Oldman писал(а):Привет!
Oldman писал(а):Долго выбирал автомобиль для использования на Украине. Остановился на Mazda Tribute, но начитавшись прекрасных отзывов в форуме, решил приобрести Sorento.(Цены примерно одинаковые)Взял на аукционе самую простую LX 2003 года 3.5 бензин.
Oldman писал(а):Так как авто через пару недель отплывает в Украину и возможно надо поменять какие-то детальки до отправки. ( Уже одну поменял, благодаря Форуму- расширительный бачок )
Oldman писал(а):У меня имеется горящий ВОПРОС! :
Машина ну ооочень жесткая. Каждый камушек более 5 мм стучит по позвоночнику.
Резина у меня новая, спущенная до 2.2. У меня два подозрения:
1. диски не литые
2. передние аммо (уж сильно раскачивается передок, если руками на крыло подавить)
Что менять в первую очередь ?
P.S. V ostal"nom ochen" dovolen mashinkoy, nesmotrya na razbalovannost' horoshey tehnikoy.
, рад за Ваше физичекое состояние и есть смысл проверить состояние амортизаторов, можете и обычным дедовким способом - раскачав достаточно
сильно отпустить в нижней точке - машинка выпрямится и обратного (вниз) качание не д.б. ни одного, ну, может, чуть дернуться вниз...
сообщения по 2 раза дублируются...
Marsek писал(а):Обрати внимание на подвеску. Все пользователи "американцев" говорят, что наоборот мягкая. Может хозяин "тюнинговал"? Смотри передний мост. Подшипник промежуточного вала. ШРУСы, крестовины обязательно проверь.
Владимир Ростов писал(а):Мост + привода.
Женя писал(а):Владимир Ростов писал(а):Мост + привода.
так че сзади мост а спереди мост +привода или сзади мост спереди привода???
Сзади мост, спереди - мост + привода.
