Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение velic-74 » 28 сен 2015, 22:19
keksoid писал(а):установить удлиненые на 13 мм
вон оно чего :oops: , тогда даже и не встречал, я себе именно ввертыши делал
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение alexttum » 05 окт 2015, 11:36
velic-74 писал(а):себе именно ввертыши делал
Согласен, ввёртыш удобней, а то менял стойки, так ушатался шпильки переставлять, нарезка покоцалась. Конечно никуда они не денуться, но вдруг провернуться при следующим снятии, хотя маловероятно.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Vladimir_1976 » 10 окт 2015, 11:32
Мужики, перелопатил всю ветку форума (ну или почти всю :) ) Не понял, если на новосибирском полимерном заказать под перед проставки (под сток пружины) то от дорестайла подойдут? А то там только 02-06 год указан. Если нет, то ткните, где можно заказать пжлста. Установил комплект на зад как у уважаемого KoRoman , зад стал 52 см. (пустой багажник) морда осталась 44 см. (зад кста такой же был) Спс
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Сообщение Ептр » 10 окт 2015, 17:16
Vladimir_1976 писал(а): 02-06 год указан
это и есть до-рестайл, я так понял что передние проставки одинаковые и для до рестайла и для рестайла.
Accent-58 писал(а):Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
читаем шапку )))) сам заказал себе на передок, скоро придут. Зад уже поставил.
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение alexttum » 10 окт 2015, 19:38
Vladimir_1976
Передние одинаковые, задние разные.
alexttum
Сообщение Vladimir_1976 » 10 окт 2015, 21:04
Спасибо, братцы! Пойду, закажу! Фотки чуть позже, но реально небо и земля. При первой установке, ребята мастера ЗАБЫЛИ прикрутить реактивную тягу :) И при первом прогоне до дома, думал правая половина заднего моста убежит дальше всех :P Потом все исправили, сейчас доволен!
Vladimir_1976
Сообщение keksoid » 10 окт 2015, 21:57
Итак .... подниму свой вопрос еще раз ... а точнее сформулирую его по другому
- у кого нибудь есть снятая опора стойки для дорестайла ? Можете померять длину шпильки, длину резьбовой части, диаметр места с накаткой (т.е. той части, которой шпилька запресовывается в опору ну и длину этой части
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Krause » 11 окт 2015, 12:41
Парни, решил установить проставки на своего рейст. Соря. Покупать планирую в магазине в Москве, указанном в самом начале темы.
Но перед самой покупкой возник вопрос:
- Как вы считаете, нормалёк будет, если передок поднять на 5 см, а задок на 4 см?
- Как такая комбинация отразится на управляемости самого авто, не возникнет ли повышенная нагрузка на какие либо узлы и агрегаты Соря, ну и всё такое?
- Или не заморачиваться и приподнять и перед и зад на 4 см?
Заранее благодарен!
Krause
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Ептр » 11 окт 2015, 18:48
Krause писал(а):Парни,
померий щас расстояния впереди и сзади если одинаковые то и проставки бери одинаковые, а если нет... то могли и пужины просесть и для симетрии можно разные купить... я лично одинаковые заказал.
Ептр
Сообщение Bob's » 11 окт 2015, 20:46
Парни только не забываем о том что на перед проставки нужно в два раза меньше чем назад, чтоб получить одинаковое завышение и там и там.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Krause » 11 окт 2015, 22:13
Bob's писал(а):Парни только не забываем о том что на перед проставки нужно в два раза меньше чем назад, чтоб получить одинаковое завышение и там и там.
Как это? Можно подробнее?
Krause
Сообщение Accent-58 » 12 окт 2015, 05:27
В шапке все есть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Bob's » 12 окт 2015, 10:40
Krause писал(а):Как это? Можно подробнее?
Это волшебство парни. Просто верьте что так должно быть. :D А вообще да, читаем шапку, там все есть.
Bob's
Сообщение Radmir » 12 окт 2015, 12:38
Зачем вообще изголяться с проставками,не пойму я Вас ребята можно, просто купить нормальные Барнаульские пружины и вопрос сам снимается я поставил себе на задний мост, задок заметно приподнялся, перестало пробивать и проседать, год отходили, не просело, думаю теперь и наперед их заказать и поставить, выпускают в трех модификациях по жесткости. Вообще то о чем я, мы же легких путей не ищем. :D
Radmir
Сообщение BlkDem » 12 окт 2015, 13:31
Radmir писал(а):просто купить нормальные Барнаульские пружины
Через год их выкинуть, если не сломаются раньше, и идти проверенным путем :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
