Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение LEO » 09 окт 2015, 19:53
Масляный фильтр меняли? В нем может быть проблема :)
LEO
Сообщение sabvi » 09 окт 2015, 20:40
Ей случаем минус не нужен?
Пробежался по теме и решил вставить свои 5 копеек. В стародавние времена, когда "копейка" была пределом мечтаний, а "шестерка" недостижимой мечтой, вроде бы в журнале "За рулем" была описана идея умельца, который на "копейку" выточил переходник, который вворачивался в блок, а в данный переходник вворачивался штатный датчик и датчик от "шестерки"(аналоговый реостат), контакт которого через тумблер подключался к указателю топлива и по желанию можно было либо контролировать уровень топлива, либо давление масла. В свое время я внедрял эту идею на своей машине.
Данную фишку применил и на "Соренто". В качестве штатного датчика (для которого нужен минус) у меня стоит AMD SEN33, ну а для постоянного контроля стоит тот самый жигулевский ММ393А. После преобразования в цифру сигнал выводится на панель приборов, на которой кроме давления установлены цифровые указатели режима работы ТОД, температуры, напряжения и давления. Вот здесь чертеж переходника: http://s020.radikal.ru/i712/1510/bb/1457e7856118.jpg
Вид не очень, но основные размеры видны, шестигранник не 27 а 30 мм. Здесь вид панели: http://s004.radikal.ru/i206/1510/00/1ab2f49aa9c1.jpg
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение avst » 09 окт 2015, 22:27
sabvi писал(а):После преобразования в цифру
Можно узнать в какую? :)
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение kapger » 11 окт 2015, 11:51
Страусь писал(а):ламп масленка не горит теперь
Gubkin писал(а):Не забудь родной датчик (тройник) давления масла с массой соединить, а то на панели не будет гореть
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
sabvi писал(а):датчик от "шестерки"(аналоговый реостат)
Вот тут подробнее про него можно почитать: Датчик давления масла MM393A, вскрытие
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение sabvi » 11 окт 2015, 17:06
kapger писал: "Вот тут подробнее про него можно почитать: Датчик давления масла MM393A, вскрытие".
Спасибо. Знаю, что датчик не айс, но меня устраивает, показания немного в попугаях, но оценить давление можно. Правда в штатной измерительной головке предусмотрена компенсация изменения температуры, у меня этого нет, но и это устраивает
sabvi
Сообщение after » 14 окт 2015, 18:05
Я вот решился для эксперимента купить вот это Китайское чудо. Показометр KY15042. В общем-то такой стоял у меня на Опеле, правда БОШ. Цена эксперимента 2551руб. Доставка почтой. Вот у них точно нет класса точности.
датчик давления масла и показометр
Последний раз редактировалось after 14 окт 2015, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
after
Сообщение Gubkin » 14 окт 2015, 18:07
after
до 5 бар мало же, надо до 10
Сообщение after » 14 окт 2015, 18:09
Посмотрим.
after
Сообщение Страусь » 14 окт 2015, 18:53
after
Чего смотреть - наблюдения показывают, что там до 8 бар запросто ходит.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение kapger » 14 окт 2015, 18:56
Чего смотреть-то?
kapger писал(а):На холостом ходу при холодном двигателе (при температуре окружающего воздуха +3) давление масла у меня показывает 5.7
kapger
Сообщение sabvi » 14 окт 2015, 21:14
У меня тоже максимум показывало 7,8 кг/см. кв.
sabvi
Сообщение after » 22 окт 2015, 09:24
Вот думаю поставить вместо штатного.
035 аварийный датчик давления 0,9 bar
after
Сообщение kapger » 22 окт 2015, 09:40
Он совпадает с типом замыкания нашего (нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый)?
kapger
Сообщение after » 22 окт 2015, 11:07
kapger писал(а):Он совпадает с типом замыкания нашего (нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый)?
Информации нет. Получу и проверю. Цена эксперимента 100 руб. В Москве вообще 69 руб. Если разомкнутый (что навряд-ли) поставлю инвертор.
after
Сообщение Gubkin » 22 окт 2015, 11:12
я от ауди такой же пробовал. Он нормально-разомкнутый. Т.е. инвертор надо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
