Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Re: Кнопки управления магнитолой на руле
Сообщение Макс222 » 24 июн 2015, 20:52
Помогите плиз!!! Кнопки управления штатной магнитолой,сошли с ума! Нажимаю переключить трек,делает громкость меньше,нажимаю выбор режима(Mode),включает режим без звука (Mute)
Макс222
Сообщение kapger » 25 июн 2015, 07:31
Макс222 писал(а):Кнопки управления штатной магнитолой,сошли с ума
А у вас там как, жарко нынче в Наро-Фоминске?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Sir Antony » 25 июн 2015, 07:49
Так же как и в столице, до 30 градусов.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение kapger » 25 июн 2015, 09:27
kapger писал(а):жарко нынче в Наро-Фоминске?
Имелось ввиду следующее: стало ли жарче в последнее время, а именно тогда, когда начались эти сбои кнопок?
kapger
Сообщение Макс222 » 29 июн 2015, 20:57
Пардон! Только прочитал! У нас выходные дожди лили! 27-го числа сына крестил и погодка не особо радовала! Хотя на крестины собрал кучу близких и друзей,так что нам дождик был не помехой :)
Наш край посещали? Успешно? :)
Добавлено через 4 минуты 39 секунд:
[/quote]Имелось ввиду следующее: стало ли жарче в последнее время, а именно тогда, когда начались эти сбои кнопок?[/quote]
Если честно,не вижу связи кнопок с погодными условиями! Может я чего-то не знаю)) поделитесь,люди добрые))
Добавлено через 8 минут:
Мне почему-то кажется,что дело в контакте или в замыканиях проводки! Т.к. функционал кнопок,то появляются,то пропадают! При чём как наступает "приступ" у кнопок на руле,так ощущение того,что местами меняются...громкость верх,меняется на громкость вниз...переключение трека,меняется на переключение режимов:радио,cd/usb и т.д. Может кто сталкивался с такой проблемой?!
Добавлено через 27 минут 17 секунд:
Макс222
Сообщение kapger » 30 июн 2015, 07:16
Макс222 писал(а):не вижу связи кнопок с погодными условиями
Если температура слишком жаркая или слишком холодная, то номинал сопротивлений в кнопках магнитолы меняется (уплывает). Соответственно, магнитола считает, что для неё нажата другая кнопка, а не та, которая реально нажата.
Если же
Макс222 писал(а):функционал кнопок,то появляются,то пропадают
то у тебя обрыв дорожки в улитке и тебе сюда: Тема: Пропал сигнал - Horn
kapger
Сообщение yuriy000 » 06 июл 2015, 02:12
Макс222 писал(а):Помогите плиз!!! Кнопки управления штатной магнитолой,сошли с ума! Нажимаю переключить трек,делает громкость меньше,нажимаю выбор режима(Mode),включает режим без звука (Mute)
У меня те же самые симптомы появились после установки Вебасты на sorento XM (устанавливал не сам, точно не знаю куда лазили)
Гадаю с чем связано - может с тем, что аккумулятор отключали на несколько часов, может еще с чем
Если вам удасться разобраться и найти причину раньше меня - черкните плз.
Я со своей стороны тоже отпишусь
Заметил дополнительные симптомы - поворачиваю руль влево на 60 градусов и дальше - кнопки нормально работаю; возвращаю в центральное состояние и дальше вправо - начинают глючить. Подсказывают что это плохой контакт на рулевой - нужно разбирать и смотреть ( пока нет времени этим заняться)
yuriy000
Доп. информация: машина из Кореи
Сообщение Ewgen303 » 29 июл 2015, 10:30
У меня на соренто 13 мод года меняли по горантии эти кнопки(тоже было, делаешь громче он уменьшает звук, делаешь тише ваще выключает). Не прошло и года как опять такая же проблема:(((. Кто знает номер этих кнопок? :(
ЗАЗ 968М, Москвич 2140, ВАЗ 21115, ВАЗ 2109, Nissan Maxima QX, Subaru Impreza, Ford Mondeo 4, KIA Sorento2013
Ewgen303
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: Теперь CERATO GT LINE+
Сообщение AvtoM52 » 01 ноя 2015, 12:31
Та же беда на Sorento XM F/L - на руле управление ГУ начинает жить своей жизнью, во всех режимах FM/USB/DVD и тд. - может само переключать радиостанции, треки и громкость. Функциональность кнопок управление на руле и на ГУ смешивается и путается - например при увеличении или уменьшении громкости кнопкой на руле либо крутилкой на ГУ переключаются FM станции или треки с USB смотря в каком режиме находится, одновременно при этом громкость тоже меняется и тому подобное с остальными кнопками ГУ и руля.
Сначала грешил на прошивку ГУ, либо на подогрев руля - чаще всего проявлялось при вкл. подогреве, потом обратил внимание что глюк проявляется именно при перепаде температуры в салоне. Пару раз лечилось лёгким ударом руки по блоку кнопок и вот всё работает как надо на какое то время - потом повторяется. Что это - разъёмы. контакты или блок под замену?
Добавлено через 3 минуты 54 секунды:
Ewgen303 писал(а): Кто знает номер этих кнопок?
Переключатель кнопочный управления автомагнитолой - 967002P390DAQ
AvtoM52
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Sorento Premium БЫЛ! теперь в поиске.........
Сообщение ak_obninsk » 04 ноя 2015, 16:31
Уважаемые знатоки!
Кто знает как можно перепрограмировать функционал кнопок на руле?
Например, чтобы при нажатии кнопки "MUTE" плеер ГУ выполнял не только это но и например "Паузу" при воспроизведении (как будто нажал на экране).
Так происходит при выполнении звонка с телефона через громкую связь.
ak_obninsk
Сообщение Darsen » 10 ноя 2015, 22:01
BlkDem писал(а):Т.е., при наличии спецификации на протокол, можно приобрести программируемый контроллер, прошить его нужным кодом и радоваться
Максим,привет! Подскажи, какую замутить "управлялку" ,от кнопок на руле, для вот такого Becker-а ? Becker Traffic Pro BE 4733.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2015, 06:42
Без понятия. Никогда такое не видел. Родной пульт есть?
Сообщение Darsen » 11 ноя 2015, 14:08
BlkDem писал(а): Родной пульт есть?
От Бекера ? Нет,он там и не идет,поэтому и хотел замутить - от кнопок на руле,если это возможно.
Darsen
Сообщение BlkDem » 11 ноя 2015, 14:59
Тогда все сложно. Не уверен, что есть готовое решение. Нужно делать "реверс" Бекеру, строить схему управления и согласования.
Что за надобность в этом Бекере?
Сообщение Darsen » 11 ноя 2015, 17:25
BlkDem писал(а):Что за надобность в этом Бекере?
Дорог как память ) Ладно,я понял - сложно всё - проще ручками покрутить кнопочку :)
Darsen
