Муки выбора - дизель не дизель
Re: Муки выбора - дизель не дизель
Сообщение Accent-58 » 25 авг 2015, 10:08
да-да-да, оптимизация впрыска, всякие бустеры, энергия из воздуха, коробочки изобретения Теслы, барабаны Страдивари и тд. Нет, туда даже заходить не буду.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sayman » 25 авг 2015, 10:18
в общем, ничего хорошего, видимо...
Sayman
Сообщение Страусь » 25 авг 2015, 11:21
Sayman
Это лучше в чип теме узнать. Так-то народ ездит, массовой кончины турбин не замечено.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Sayman » 25 авг 2015, 14:50
съездил посмотрел на один экземпляр. машин стоит в сухом гараже (капитальный, многоэтажный который, влага не замечена). Стоит по причине того, что хозяин лишился права вождения этой машиной.
так вот. из проблем, не считая сколов на бамперах и мёртвых газлифтов на капоте, не работает (тупит и сильно) гидроусилитель. На форсунки глянул, вроде сухие, следов подтёков не увидел, масла вокруг них нет. На турбину посмотреть не смог, как и на всё остальное - в гараже не так светло да и поднять бы её желательно. Вопрос: простояв 2 года, там в движке ничего не могло закиснуть или ещё там чего? на сколько жирно будет ремонт или замена гидроусилителя?
Sayman
Сообщение Accent-58 » 25 авг 2015, 15:03
ну все масла сразу под замену. А как тупит ГУР? В любом случае заводить газовать и смотреть , черного дыма должно быть совсем чуть чуть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sayman » 25 авг 2015, 15:09
А как тупит ГУР?
ну как, двиг заведён (работает ровно). кручу руль - а он крутится с большим усилием, с редким просветлением. т.е. делаю несколько оборотов для выворота колёс - примерно четверть оборота нормально, потом с усилием, потом опять чутка нормально и опять усилие. т.е. как то не стабильно. я бы даже сказал, что больше с усилием крутить приходится.
Sayman
Сообщение Accent-58 » 25 авг 2015, 15:10
Интересно у него датчик на рулевой рейке стоит? Может закис карданчик. Кстати похоже по симптомам.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sayman » 25 авг 2015, 15:33
на днях погоню его на сто для диагностики с хозяином. там ребята скажут что и как с ним. потом отпишу по нему.
Sayman
Сообщение Accent-58 » 25 авг 2015, 16:10
если хозяин разрешит, замерь слив с форсунок.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sayman » 25 авг 2015, 18:26
кстати, ещё хотел спросить. там у этого жкземпляра стоит ТОД, но нет ЕСП. Если я верно понял, ЕСП это подобие "эмулятора" блокировки межколёсного дифа. Т.е. блокировка электроникой. На роликах выглядит ка краз так, только жутко тупо и медленно. от суда вопрос - можно ли как то вкарячить есп или можно обойтись ЛСД в задний мост?
суперТОД - если я верно понял, дополнение к ТОДу с целью установки жёсткого распределения 50/50 между осями (при 4hi и 4low)? без суперТОДа распределение нагрузок не постоянное?
ещё, если я верно понял, то при включении 4HI, гореть должны 4 колеса на приборке. При включении 4LOW, должен гореть значёк LOW, а 4 колеса должны погаснуть. пока сидел там удалось каким то образом в режиме паркинга включить и LOW и 4 колеса))))
включение и выключение режимов слышно. должно быть слышно или нет?
Sayman
Сообщение Страусь » 25 авг 2015, 18:41
Sayman
У меня слышно, и толчок тыкает.
Страусь
Сообщение netoka » 25 авг 2015, 19:49
ESP пошла только на рестайлах с 2006. Наличие LSD в заднем диффе можно пробить по VIN (в соотв. ветке). Штатный режим TOD LOW 4X4 включается ТОЛЬКО на нейтрали, индикация отобразилась правильно. СуперТОД не является штатной фишкой, ставится дополнительно владельцем (в основном форумчанами).
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Biz » 25 авг 2015, 19:52
Sayman писал(а):закис карданчик. Кстати похоже по симптомам.
+1.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Sayman » 25 авг 2015, 20:05
попробовал. по лсд в вине ничего нет подходящего. находил по интернет магазинам отдельные lsd блоки. если верно понимаю - стрый диф вытаскиваю, пихаю лсд, заливаю жижу для лсд и вперёж на штурм говн :D ?
вот в этом и прикол, что в режиме паркинга включился low+4*4 (инока 4 колеса), а в нейтрали включился только low. судя по теме на форуме, второй вариант правильный. Тогда вопрос - если включился на паркинге low с иконкой 4х колёс, такой режим можно использовать? это какая-то недокументированная особенность?
Sayman
Сообщение batyapskov » 26 авг 2015, 13:10
Sayman писал(а):паркинга включился low+4*4 (инока 4 колеса),
Обычно, если горит то и другое, указывает на ошибку включения ПП. 4LOW включается на нейтрали. :)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
