Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 20 окт 2015, 20:22
Страусь писал(а):Мы точно про клапан егр? Рядом с ним самовар.
От самовара, со стороны аккумулятора на впускном коллекторе теплообменник стальной такой, от него отходит колено с боку, от этого колена идёт резиновый патрубок соединённый с мет. трубкой ведущей ОЖ к печке. Разве у тебя не так?
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 20 окт 2015, 20:37
Алекс12
Да, про него речь. Я специально летом клапан егр восстановил, да и самовар разглушил. Жду холодов.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 21 окт 2015, 18:44
Страусь писал(а): У меня самовар тоже кипяток. А по пробкам ож не поднимается выше 65 градусов.
Алексей, повторю свой вопрос, и ещё как влияет ЕГР на температуру ОЖ, что ты сделал с самоваром?
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 21 окт 2015, 20:40
Алекс12
Три года назад я его заглушил. С двух сторон, тема у нас есть про глушение егр.
И вот этим летом я заменил клапан егр, разглушил. В надежде, что самовар будет подогреваться.
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 21 окт 2015, 20:54
Страусь писал(а): егр, разглушил. В надежде, что самовар будет подогреваться.
Я ЕГР недавно заглушил по причине не трудоспособности, это что должно повлиять на темп. ОЖ самовара? и впоследствии на тепло в салоне?
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 21 окт 2015, 21:00
Алекс12
Точного ответа не имею :)
Страусь
Re: Ужасно холодно
Сообщение kia100 » 24 окт 2015, 22:50
сегодня полез посмотреть как идут патрубки на печку у меня тоже была подача слева было холодно поменял патрубки местами сейчас ТАШКЕНТ
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 25 окт 2015, 07:13
kia100 писал(а):посмотреть как идут патрубки на печку у меня тоже была подача слева
Все тока смотрят.
Фото нельзя сделать?
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алекс12 » 25 окт 2015, 12:46
kia100 писал(а):оменял патрубки местами сейчас ТАШКЕНТ
Патрубки, это имеется ввиду подача антифриза в радиатор печки?, а давление антифриза в смысле скорость потока не смотрел?
Алекс12
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bob's » 25 окт 2015, 13:54
А у меня из бинара выходят патрубки в печку, как там должно быть, правда вот особо на холодную печь не грешу, больше беспокоит слабый поток воздуха. Кто сталкивался отчего это может быть? И еще, когда на холодную зажигание включаю чтото в приборке начинает толь пищать толи звинеть, не знаю как объяснить. Но похоже на то как будто втулки какого то эл двигателя износились и пищат, только в этот момент вентилятор выключен совсем. :shock: Вообще ниче не пойму. А как только завел, буквально пара секунд и писк пропал. :o
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Re: Ужасно холодно
Сообщение Валерон » 25 окт 2015, 14:09
[user]Bob's[/user] писал(а):больше беспокоит слабый поток
Смотри салонный фильтр
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bob's » 25 окт 2015, 14:32
Валерон
Ну до этого я конечно дано догадался. Не помогает.Да и писк тут причем?
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
Даже больше скажу, и без него так же примерно. При том что если включить забор из салона, явно слышно что вентилятор работает нормально, в смысле по звуку потока воздуха втягиваемого, а вот куда он потом девается не пойму. :(
Bob's
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 26 окт 2015, 08:06
Кто нибудь может помочь подобрать термостат на 88 к бензинке 3,3? Размеры термостата есть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 26 окт 2015, 08:12
[user]Bob's[/user] писал(а): втулки какого то эл двигателя износились и пищат
Так сними мотор отопителя и проверь состояние щеток. Машина не новая, вполне вероятен сильный износ как щеток так и коллектора.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bob's » 26 окт 2015, 16:06
Да это понятно. Только писк при полностью выключеном вентиляторе тоже есть. :(
Bob's
