Постоянное подруливание
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Постоянное подруливание у Соренто13MY
Сообщение Talik » 18 май 2015, 12:01
dimasimal писал(а):и пусть меня еще раз талик за это упрекнет
да вот еще :D
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение sheb » 18 май 2015, 19:14
Взял с другого форума,человек выложил заводские настройки по годам для сход-развала.Может кому нибудь поможет.
sheb
Доп. информация: черный
Сообщение dimasimal » 18 май 2015, 21:14
эта програ не обновлялась уже давно, поэтому даже если поставить в 2016 год, то же самое и покажет. это настройки 09-12, правда они немного отличаются от настроек КМР.
dimasimal
Сообщение sheb » 18 май 2015, 21:31
Если внимательно посмотреть ,то разница между 12 и 13 годами есть.
sheb
Сообщение Talik » 18 май 2015, 23:20
Юра, не ведись :)
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение Yrlan » 19 май 2015, 08:48
Вставлю свои 5 копеек, был увод влево при движении по ровной дороге, отдал на проверку "сход развал" официалам - некоторые параметры были в красной зоне, исправили, влево больше не ведет, если нужно - могу приложить скан данных.
Yrlan
Благодарил (а): 335 раз.
Доп. информация: Чипованный от ЧИПиКО. Радуюсь новой динамике.
Сообщение KuR » 19 май 2015, 16:29
Кидай, если не сложно, у меня пока два варианта есть, третий не повредит
KuR
Сообщение Mixon » 25 авг 2015, 23:05
На ТО1 у дилера приемщик про возможный увод в стороны сказал, что Соренто очень чувствительна к колейности. Меня уже не беспокоит, съездил до Анапы и обратно, уводов не наблюдал.
Mixon
Доп. информация: Comfort
Сообщение Янц Евгений » 26 авг 2015, 06:31
Mixon писал(а):Соренто очень чувствительна к колейности
Этот приемщик совершенно не компетентен.
По роду деятельности приходится ездить на разных машинах: Паджеро 4, Ауди Q5, Ауди А4, Хайлендер. Могу сказать однозначно, Соренто менее всех чувствителен и к колее и к ветру, идет как по рельсам. При условии правильной геометрии.
Янц Евгений
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Talik » 26 авг 2015, 08:38
Соглашусь с вышесказанным! Как вкопанная!
Talik
Сообщение abrams » 26 авг 2015, 09:38
В выходные вернулся с юга и могу с уверенностью сказать, идет как танк, пофиг ветер, колея и неважно на какой скорости
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение znatok » 24 сен 2015, 19:41
Та же проблема с подруливанием и стуком в руль.
Сервисмены не слышат и не видят.Сход/развал в допусках.Кто то победил эту болячку?
znatok
Сообщение Янц Евгений » 25 сен 2015, 06:39
znatok писал(а):Та же проблема с подруливанием
Машина дорогу не держит или постоянно тянет в одну сторону?
znatok писал(а):стуком в руль
Здесь не все однозначно. Начать нужно с крепления подрамника, на нем нижние шайбы передних креплений бьют по наружним обоймам сайлентблоков. Нужно выточить новые шайбы.
Обратите внимание на то как криво она садится из за большегона на 2 мм отверстия.
Здесь мы видим место боя о внешнюю обойму сайлентблока.
Новая шайба.
Чертеж новой шайбы.
Устранив эту недоработку мелкие стыки асфальта перестали передаваться на кузов.
Далее лучше заменить пластиковую втулку рулевой рейки. Я вставлял новую втулку обернутую одним слоем жести из банки от пепси. Рейка в этом случае ходит плотно и с небольшим усилием.
Янц Евгений
Сообщение Garyk » 25 сен 2015, 13:21
Если речь именно о "подруливании" (нет четкой фиксации колес при прямолинейном движении), то у меня эта проблема исчезла при устранении просадки задней оси (заменил пружины и амортизаторы). Теперь - как по рельсам.
Garyk
Сообщение znatok » 25 сен 2015, 21:47
Garyk
У меня пробег 15000,а подруливание снови.О какой просадке речь?
znatok
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
