SorentoВОД из США
SorentoВОД из США
Сообщение Oldman » 18 май 2007, 04:10
Привет! Долго выбирал автомобиль для использования на Украине. Остановился на Mazda Tribute, но начитавшись прекрасных отзывов в форуме, решил приобрести Sorento.(Цены примерно одинаковые)
Взял на аукционе самую простую LX 2003 года 3.5 бензин.
Так как авто через пару недель отплывает в Украину и возможно надо поменять какие-то детальки до отправки. ( Уже одну поменял, благодаря Форуму- расширительный бачок ) У меня имеется горящий ВОПРОС! :
Машина ну ооочень жесткая. Каждый камушек более 5 мм стучит по позвоночнику.
Резина у меня новая, спущенная до 2.2. У меня два подозрения:
1. диски не литые
2. передние аммо (уж сильно раскачивается передок, если руками на крыло подавить)
Что менять в первую очередь ?
P.S. V ostal"nom ochen" dovolen mashinkoy, nesmotrya na razbalovannost' horoshey tehnikoy.
Oldman
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Re: SorentoВОД из США
Сообщение Balbes » 18 май 2007, 05:18
День добрый!
Oldman писал(а):Привет!
И Вам не хворать...
Oldman писал(а):Долго выбирал автомобиль для использования на Украине. Остановился на Mazda Tribute, но начитавшись прекрасных отзывов в форуме, решил приобрести Sorento.(Цены примерно одинаковые)Взял на аукционе самую простую LX 2003 года 3.5 бензин.
Да, для Украины вообще нецелесообразно покупать машинки с меньшим объемом движка, а то России некуда будет свою нефть и газ гнать...
Oldman писал(а):Так как авто через пару недель отплывает в Украину и возможно надо поменять какие-то детальки до отправки. ( Уже одну поменял, благодаря Форуму- расширительный бачок )
Рад за Вас, что так основательно готовитесь к экстремальной эксплуатации авто в данном регионе... :)
Oldman писал(а):У меня имеется горящий ВОПРОС! :
1. диски не литые
По "горящим" вопросам:
Касательно любых "камушков" - закройте окна, чтобы залетающие камни не стучали Вам по спине, берегите себя :wink:
Касательно "новой резины" - нормальное давление - прочтите ИЭ.
Далее:
1. Материал колесных дисков никак не влияет на свойства подвески в плане "жесткости". Наоборот, Ваши "не литые" диски дольше проходят по украинским ухабам...
2. Раскачивание - такова подвеска всех авто для штатов ("мягкая").
P.S. Вы не путаете понятия - раскачивается и жесткая подвеска?
Если "жесткая" - то машина "как телега" и не о какой "раскачке" речи идти не может. Если Вы двух-тонную машину раскачиваете за крыло :wink: , рад за Ваше физичекое состояние и есть смысл проверить состояние амортизаторов, можете и обычным дедовким способом - раскачав достаточно :wink: сильно отпустить в нижней точке - машинка выпрямится и обратного (вниз) качание не д.б. ни одного, ну, может, чуть дернуться вниз...
А так, поздравляю с покупкой, рад за Вас, удачи...
Последний раз редактировалось Balbes 18 май 2007, 05:38, всего редактировалось 1 раз.
Balbes
Сообщение Balbes » 18 май 2007, 05:35
Что-то за глюки у меня с компом :( сообщения по 2 раза дублируются...
Balbes
Сообщение ВЕЛ » 18 май 2007, 08:18
А может это вирус?
У меня вот DrWeb ничего не находил (с самыми последними обновлениями),
а поставил Spyware Doctor, так он у меня около 300-т троянов,
клавиатурных шпионов и прочей хрени нашел и обезвредил.
И сразу комп шустрей задышал, и броузер начал гораздо быстрее рабогтать.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение Marsek » 18 май 2007, 08:57
Oldman
Надо просто заехать на сервис и сделать диагностику. Двигатель, трансмиссия, подвеска. А то кокой-то аборт по телефону получается... :)
Обрати внимание на подвеску. Все пользователи "американцев" говорят, что наоборот мягкая. Может хозяин "тюнинговал"? Смотри передний мост. Подшипник промежуточного вала. ШРУСы, крестовины обязательно проверь.
Удачи!
Чуть не забыл. Возьми хорошую резину. На лето и на зиму. Сильно сэкономишь.
Marsek
Сообщение Сергей Киев » 18 май 2007, 12:05
Жидкости поменяй, здесь уже обсуждали Соренты из США с фотками двигателя.
Соренто машин для Украины, прикольно. :D
Сергей Киев
Сообщение FISHBONE » 18 май 2007, 12:21
FISHBONE
Сообщение foboss » 18 май 2007, 19:07
Очень рекомендуется внимательно отнестись к двигателю.
После покупки не в коем случае не использовать промывки, особенно пятинутки. Лучше несколко раз (3-5 раз) поменять масло с интервалом 1000-2000 км.
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Oldman » 19 май 2007, 22:59
Всем большое спасибо !
Сейчас еду менять масло второй раз.
Oldman
Сообщение Женя » 21 май 2007, 09:12
Marsek писал(а):Обрати внимание на подвеску. Все пользователи "американцев" говорят, что наоборот мягкая. Может хозяин "тюнинговал"? Смотри передний мост. Подшипник промежуточного вала. ШРУСы, крестовины обязательно проверь.
У Сорика "мост" в переди,..... не привода?
жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше
Женя
Сообщение Владимир Ростов » 21 май 2007, 09:35
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Женя » 21 май 2007, 09:39
Владимир Ростов писал(а):Мост + привода.
так че сзади мост а спереди мост +привода или сзади мост спереди привода???
Женя
Сообщение Владимир Ростов » 21 май 2007, 09:42
:D Сзади мост, спереди - мост + привода.
Владимир Ростов
Сообщение Женя » 21 май 2007, 10:25
ОХРИНЕТЬ :shock: а я и не знал? так он че полтарамостовый :shock:
Женя
Сообщение Владимир Ростов » 21 май 2007, 10:30
Угу. Двухкоробочный двухкарданный полуторомостовик.
Владимир Ростов
