Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Sasha2902 » 04 сен 2015, 16:06
перед 51 см , всё жестко и ничего не открутится.
Добавлено через 8 минут 20 секунд:
зад 51 см.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение keksoid » 04 сен 2015, 19:09
Nikolay0812 писал(а):"выпуклость"
:shock:
В какую выпуклость ?? Коля, ты чо ...
Резинка, которая штатно между пружиной и кузовом ни во что не упирается,а проставка - раз и уперлась
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2015, 20:05
keksoid
Ты чертеж своей проставки выложи(иначе не смогу объяснить где "косяк")
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение keksoid » 04 сен 2015, 21:44
По чертежу из шапки для дорестайла, только общая высота не 68 мм, а 63. Т.е. та часть. за счет которой происходит подъем сделана не 30мм, а 25.
И резинку под пружину я не так поставил. В теме предлагается воткнуть ее сверху проставки, т.е. поставить ее между кузовом и проставкой, а я ее одел на проставку (при данных размерах как на чертеже резинка одевается просто идеально), т.е. резинка получилась между пружиной и проставкой
keksoid
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2015, 21:50
keksoid писал(а):только общая высота не 68 мм, а 63
Т.е.внутри не 32мм,а 27мм?
Сообщение keksoid » 04 сен 2015, 22:06
да
Добавлено через 48 секунд:
Хотя не исключаю, что токарь забил на написаное ручкой и бахнул строго по черетежу :)
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Зы. проставку пихал без пружины - нормально она ложилась - вплотную без всяких перекосов.
keksoid
Сообщение Ептр » 10 сен 2015, 08:52
доброго дня, на счет задних проставок: я так понял чертежи хорошие всё идет - но это проставки сверху пружины, а вот вопорос кто то ставил проставки снизу? говорят можно от ваза подобрать резиновые по размеру - кто то сталкивался? (рестайл).
Добавлено через 4 минуты 51 секунду:
Sasha2902 писал(а):сзади 3 см снизу проставка ваз 2101 перед усиленная(3см)
это оно? кто ставил? все ок?
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение Accent-58 » 10 сен 2015, 09:04
непонятно, как ее туда закрячивать. Вперед да, ставили.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 10 сен 2015, 09:28
Ептр писал(а):кто то ставил проставки снизу? говорят можно от ваза подобрать резиновые по размеру - кто то сталкивался? (рестайл).
идеально под нижний виток (рестайл/дорестайл... пофиг, т.к. одинаковый диаметр нижнего прутка) подходит подушка от СсангЙонга Тема: Sorento II, 2008, 2,5 D - трахтор Gubkin'a :), Сообщение #1427291, Автор: Gubkin
1797501 LEMFORDER Подушка пружины
Но надо внутрь подушки вставлять кусок трубы и прикручивать/приваривать к мосту. Чтоб не слетел.
Сообщение Sasha2902 » 10 сен 2015, 15:12
Всё отлично встает внатяжку. делается только небольшой вырез в резинке под часть на мосту куда замок пружины входит. от 3 до 4 см поднимает. ставил себе с трубой , но она не нужна. товарищу поставил без трубы. норм
Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
наверх пружины под родную прокладку пружины поставил 2 прокладки по 1 см. грузил 400 с лишн кг в багажник.
Sasha2902
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2015, 05:13
сколько она завышение дает? Я В шапку добавлю. Выглядит, конечно стремно. Она не вылетит?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sasha2902 » 11 сен 2015, 11:22
Около 4 см. себе я отрезок толстой трубы вварил на всякий случай. проставка со стенкой 2 см, через 2 недели как поставил там где она под весом машины встала в штатное место появились микротрещинки, но на этом всё остановилось и больше не прогрессирует ни под весом ни под колдобинами. Товарищу поставил за час на даче с домкратом такие же проставки, но толще стенка 2,5 см и без трубы, у него микротрещин нет, видимо зависит от проставок(резины).
На мой взгляд самая дешевая и быстрая модернизация-200 рублей и ключи 19, 22 и болгарка или точильный станок чтобы подточить край резинки. снизу аморт открутил, ктото ногами встаёт на торм диск, вставил резинку под пружину и собираешь.
Добавлено через 24 минуты 43 секунды:
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 41961073.1
Добавлено через 6 минут 30 секунд:
Еще если пружина старая просела , то в верхней части витки сходятся (ложаться друг на друга) и туда можно межвитковую проставку загнать на масле.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
Sasha2902
Сообщение kashaev » 11 сен 2015, 12:50
Sasha2902 писал(а):Всё отлично встает внатяжку. делается только небольшой вырез в резинке под часть на мосту куда замок пружины входит. от 3 до 4 см поднимает. ставил себе с трубой , но она не нужна. товарищу поставил без трубы. норм
Подскажите пожалуйста от какой машины эта проставка
kashaev
Доп. информация: 2WD vin:KNAJC52134A333346
Сообщение Accent-58 » 11 сен 2015, 13:06
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение КОРЕШ » 11 сен 2015, 16:24
Accent-58
У Sasha2902 на первой фотографии не такая проставка, как ты указал в ссылке.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
