Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Chad » 02 июл 2010, 08:54
Оригинальное сообщение:
Приветствую! На 40 тыс умерла крестовина кардана заднего моста. Эти корейцы сделали их несъемными, мол менять надо весь кардан. Я смог сам снять крестовину, но как оказалось на Украине это огромная проблема. Нету ни точного аналога, как нету и оригинала. Отдавать бешеные деньги неохота (машина не гарантийная). Не хочется что-то переделывать, хотя и это можно. Может кто подскажет где можно купить эту крестовину в Москве. Ее размер 27х87,5. Заранее благодарен.
Крестовины для заднего кардана, Рестайл
крестовина 495983E300 не подходит на рестайл, она 30*90, а надо 27*87,5.
GMB 2100213 27х92
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
Крестовина карданного вала 31029-2201026 М 27х88х88
Trucktec 02.34.044 27X88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
PATRON PUJ099 (27х92)
Patron PUJ420 (27х88) с тавотницей - самый проверенный идеально-подходящий вариант
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FEBEST ASNR51R4WD 27х92
FEBEST ASBZ906 27х88
PRECISION 354 27х92 с тавотницей
Не проверенные варианты:
27x83 Оригинал ниссан 37125-EB30A,
Patron PUJ414
GMB GUN-52
Febest ASN-R51R2WD
27x82 оригинал Nissan 37126-3S525, 37126-3S526
GMB GUN-51
PATRON PUJ225
Взаимозаменяемость карданных валов:
На дизельный рестайл АТ,подходит задний карданный вал от доретайла 2,4 МТ.
Номер кардана:491003E200,номера крестовин для этого кардана:49598-3E300
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1165325, Автор: ALG
:arrow: Тема: Помогите найти крестовину заднего кардана, Сообщение #1485699, Автор: olegkazan
По наполнению шапки,обращаемся ко мне.
Chad
Доп. информация: "Француз"
Re: Помогите найти крестовину заднего кардана
Сообщение Ептр » 10 сен 2015, 12:54
Nikolay0812 писал(а):подошла идеально катается ,доволен
PRECISION 354 - стоит заказать? нечего что размеры немного другие? 27*88 и 27*92
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение Nikolay0812 » 10 сен 2015, 14:22
Ептр
Уже трижды эту крестовину устанавливали на (разных)Сориках.Без единого срыва.Качество хорошее,контора- штатовская,сделано-в Мексике.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Ептр » 10 сен 2015, 14:31
Nikolay0812 писал(а):контора- штатовская,сделано-в Мексике
установлено в России :))) :lol: надеюсь под санкции это не подпадёт.
Добавлено через 4 дня 39 минут 33 секунды:
заказал за Емексе PRECISION 354 - нет в наличии, заказ остановили, завтра пере-заказываю GMB 2101204 (аналог 2100213) - надеюсь подойдет
Добавлено через 14 минут 33 секунды:
а ещё GMB 29 - 650р по наличию есть 27*92 - буду брать!
Ептр
Сообщение Gubkin » 14 сен 2015, 15:51
Ептр
вроде как
Trucktec 02.34.044 27X88 с тавотницей
TRUCKTEC 02.34.042 27X88 без тавотницы
Сообщение Ептр » 14 сен 2015, 16:05
Gubkin писал(а):вроде как
да но она 1600 стоит а gmb лежит в Йокогаме за 650
Добавлено через 39 секунд:
1060 без тавотницы
Добавлено через 1 день 15 часов 4 минуты 26 секунд:
кончились в Йокогаме, зря ездил, GMB 2101204 закажу 27*92 - видимо полный аналог GMB 2100213
Ептр
Сообщение -diman- » 18 сен 2015, 16:00
Кто нибудь ставил крестовины Autotchteile 4111 ? Размеры 27х88, маде ин джермани, цена в районе тыщи
-diman-
Сообщение kost » 06 окт 2015, 15:16
-diman- писал(а):ставил крестовины Autotchteile 4111
Ставили Помогите приобрести крестовины заднего кардана., из Питера в Минск возили.
Себе вчера заказал такую, появился люфт в передней крестовине. В р-не 110 км\ч вибрация начинается.
Надо было сразу обе менять на Patron PUJ420 (27х88). В Москве и правда нет в наличии. Я так понял они на спринтер идут, чувствуется рука мерса :twisted:
Забрал крестовину, завтра буду ставить. Крестовина под кернение и без тавотницы.
Добавлено через 1 день 4 часа 48 минут 54 секунды:
Крестовина благополучно установлена. Смазка заменена на Ликви-Моли для карданов.
Вибрация не ушла, чувствую надо делать балансировку кардана. :o
Кто уже менял крестовины, делали балансировку или нет? У меня до 110 дисбаланса нет, после небольшая вибрация по кузову. До замены ничего небыло, только крестовина цокала и лязгала при езде.
Последний раз редактировалось kost 07 окт 2015, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение quinine » 07 окт 2015, 20:24
Вот и у меня началось.
Пробег 82 тыщи. Не сильная, но ощутимая вибрация на скорости 95 - 120 кмч при движении "внатяг". Выше вроде бы не проявляется. Также эта же вибрация есть при довольно интенсивных торможениях с 80ти например до 30ти кмч. И при очень резких разгонах например со 100 до 140 кмч. Но при интенсивных разгонах обороты двигателя сильно выше и ощущается вибрация несколько по-другому.
Подозрение на крестовину заднего кардана или кардан, кто что думает?
Тему прочитал, но пока что мельком. Подскажите: для предложенного аналога крестовины от Patron точно также необходимо чуть растачивать уши кардана? Есть ли варианты без переделок?
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Gubkin » 07 окт 2015, 20:35
Autotchteile 4111 с тавотницей ?
Сообщение kost » 07 окт 2015, 20:36
quinine писал(а):Подозрение на крестовину заднего кардана
У меня когда задняя крестовина умерла вибраций не было, только звуковое сопровождение. Вибрация на маленьких скоростях была только на переднем кардане.
quinine писал(а):растачивать уши кардана?
Не знаю как на бензине, на на дизеле (рейстале) ничего растачивать не надо. Патрон подошел без заморочек.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды:
Gubkin писал(а):Autotchteile 4111 с тавотницей ?
Без тавотницы.
kost
Сообщение nalim48 » 07 окт 2015, 20:50
kost писал(а):У меня когда задняя крестовина умерла вибраций не было, только звуковое сопровождение. Вибрация на маленьких скоростях была только на переднем кардане.
+1
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение quinine » 07 окт 2015, 21:01
заднюю крестовину переднего кардана менял тыщ. 10 назад, масло в раздатке на Shell Spirax ATF HDX тогда же.
Не думаю что оно умерло.
Звуков вроде бы нет, очень маленький ощутимый люфт в крестовине заднего кардана есть.
А у нас подвесной подшипник кардана есть или не? От него вибрация бывает.
quinine
Сообщение nalim48 » 07 окт 2015, 21:05
quinine
шлицевое на переднем и заднем не люфтит?
Добавлено через 34 секунды:
quinine
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
вибрация идёт от разбитых шлицов!
nalim48
Сообщение quinine » 07 окт 2015, 21:19
nalim48
Завтра буду проверять. 10 тыщ назад не было люфта.
quinine
Сообщение Седьмой » 08 окт 2015, 09:41
nalim48 писал(а):вибрация идёт от разбитых шлицов!
Не надо так категорично утверждать!
kost писал(а):Кто уже менял крестовины, делали балансировку или нет?
Делал и на переднем и на заднем.
Седьмой
Благодарил (а): 81 раз.
