Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение Андрей59 » 13 сен 2015, 19:15
SOLO-3D писал(а):Теперь надо располовинить генератор, открутив стягивающие его 4 длинных болта.
Не обязательно половинить генератор, достаточно снять вакуумный насос - проще и собирать обратно легче.
Андрей59
Сообщение velic-74 » 13 сен 2015, 19:32
Андрей59
Андрей, а есть номерок колечка которое между генератором и вакуумом находится, 37343-4A000 это как я понял номер сальника в генераторе.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Андрей59 » 13 сен 2015, 20:58
В сорентовском каталоге его нет, я подобные кольца покупаю в единственном магазине, в своём роде, в городе, где огромный выбор бензомаслостойких колец разных размеров и толщин за копейки, поэтому у меня с подобным вопросов не возникает, попробуй 3739541750.
Андрей59
Сообщение velic-74 » 14 сен 2015, 07:02
Андрей59 писал(а):покупаю в единственном магазине, в своём роде, в городе
Везет тебе :D , мне до Челябинска 50км ехать, а там еще надо наЙти такой магазин, придется с герметиком поставить старое если не подберу ничего.
Спасибо Андрей!!!
velic-74
Сообщение Gubkin » 14 сен 2015, 07:24
Подшипники генератора у нас страдают болезнью нехватки смазки и выходом по этой причине из строя ?
Думаю перемазать их или не мешать работать :)
Сообщение velic-74 » 14 сен 2015, 07:29
Gubkin писал(а):не мешать работать
Сань я не мешал работать 330 000, и если бы не пошел перезаряд еще бы не полез :D
velic-74
Сообщение Aji » 14 окт 2015, 01:57
Товарищи, возникла проблема.
На приборке тлеет (не горит, а именно тлеет) контрольная лампа заряда АКБ и лампа ручного тормоза. На холостом ходу, при минимальных оборотах, индикаторы горят ярче, при увеличении оборотов - тускнеют. При включении потребителей, загораются ярче.
Подумал, что щётки износились, либо что-то с реле генератора. Замерил напряжение.
Генератор на холостых стабильно выдаёт 14,3V при отключенных потребителях и 13,9V - при включении почти всего что потребляет электричество (дальний+ближний+печка на максимум+подогревы). При увеличении оборотов с минимальных до 2000, генератор так же выдаёт 14,3V.
Помимо тления контрольных ламп на приборке, ещё и ксенон начал моргать. Моргание наблюдается только при заведенном двигателе (на любых оборотах). При заглушенном - светит нормально.
Виноват ли генератор? Или причина в другом?
Aji
Доп. информация: TLX, Золотистый кореец (бампера и накладки в цвет), пороги mobis, чип-тюнинг, KYB по кругу, R18, ксенон, термостат Tama WV54B-88, бинар-5D компакт, GSM-Termo
Сообщение SDT-lmu » 14 окт 2015, 03:55
Aji писал(а):Виноват ли генератор?
Скорее всего износ щеток или (и) коллектора.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение velic-74 » 14 окт 2015, 08:20
Aji писал(а):На приборке тлеет (не горит, а именно тлеет) контрольная лампа заряда АКБ и лампа ручного тормоза
Илья это генератор, я буквально неделю назад свой ремонтировал
SDT-lmu писал(а):Скорее всего износ щеток или (и) коллектора.
Может еще диодный мост быть, пока не разберешь не поймешь :D
velic-74
Сообщение Aji » 14 окт 2015, 09:17
Тоже сперва так подумал, но замеры показывают, что выдаваемое генератором напряжение стабильно. Может такое быть при изношенных щётках?
velic-74 писал(а):Может еще диодный мост быть
Вот этого не хотелось бы. Ценник сейчас на запчасти конский.
Aji
Сообщение velic-74 » 14 окт 2015, 09:18
Aji писал(а):Ценник сейчас на запчасти конский.
Илья полностью согласен
У тебя подмаргивает на холостых или на оборотах, у меня сначала тоже подмаргивали лампочки, и зарядка была 14,2, когда кольца покрылись черным налетом осталось 11,9, так что вернее всего щетки, их можно перепаять
velic-74
Сообщение Aji » 14 окт 2015, 09:28
velic-74 писал(а):подмаргивает на холостых или на оборотах
На холостых больше, на оборотах меньше.
velic-74 писал(а):так что вернее всего щетки, их можно перепаять
Надеюсь. Надо смотреть. А щётки говорят от ВАЗов подходят? А то на экзисте только в сборе с реле можно оригинальные заказать :(
Aji
Сообщение velic-74 » 14 окт 2015, 10:13
Aji писал(а):на экзисте только в сборе с реле
как раз там щетки отдельно есть 37368-21330 это щетка, 37369-21330-это пружинка, у меня где то есть щетки посмотрю через часик
velic-74
Сообщение Aji » 14 окт 2015, 15:42
velic-74 писал(а):как раз там щетки отдельно есть
:) ага, есть. Заказал, деньги перечислил. В итоге, приходит отказ. Мол, только с реле в сборе берите. Самое интересное, что деньги с экзиста не возвращаются :D
Aji
Сообщение Absent » 14 окт 2015, 16:42
Попробуй в Емексе.
Absent
