Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение dunduk_69 » 10 окт 2015, 15:30
http://ru.aliexpress.com/item/Orange-TP ... 96548.html извиняюсь если при чтении этого вопроса кому-то стало плохо! А такую штукенцию нельзя никак не прикрутить к нашей голове! Спасибо за уделённое внимание! :oops: ну что-бы проводов на рабочем месте по меньше было!
dunduk_69
Благодарил (а): 125 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение tormoz » 11 окт 2015, 09:25
dunduk_69 писал(а): А такую штукенцию нельзя никак не прикрутить к нашей голове!
Я бы такую работу оценил в 200-500 килорублей. Окончательная стоимость после составления технического задания. :)
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение GAB » 11 окт 2015, 10:04
HELPPPPPPP.......
Всем доброго времени суток...
погас экран и не включается!!!!!!!!
из рабочих функций осталось: громкость и включается камера заднего
GAB
Сообщение tormoz » 11 окт 2015, 12:58
GAB писал(а):погас экран и не включается!
В сервис.
tormoz
Сообщение Artem10rus » 12 окт 2015, 11:50
GAB писал(а):погас экран и не включается!!!!!!!!
Была такая же фигня....
замена ГУ по гарантии...
Artem10rus
Сообщение AvtoM52 » 13 окт 2015, 10:57
День добрый!
Необходим совет знающих, или может кто сталкивался с такой проблемой на Sorento 2013MY - при включение подогрева руля управление ГУ начинает жить своей жизнью, во всех режимах FM/USB/DVD и тд. - может само переключать радиостанции, треки и громкость. Функциональность кнопок управление на руле и на ГУ смешивается и путается - например при увеличении или уменьшении громкости кнопкой на руле либо крутилкой на ГУ переключаются FM станции или треки с USB смотря в каком режиме находится, одновременно при этом громкость тоже меняется и тому подобное с остальными кнопками ГУ и руля.
Как понимаю началось после прошивки ГУ (делал сам без каких либо проблем, брал всё на данном ресурсе) до версий 3109.703.3109.R5 посредством выбора соответствующей иконки, Navitel 9.1 и обновление программного обеспечения DVD привода. Заметил не сразу пока не похолодало и не начал пользоваться подогревом руля, после отключения подогрева через нектрое время все восстанавливается и работает нормально. Пробовал вкл/выкл и ресет без изменений.
Сейчас мысли такие - 1. дело в программном обеспечении ГУ , несовместимость с обогревом руля или глюк. 2. что то с блоком кнопок на руле - перегревается, что врятли т.к. с управлением на самом ГУ происходит тоже самое.
AvtoM52
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Sorento Premium БЫЛ! теперь в поиске.........
Сообщение Roman-Andreich » 13 окт 2015, 11:01
Народ! А откуда ГУ берет показатель температуры?
Сегодня с утра показывало -33,5 градуса. Сейчас показывает -14. Хотя на улице +4
Roman-Andreich
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: Белый перламутр.
Был тоже дизельный Сорик гламур дорестайл белый)))
Сообщение Savva » 13 окт 2015, 11:59
Roman-Andreich писал(а):А откуда ГУ берет показатель температуры?
Температуру и время ГУ сосет со спутников. Т.е. отображает температуру, которая сейчас на улице по мнению РосГидроМетЦентра, ну либо дежурного по космическим войскам:-) Время можно поменять локально, но нужно отключить синхронизацию времени в настройках Навитела.
Реальную температуру "за бортом" показывает панель приборов - она получает данные от реального датчика по лобовым.
Savva
Сообщение Roman-Andreich » 13 окт 2015, 12:42
Да время нормально показывает. Только значит по мнению гидрометеоцентра сегодня холод собачий)))) -33,5 градусов по Цельсию))) не зна будет ли видео на фото.
На приборке показывает 4 градуса. На ГУ -14.
Roman-Andreich
Сообщение tormoz » 13 окт 2015, 12:47
AvtoM52 писал(а):при включение подогрева руля управление ГУ начинает жить своей жизнью
Если не устанавливали прошивку от SantaFe, то в сервис, разбираться с электрикой.
Подогрев руля с ГУ ничем не связан (кроме CAN).
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Savva писал(а):Температуру и время ГУ сосет со спутников
Не путайте народ ! :)
tormoz
Сообщение мед » 13 окт 2015, 13:03
Roman-Andreich писал(а):Сегодня с утра показывало -33,5 градуса.
На сервисе вчера не был? С ГУ ничего не делал? У меня такое было 2 раза, когда посещал КИА Марьино и снимали ГУ.
С уважением, Виктор
KIA XM FL (SORENTO) 2013 г.в., 2,2 АКПП, дизель, белый
мед
Доп. информация: Престиж, GBK8, Snow Pearl White
Сообщение Roman-Andreich » 13 окт 2015, 13:07
С ГУ ничего не делал. Вчера нормально все было. А сегодня с утра дубак был оказывается :D
Roman-Andreich
Сообщение PUNTOS » 13 окт 2015, 16:32
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможно ли что то предпринять собственными силами;
Несколько дней назад произошла проблема с навигатором и ГУ выдало ошибку :
Ошибка записи файла:\NAND\MAP\Navi\Trecks.bin
код ошибки 112
через время:
Файл \NAND\MAP\Navi\DataRoute.01.bin (с маршрутом) поврежден
еще через время:
Ошибка записи файла: NAND\MAP\Navi\Tracks.bin,
код ошибки 112
и последнее сообщение:
Ошибка чтения файла: \NAND\Map\Navitel\timezones.tz,
код ошибки: 38
При этом перестали работать кнопки setape, climate и maps....
ПОЖАЛУЙСТА помогите.
С уважением,
Коваленко Вячеслав
puntos@list.ru
PUNTOS
Сообщение Duche » 13 окт 2015, 16:38
PUNTOS
Скорее всего флэш умер. В сервис.
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение AvtoM52 » 13 окт 2015, 18:48
Прошивка точно на Sorento XM F/L , буду пробовать пере прошивать если не поможет тогда получается просто совпало появление проблемы с первой прошивкой и уж тогда похоже в сервис.
AvtoM52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
