Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение leks3250 » 26 сен 2015, 16:03
Boomer23 писал(а):Какое расстояние между лопатками турбины в момент максимального сжатия?
А кто ту его будет знать ? , это номинальный размер , и его собственно устанавливают в заводских условиях, или при ремонте, и такой он должен по сути оставаться всегда! Короче сам бы хотел знать :) ведь этот размер собственно очень важен, максимальный (номинал) угол заслонок при котором турбинка должна максимально быстро выйти на свои заложенные конструктивно рабочие обороты.
leks3250
Сообщение Gubkin » 27 сен 2015, 17:08
Boomer23 писал(а):Ну что никто так и не разобрался как настраивать актуатор?
кто не прочитал тему от корки до корки, тот конечно не разобрался :P
Сообщение Boomer23 » 30 сен 2015, 23:39
Вот ты хотел показаться умным но начав писать сразу развеял сомнения, давай без всяких там цифр про 0.6 скажи мне расстояние если ты считаешь что оно указано в миллионах страниц про актуатор, простой для тебя вопрос, детский: При максимальном сжатии геометрии лопаток турбины ограниченной с завода болтом актуатора, каково расстояние между ними и соответственно какое расстояние преодолевает другой конец рычага турбины от положения максимального сжатия лопаток ( с болтом) и если болт убрать и довести это расстояние до физического '0'
Думаю даже сам вопрос покажется тебе сложным и не понятным поэтому можешь не отвечать, ведь 0.6 насасывать в разы проще
Boomer23
Сообщение Gubkin » 01 окт 2015, 06:41
Boomer23 писал(а):каково расстояние между ними и соответственно какое расстояние преодолевает другой конец рычага турбины от положения максимального сжатия лопаток
как это вообще относится к регулировке ? :o
есть 2 вводных параметра - длина тяги и положение упора и выходной параметр - давление наддува. Всё, Карл!
Больше там ничего не регулируется.
Boomer23 писал(а):насасывать в разы проще
я бы написал просто 0,6 атм вакyума... но видимо кому то ближе своя терминология :ROFL:
Сообщение Nikolay0812 » 01 окт 2015, 08:17
Boomer23
Обращаю внимание на недопустимость неуважительного тона в общении на форуме.п.1 и п.4 Правил форума.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Syavik » 01 окт 2015, 12:04
Boomer23 писал(а):При максимальном сжатии геометрии лопаток турбины ограниченной с завода болтом актуатора, каково расстояние между ними и соответственно какое расстояние преодолевает другой конец рычага турбины от положения максимального сжатия лопаток ( с болтом) и если болт убрать и довести это расстояние до физического '0'
Этот подход абсолютно правильный, я о нем думал ранее.
Естественно, данная настройка относится только к стопорному винту актуатора. Длина тяги таким образом естественно не настраивается.
Вот видео я как-то сохранял:
https://youtu.be/HGcIrc4S69I
На этом видео гаретовская турбина от матрешки, у нее максимальная производительность при 2-2,5 мм.
Boomer23
Boomer23 писал(а):После изучения геометрии на сломанной турбине выяснилось что зазор в 2мм между лопатками равен 3мм перемещению коромысла турбины.
Посмотри, пожалуйста, на нашей турбине ход актуаторной лопатки от "0" до 2мм и от "0" до 2,5 мм.
Я понимаю, что турбины разные, но производительность геометрии (если число лопаток одинаковое) должна быть соразмерна.
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение kapger » 01 окт 2015, 14:36
Вот тут было следующее:
Syavik писал(а):судя по видео разобранной турбины , ход лопаток и так имеет предел хода и мне не понятно смыла стопорного винта.
А тут уже другое:
Boomer23 писал(а):После изучения геометрии на сломанной турбине выяснилось что зазор в 2мм между лопатками равен 3мм перемещению коромысла турбины. Дальше дольше и непонятнее
Syavik писал(а):Этот подход абсолютно правильный, я о нем думал ранее.
Из первого сообщения (и из соответствующего видео) вроде как понимаешь, что максимальное перемещение тяги приводит в максимально возможной геометрии на наддува. А из последующих сообщений (и из другого соответствующего видео) какие-то миллиметры приходится ловить... Что-то как-то не стыкуется...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Syavik » 01 окт 2015, 14:50
kapger писал(а):Из первого сообщения (и из соответствующего видео) вроде как понимаешь, что максимальное перемещение тяги приводит в максимально возможной геометрии на наддува.
Пересмотрел видео внимательнее.
Обнаружил интересный факт (дефект?). Лопасти на этом видео не равномерно прилегают. С первого просмотра кажется что есть и так упор "а-ля макимальная производительность", а если присмотреться... Правая сторона прилегает максимально, а вот левая имеет зазор не кислый.
Добавлено через 9 минут 54 секунды:
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Что говорит о том:
1. В максимальном-нижнем положении лопатки полностью сложены.
2. Возможны какие-то искажения действий механизмов из-за разобраности турбины на видео.
3. Возможен люфт или выработка самих лопаток, что приводит не к полному прилеганию в местах выработки.
Ракурс 3
ракурс 1
ракурс 2
Syavik
Сообщение kapger » 01 окт 2015, 16:30
Syavik писал(а): В максимальном-нижнем положении лопатки полностью сложены
Сильно сомневаюсь... Иначе куда пойдут выхлопные газы, когда «лопатки полностью сложены»? А в обход лопаток (сверху) пути для газов нет, иначе вся эта затея была бы неработоспособна в принципе – газы бы всегда уходили «поверх» лопаток...
kapger
Сообщение Syavik » 01 окт 2015, 18:06
kapger писал(а):Сильно сомневаюсь... Иначе куда пойдут выхлопные газы, когда «лопатки полностью сложены»? А в обход лопаток (сверху) пути для газов нет, иначе вся эта затея была бы неработоспособна в принципе – газы бы всегда уходили «поверх» лопаток...
Дык если перекрутить актуатор в максимальную производительность машина ехать нормально перестает.
Посмотри внимательно скрин-шоты, там все видно. Boomer23, посмотри плиз минималку при закрытых лопатках.
Syavik
Сообщение Алекс12 » 01 окт 2015, 19:54
Всем привет, у меня есть типа сканер марки ELM 327, показание давления воздуха если не ошибаюсь обозначается Boost шкала от ноля до +25 , вопрос что это за единицы измерения, в книге написано что максимальное давление воздуха на выходе из интеркулера создаётся на 2500 об/мин. и составляет 870+-30 далее согласно графика немного падает до 850, что это за единицы тоже не знаю и как их приравнять к показаниям ELM. Может кто подскажет?
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Syavik » 01 окт 2015, 21:25
Алекс12 писал(а):т ноля до +25 , вопрос что это за единицы измерени
Это psi, если не путаю. В настройках торка ставишь бары и радуешься.
Syavik
Сообщение Boomer23 » 03 окт 2015, 09:36
На видео и скриншотах похоже сломанная турбина, так как неравномерно прилегают лопатки. Ограничительный болт в нашей геометрии действительно есть но что странно он ограничивает не макс. сжатии а раскрытие тоесть чтобы не было недодува на верхах. В наших турбинах при сжатии лопатки сжимаются в ноль, зазора нету ну если только погрешность от выработки самой турбины. Так вот наилучший зазор между ними около 2-3 мм точно неизвестно. По идее на наших турбинах с нашей геометрией этот зазор одинаковый у всех. А разница в расположении ограничительного болта на актуаторе, из за зазоров в самом креплении актуатора к туррбине, там недетский люфт. Тоесть на заводе один прикручивает актуатор как ему нравится а второй настраивает его в соответствии с креплением.
Сделали замер на рабочей машине без откручивания верхнего болта тоесть нас ограничило предельное сжатие пружины актуатора и это расттояние уже больше 4.5 мм так как если открутить верхнюю гайку шток опускается еще ниже к полному закрытию лопаток, вывод расстояние в лопатках точно больше 2мм на сжатии, будем мерить дальше как только все получится выложим с картинками настоящую инструкцию ро настройке самого важного нижнего стопора актуатора, от которых уже потом плясать 0.6 и т д.
Boomer23
Сообщение leks3250 » 03 окт 2015, 10:20
Boomer23 писал(а):На видео и скриншотах похоже сломанная турбина, так как неравномерно прилегают лопатки
Да на видео другая конструкция геометрии, а народ пытается провести аналогию двух разных деталей, у которых только назначение одинаковое.
leks3250
Сообщение Syavik » 07 окт 2015, 10:57
Boomer23 писал(а): Ограничительный болт в нашей геометрии действительно есть но что странно он ограничивает не макс. сжатии а раскрытие тоесть чтобы не было недодува на верхах.
Опущенная лопатка вниз (у нас) сужает геометрию, чтобы на низких оборотах подавалось больше воздуха и была возможность быстрее развивать эти обороты. Это принцип работы любой VGT VNT турбин. На некоторых турбинах актуатор имеет пружину с другой стороны, что говорит об обратной направленности геометрии (описанный тобой случай). В любом случае, при наборе оборотов с низов, лопатки должны быть сложены, а вот на сколько, определяет как раз ограничительный болт.
Syavik
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
