Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение batyapskov » 23 авг 2015, 18:24
Darsen писал(а):Чтобы свечи не прикипали
Привет отлучник :Yahoo!: , уже пробовал эту пасту :?: Я смазал тем что было высокотемпературной молибденовой, но думаю перед зимой опять выкрутить - типо позырить, что там да как, как раз 4 месяца будет после замены, Думаю прикипеть не успеют. :evil:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Darsen » 23 авг 2015, 19:22
batyapskov писал(а):Привет отлучник , уже пробовал эту пасту
:D Привет,Дим!!! ПопарилсО немнога )))
Да,паста хорошая,но вонючая шо ппц! :ROFL:
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение batyapskov » 23 авг 2015, 19:26
Darsen писал(а):Да,паста хорошая,но вонючая шо ппц!
Ладно, после ревизии то же попробую, надо прикупить только в заранее. :D
batyapskov
Сообщение evgesha » 11 окт 2015, 02:25
alexttum писал(а):Я давно вот такую удочку купил, king tony, но не понадобилась, свеча сломалась после резьбы
Спасибо alexttum за фото. Нашел через инет магазин, купили в пятницу, в субботу понадобилось минут 30-40 и обломыш свечи в руках. Причем минут 10-15 ушло на снятие защиты чтобы пробраться снизу, прокрутить двигатель и опустить поршень в 4-м горшке... Хотя сначала приспособа показалась очень жесткой, но все прошло удачно...
evgesha
Доп. информация: пробег 192300, Limited, VGT. Облил в круг Line-X серого цвета.
Сообщение kapger » 11 окт 2015, 10:21
Езжу сейчас с отключенными по питанию свечами при температуре окружающего воздуха минус 5 градусов - завожусь с полпинка. Подробнее тут: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1454298, Автор: kapger
kapger
Сообщение anton_gl » 11 окт 2015, 10:39
kapger
Игорь, при температурах ниже нуля, с неработающей свечкой, как правило начинается расколбас двигателя. При более низких температурах, с не работающей свечкой грохочет так, что аж страшно становиться. Но у тебя стоит Бинар, поэтому твои полпинка низачот.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение kapger » 11 окт 2015, 10:55
anton_gl писал(а):Но у тебя стоит Бинар, поэтому твои полпинка низачот
А вот и не угадал! :D
Заводился именно что вручную, на непрогретом движке и без использования Бинара.
kapger
Сообщение 48lip » 19 окт 2015, 21:03
Всем доброго времени суток! Чем отличаются свечи NGK Y508J от NGK 3709 . Elcats выдает замену родным NGK 3709
48lip
Сообщение SOLO-3D » 20 окт 2015, 04:05
Я заказывал оригинальные 36710 4A000, приехали NGK Y508J в коробке kia.
SOLO-3D
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Сообщение Nikolay0812 » 20 окт 2015, 07:38
48lip писал(а):Чем отличаются свечи
Сравнивать нужно.Что угодно может быть,даже с одинаковой маркировкой-могут различаться Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1453949, Автор: DiCh
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение kapger » 02 ноя 2015, 14:30
Вчера пытался заменить свечи накала. Несмотря на то, что последние полгода я ездил без подключения питания к свечам, три свечи выкрутились вообще от руки, а одну хоть и мучал целый час, но все-равно обломал кончик... Печалька. Отфигачил болгаркой обломанную свечу посерединке её тела, при этом центральный электрод из верхней половинки выпал, в результате чего у меня в руках оказалась в наличии "заглушка" свечного колодца с дырой по оси вращения. Эту заглушку с дыркой я закрутил в свечной колодец для того, чтобы ждать выстрела застрявшего кончика и чтоб этот кончик "запнулся" при выстреле об эту заглушку и не вылетел сквозь капот :crazy:
Фотографии грязных свечных колодцев после выкручивания свечей тут: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506149, Автор: kapger
Параллельно жду изготовления начерченного мной и уже заказанного набора для извлечения поврежденных свечей накала. %)
Последний раз редактировалось kapger 02 дек 2015, 07:35, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Сообщение Gubkin » 02 ноя 2015, 14:32
kapger писал(а):обломал кончик
NGK ? :)
Сообщение velic-74 » 02 ноя 2015, 14:43
kapger писал(а):начерченного мной и уже заказанного набора для извлечения поврежденных свечей накала
Игорь, тебе потом пол России благодарны будут :D
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение kapger » 02 ноя 2015, 14:59
NGK ?
нет, ISKRA
velic-74 писал(а):тебе потом пол России благодарны будут
Сначала испытаю в деле, потом опубликую... Примерно с годик-полтора я этот наборчик придумывал.
kapger
Сообщение KIA57 » 02 ноя 2015, 15:03
kapger писал(а): Несмотря на то, что последние полгода я ездил без подключения питания к свечам
При работе свечи самоочищаются.
KIA57
Благодарил (а): 63 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
