Померял на ровном паркинге.
Мост задний левее переднего на ~23 мм. Данные одинаковы для левой и правой стороны.
Колесная база слева 2715 мм, справа 2708 мм. По колесной базе результат ожидаемый из-за такого ухода моста.
Верхняя точка крепления панары ~480 мм, нижняя ~380 мм. Задний лифт 90 мм. В стоке должен быть параллельно мосту получается, или почти параллельно.
Вывод- так увело мост потому что:
1. Не родная Панара (короткая).
2. Кривая рама (кронштейн вроде ровный), но следов  серьезных ДТП в авто нет.
3. ХЗ с чего
 Продумываю методы лечения:
1. Удлинить панару. Почитал тырнэт жиперов прожженых, увидел результаты удлиненных панар,  не советую так делать при лифте больше 2-3".
2. Опускать верхнюю точку крепления панары на величину лифта. В моем случае это полумера.
3. Метод #1 + #2.
Кто нить подскажет длину панары на рестайл? Сравню со своей.
Добавлено через 2 дня 9 минут 53 секунды:Снял тягу Панара, партномера только на сайлентах, они в очень хорошем состоянии, сама железяка без видимых признаков принадлежности к КИА, т.е. номера нет. Длинна от конца до конца 1175 мм, от центра до центра 1128 мм, диаметр 29 мм.
Кто подскажет точную длину родного рычага, выбивается ли на нем партномер?
