Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение KLoPiK » 18 сен 2015, 11:41
Duche писал(а):Вот именно. Я в свое время уже заплатил за все ништяки, второй раз платить желания нет.
Тогда зачем ты платишь за услуги ЖКУ, электричество и телефон? Ты же уже заплатил за все ништяки при покупке квартиры.
KLoPiK
Доп. информация: Prestige
Сообщение Duche » 18 сен 2015, 11:57
KLoPiK
Почему я должен платить за устранение косяков в кривой прошивке? Неработающий поиск (у меня в тлф книге под 1000 номеров) - это нормально? Невозможность воспроизведения мр3 с диска - это нормально? В более дешевых комплектациях (в т.ч. и в других авто КИА) это все работает, так что про ЖКХ тут не нужно рассказывать.
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение ShineOn » 18 сен 2015, 12:08
Duche писал(а):Неработающий поиск (у меня в тлф книге под 1000 номеров) ... невозможность воспроизведения мр3 с диска - это нормально?
Общий подход в подобных случаях такой: если какой-то функционал заявлен производителем (описан в руководстве пользователя), и этот самый функционал не работает должным образом, то устранение таких косяков производитель должен сделать бесплатно. Если же в руководстве пользователя об этом явно не говориться, то производитель потребителю ничего не должен. Он может доработать новые функциональные возможности, но пути получения такого функционала могут быть совершенно разные: кто-то предлагает бесплатно, кто-то платно.
В случае же с КМР ситация вообще третья: деньги берутся не за прошивку, а за работу дилера по установке обновления ПО, включая гарантийную поддержку в случае проблем во время установки. Даже есть утверждённые расценки на эту работу в нормочасах. Сами прошивки можно взять и бесплатно, но в случае проблем из-за самостоятельной установки могут быть вопросы по гарантии (хотя тут многое зависит от ситуации).
Если переиначить приведённую выше аналогию с ЖКХ на автомобильные рельсы, то мы же платим дилеру за работы по выполнению ТО-1,2,3...
Сообщение KLoPiK » 18 сен 2015, 12:35
ShineOn писал(а):Если переиначить приведённую выше аналогию с ЖКХ на автомобильные рельсы, то мы же платим дилеру за работы по выполнению ТО-1,2,3...
Ну тогда поиск это водосчётчики или многотарифка на электроэнергию.
KLoPiK
Сообщение ShineOn » 18 сен 2015, 12:45
Да, при условии, что эта функциональность не была заявлена изначально.
Сообщение Алексей504 » 18 сен 2015, 13:16
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):Навител... пробки... подсветка... Да в ПЕРВУЮ очередь она должна лучше ЗВУК воспроизводить. А то стоит усилок, саб, а звук как из балалайки. На сиде и то лучше играет.
У меня к качеству звука практически нет замечаний, может дело в настройках? У жены спортейдж с музыкой инфайнити, в Соренте играет получше музыка. Конечно музыка в Соре не претендует на сравнение с сисетмами Босе с 12 колонками, но уж точно не играет хуже чем в сиде (сид был, недавно продали).
Алексей504
Доп. информация: Черная, комплектация Prestige.
Сообщение Ko(R)dinal » 18 сен 2015, 13:49
Алексей504 писал(а):У меня к качеству звука практически нет замечаний, может дело в настройках?
Настройки выставлял. Чтобы саб, хоть как-то задышал опустил полностью "корыто" ползунков вниз. Сочности звука всё равно нет. По сиду - разница с музыкой в SW - ощутима. Даже с учётом того, что сид был бессабный и безусилковый. :)
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение AndreyL » 18 сен 2015, 14:26
KLoPiK писал(а):Изменение уровня подсветки
Да, а то что устройство при небольшом солнце полностью слепнет это тоже нормально и не брак?
AndreyL
Доп. информация: + Mohave 3.3 2011 Prestige
Сообщение ShineOn » 18 сен 2015, 14:50
AndreyL писал(а):то что устройство при небольшом солнце полностью слепнет это тоже нормально и не брак?
Подробно обсуждали в теме, примерно такой вывод: в технических характеристиках нигде не заявлен уровень яркости, поэтому будет весьма сложно предъявить претензии в юридическом порядке. Хотя все понимают, что потребительские характеристики такого дисплея по сравнению с более другими изделиями намного хуже.
Сообщение AndreyL » 18 сен 2015, 15:42
Ну так он не отображает информацию в период эксплуатации, соответственно это существенный не достаток
AndreyL
Сообщение ShineOn » 18 сен 2015, 15:47
Если совсем не отображает, то замена по гарантии. Если просто бликует на слонце - никто менять не будет. Увы. Это не считается дефектом, это просто такая характеристика - низкая яркость. Неисправностью не является.
При этом наверняка и в руководстве и при запуске навигации пишется, что пользоваться экраном мультимедийной системы желательно во время остановок, а не во время движения. Так что с юридической точки зрения шансы что-либо получить по этой претензии призрачно малы.
Сообщение kulak » 18 сен 2015, 16:05
Новая волна недовольст :D
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Dima79 » 18 сен 2015, 16:41
а можно ли как-то несколько флешек однавременно к ГУ подключить через, например, кардридер?
эта ГУ как вообще с кардридерами дружит?
внешний переносной жёсткий диск может потянуть?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение KLoPiK » 18 сен 2015, 16:55
AndreyL писал(а): а то что устройство при небольшом солнце полностью слепнет это тоже нормально и не брак?
Это конструктивная особенность, а не брак. У премиум марок экран или утоплен в торпеду, или имеет козырек, или располагается под другим углом (или вертикально)
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Dima79 писал(а): можно ли как-то несколько флешек однавременно к ГУ подключить через, например, кардридер?
У меня работает флешка и вайфай свисток через хаб. Две флешки одновременно ГУ тоже видит. Только хаб должен быть нормальный, чтобы в нём практически не было потерь по питанию, а то отваливаться будут. В идеальном случае чтобы хаб имел встроенную вилку USB.
KLoPiK
Сообщение sarayca » 18 сен 2015, 20:09
KLoPiK писал(а):Это конструктивная особенность, а не брак. У премиум марок экран или утоплен в торпеду, или имеет козырек, или располагается под другим углом (или вертикально)
А как же корейские и европейские головы? Имеют тот же наклон, но они не "слепые".
sarayca
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 677
