмотрел, что втулки у них подобные Паджеро 4 — резиновые, похожей формы, имеют туже функцию и так же устанавливаются на стабилизатор.
Производитель полиуретановых втулок «Точка опоры», в комплекте со своими втулками, уже кладёт упаковочку смазки для них. Вот выдержка из руководства по их пользованию:
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости: при установке смазать* тонким слоем стабилизатор в месте посадки, и внутреннюю часть прижимной скобы и втулки. Мы рекомендуем использовать следующие водоустойчивые смазки:
на основе Литол-24,
импортные смазки типа ШРУС с использованием литиевого мыла-загустителя,
медную смазку MOLYKOTE CU-7439,
силиконовые консистентные смазки MOLYKOTE PG-54, -110,
фторопластовую смазку FORUM для ШРУС и подшипников.
Это предотвратит попадание в деформационные зазоры абразивных частиц (грунт, песок) при максимальных углах работы элементов подвески"
Итак, вполне разумно и подтверждается мануалами автопроизводителей и непосредственных производителей втулок (по крайней мере полиуретановых). Да, раньше на жигулях я тоже ставил втулки реактивных тяг на мыло и затягивал на нагруженной подвеске. Но может всё течёт и меняется и уже можно и нужно смазывать, а раз так, то нет смысла в затяжке под нагрузкой? Какие мнения будут?
Pashan174
Сообщение Lev5511 » 17 мар 2017, 13:16
Pashan174 писал(а):Итак, вполне разумно и подтверждается мануалами автопроизводителей и непосредственных производителей втулок (по крайней мере полиуретановых). Да, раньше на жигулях я тоже ставил втулки реактивных тяг на мыло и затягивал на нагруженной подвеске. Но может всё течёт и меняется и уже можно и нужно смазывать, а раз так, то нет смысла в затяжке под нагрузкой? Какие мнения будут?
Только поменял... брал оригинал... он был уже в белой смазке...
Lev5511
Сообщение Pashan174 » 17 мар 2017, 13:21
Lev5511
Разрезал или цельные натягивал?
Добавлено через 6 минут 58 секунд:
По поводу разрезания. Есть ли какой-то смысл в мучениях по насаживанию целых неразрезанных втулок? Во-первых, на многих автомобилях втулки с завода разрезные. Во-вторых, с разрезными втулка значительно сокращается трудоемкость замены, не нужно откручивать стойки СПУ, мучиться с проталкиванием втулки. В-третьих, втулки зажимается скобой, по сути место разреза сжимается, это не должно так уж сильно сказаться на преждевременный износ. Это всё мои мысли и предположения.
ПС. Готовлюсь к замене на полиуретан, вот и пытаюсь выяснить нюансы
Pashan174
Сообщение paaltel » 17 мар 2017, 19:38
А чо бывают неразрезанные :shock:
paaltel
