На ХХ и на D без нагрузки периодически падают обороты.
Сообщение keksoid » 10 сен 2015, 20:32
Два месяца назад заправился откровенной мочой в перемешку с соляркой с калом на заправке.
Проехал после этого 30 км и машина заглохла.
Был промыт бак, поменяны фильтра, продуты магистрали подачи и обратки.
После этого - заводится без проблем. Обратка в норме ( по шприцам).
Стоит работает на ХХ .. потом может сбросить до 500-400 оборотов, почадить черным дымом, потом обороты приходят в норму, причем обороты приходят в норму не плавно, а скачком. Тоже самое, в положении драйв.
Может иногда заглохнуть.
Если обороты держать 1000 и более - то нет никаких провалов. Тяга отменная. Расход в норме. На высоких оборотах не глохнет. Сканером смотрели - ошибок нет никаких.
Было (и сейчас есть) подозрение на клапан ТНВД, но негде взять донора на 20 минут.
Гуру - может выдвините какие предположения ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: На ХХ и на D без нагрузки периодически падают обороты.
Сообщение Gubkin » 10 сен 2015, 20:38
ты что тупишь... твоё сообщение сюда переместили Тема: Плавают холостые обороты дизеля, Сообщение #1470648, Автор: keksoid
полнолуние что ли .. :o
Сообщение Nikolay0812 » 10 сен 2015, 20:39
keksoid
:arrow: Тема: Плавают холостые обороты дизеля, Сообщение #1470648, Автор: keksoid
Зачем дублировать темы и сообщения?Это прямо запрещено Правилами форума.
Тему закрываю.п.7 и п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 886 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
