Сколько греть дизель в морозы?
Re: Сколько греть дизель в морозы?
Сообщение runner_Perm » 23 мар 2009, 14:36
А вот такой вопрос. на некоторых машинах (в частности Ниссан Наваро) стоит кнопка, при нажатии на которую обороты х.х. увеличиваются в два раза. В ИЭ написано что специально для пользования в холодную погоду. Теперь собственно вопрос. А нельзя ли на Сорике такое заколхозить? может с помощью перепрошивки (например на ВАЗах ставили двухрежимные прошивки с переключением с кнопки), или подключения в цепь датчика положения педали газа дополнительного сопротивления.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 23 мар 2009, 16:34
заколхозить? :D
Четкая фраза -
кстати у меня и без всякого колхоза при холодном пуске (ниже - 10) обороты далеки от ХХ
В полтора то раза это точно выше и с прогревом падают
Vicktor2009
Сообщение ClaudeMonet » 23 мар 2009, 17:48
это "заколхозить" типа совкового подсоса...на Патфайндере стоит такая штука, нажимаешь и обороты увеличиваются...греется ,соответственно, быстрее.....короче альтернатива нажатой педали газа
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение runner_Perm » 23 мар 2009, 18:48
Именно об этом и говорю. Как выяснилось такая же кнопка есть на кукурузерах.
runner_Perm
Сообщение ClaudeMonet » 23 мар 2009, 18:51
Стас, я в этой кнопке смысла большого не вижу...в сильные морозы обороты и так большие, перегружать движок не стоит, а в слабые морозы...немного поиграть педалью газа (не обязательно...я так не делаю) и в путь.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение runner_Perm » 23 мар 2009, 19:05
В сильные морозы обороты повышенные совсем немного, в самом начале. Потом начинают снижаться. И что бы на х.х. двигатель догревался лучше, их бы и поднять немного. Я так думаю.
На других машинах их же для чего то делают.
runner_Perm
Сообщение ClaudeMonet » 23 мар 2009, 19:12
runner_Perm писал(а):В сильные морозы обороты повышенные совсем немного, в самом начале. Потом начинают снижаться. И что бы на х.х. двигатель догревался лучше, их бы и поднять немного. Я так думаю.
Я в данном случае думаю так, высокие обороты упали до стандартных при прогреве (в мороз), значит пора ехать, смысла дальше греть не вижу.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение runner_Perm » 23 мар 2009, 19:45
У меня много коротких поездок, двигатель постоянно недогревается. Поэтому оставляю его на автозапуске работать. Вот тут то при низких температурах и полезна данная штука, учитывая непрогреваемость дизеля на х.х. Возможно для кого то не актуально, а мне хочется. :-)
Я немного перефразирую вопрос. Как сделать подобное на Сорике?
runner_Perm
Сообщение Vicktor2009 » 26 мар 2009, 11:36
runner_Perm писал(а):На других машинах их же для чего то делают
Может быть начать с выяснения этого вопроса - чем сразу "колхозить"
runner_Perm писал(а):Как сделать подобное на Сорике?
И вопрос сам собой снимется с повестки дня
Еще думаю что разработчики мотора уже решали этот вопрос - и оно решение как видим было принято !
Vicktor2009
Сообщение runner_Perm » 26 мар 2009, 17:43
Есть у «Навары» и другие полезные причиндалы. Например, такая же, как у «патрулей», кнопка быстрого прогрева (она же – режим холодного климата): если ее нажать, двигатель держит холостой ход 1400 об/мин (только в положении «Р» селектора коробки). Это начинаешь особенно ценить, когда, замерзнув как цуцик, заводишь стылого железного коня и, протягивая руки к дефлектору, ждешь теплого воздуха. С вами такого не было?
Взято тут http://www.zr.ru/articles/46280/
runner_Perm
Сообщение YAN » 26 мар 2009, 18:42
runner_Perm писал(а):. Как сделать подобное на Сорике?
Установить пред пусковой подогреватель! Зачем придумывать придуманное? Во первых ты облегчишь запуск двигателя,во вторых сможешь поддерживать рабочую температуру при движении с минимальным расходом топлива.Все авто для Скандинавии и для других регионов с холодным климатом ПП устанавливаются в базовой комплектации,ведь не спроста.В "НАВАРЕ"дизель не CRDI.
