Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение avest13 » 28 сен 2015, 18:11
Алекs писал(а):Там не просто напряжение там сформированный сигнал Для этого нужно оборудование позтому на коленке не делается
а никто про коленку и не говорит!!!! тык про этот "сигнал" где-то можно узнать???
avest13
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 28 сен 2015, 20:04
avest13 писал(а): "лёхе юричу" и "деду форсунычу",
Этот вопрос лучше к практику Алексею !
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 28 сен 2015, 21:11
Володя , практик Алексей про это ничего рассказывать не будет - для этого есть платные курсы ,где рассказывают и показывают что на самом деле за что отвечает ,как влияет , какой сигнал и как вообще ремонтировать форсунку.
т.ч это не ко мне :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Aleksei90rus » 28 сен 2015, 22:53
Доброго времени суток.
Продолжается борьба с топливной системой, до этого спасибо Форсунычу заменил 2 форсунки.
Очередная проблема:
машина на холодную (без прогрева до рабочей температуры) при нажатии на газ ведёт себя покладисто без посторонних звуков.
при нагреве, а особенно в пробках начинает стрекотать причем при легком нажатии на педаль и при низких оборотах, а при резком разгоне молчит.
ПОЧЕМУ ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ?????????????????
Aleksei90rus
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Re: Ремонт форсунок
Сообщение batyapskov » 28 сен 2015, 23:38
Aleksei90rus писал(а):в пробках начинает стрекотать причем при легком нажатии на педаль
По ходу, опять к Форсунычу за следующими двумя форсунками, или к Лёхе Юричу на ремонт, со стрекотом лучше не ездить. :wink:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение SDT-lmu » 29 сен 2015, 05:16
Aleksei90rus писал(а): начинает стрекотать
Aleksei90rus писал(а):ПОЧЕМУ ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ?
Вот соответствующая тема
Тема: Швейная машина
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Accent-58 » 29 сен 2015, 05:22
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ремонт форсунок
Сообщение avest13 » 29 сен 2015, 06:52
Лёха Юрич писал(а):Володя , практик Алексей про это ничего рассказывать не будет - для этого есть платные курсы ,где рассказывают и показывают что на самом деле за что отвечает ,как влияет , какой сигнал и как вообще ремонтировать форсунку.
значит бум сами рыть, благо электронщики грамотные есть.
avest13
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 29 сен 2015, 12:28
Лёха Юрич писал(а):т.ч это не ко мне
Тоже верно :)
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 29 сен 2015, 12:44
Мужики, а если форсунки по обратке и по сканеру без замечаний они на 100% исправны или могут быть больными? И какие болячки этими способами не увидишь?
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 30 сен 2015, 05:19
Дима например подкливание иглы распылителя В Смоленске есть фирма Она же проводит обучение Дизельленд
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение atlant_is » 30 сен 2015, 09:43
Я не знаю, какой именно "стрекот" имеется в виду, у меня слегка стрекочет уже пятый год. По-моему, на всех известных мне сорентах стрекот в том или ином виде присутствует. Чем опасно?
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: Ремонт форсунок
Сообщение PavelIgorevich » 30 сен 2015, 10:04
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):Мужики, а если форсунки по обратке и по сканеру без замечаний они на 100% исправны или могут быть больными? И какие болячки этими способами не увидишь?
По сканеру Вы форсунки вообще не посмотрите. Если по обраткам все в порядке, то единственный и самый верный способ увидеть что с ними - это поставить на стенд. Он покажет какие пораметры убежали....
Диагностика и ремонт двигателей и подвески дизельный и бензиновых автомобилей.
PavelIgorevich
Благодарил (а): 15 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 30 сен 2015, 11:36
Алекs писал(а):Дима например подкливание иглы распылителя В Смоленске есть фирма Она же проводит обучение Дизельленд
PavelIgorevich писал(а): Если по обраткам все в порядке, то единственный и самый верный способ увидеть что с ними - это поставить на стенд
Спасибо.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Якут » 30 сен 2015, 12:44
Добрый день.
Кто нибудь задавался вопросом какие комплектующие меняют при ремонте форсунки?
Якут
Сейчас этот форум просматривают: Лёха Юрич и гости: 8
