Макс222 писал(а):Кнопки управления штатной магнитолой,сошли с ума
Имелось ввиду следующее: стало ли жарче в последнее время, а именно тогда, когда начались эти сбои кнопок?kapger писал(а):жарко нынче в Наро-Фоминске?
kapger писал(а):Макс222 писал(а):Кнопки управления штатной магнитолой,сошли с ума
А у вас там как, жарко нынче в Наро-Фоминске?
Если температура слишком жаркая или слишком холодная, то номинал сопротивлений в кнопках магнитолы меняется (уплывает). Соответственно, магнитола считает, что для неё нажата другая кнопка, а не та, которая реально нажата.Макс222 писал(а):не вижу связи кнопок с погодными условиями
то у тебя обрыв дорожки в улитке и тебе сюда: Тема: Пропал сигнал - HornМакс222 писал(а):функционал кнопок,то появляются,то пропадают
Макс222 писал(а):Помогите плиз!!! Кнопки управления штатной магнитолой,сошли с ума! Нажимаю переключить трек,делает громкость меньше,нажимаю выбор режима(Mode),включает режим без звука (Mute)
Ewgen303 писал(а): Кто знает номер этих кнопок?
BlkDem писал(а):Т.е., при наличии спецификации на протокол, можно приобрести программируемый контроллер, прошить его нужным кодом и радоваться
BlkDem писал(а): Родной пульт есть?
BlkDem писал(а):Что за надобность в этом Бекере?
Сейчас этот форум просматривают: РСС и гости: 6
