Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Darsen » 20 авг 2015, 18:55
Сергей Петров писал(а):Давление 2-2,2 в каких единицах???
Сергей,напишите лучше свои цифры :)
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Сергей Петров » 20 авг 2015, 18:57
С переходником проблемы в сервисе
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Darsen » 20 авг 2015, 19:05
Сергей Петров писал(а):С переходником проблемы в сервисе
Шланг тормозной от ВАЗ 2108 и манометр - какие ещё переходники ? Вы насос меняли на новый ?
Darsen
Сообщение Сергей Петров » 20 авг 2015, 19:11
0,3 мпа
Сергей Петров
Сообщение Страусь » 20 авг 2015, 19:20
Сергей Петров
На горячую? Видимо ХХ?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Darsen » 20 авг 2015, 21:12
Сергей Петров писал(а):0,3 мпа
Сергей,вы насос то меняли ?
Darsen
Сообщение Сергей Петров » 20 авг 2015, 21:29
Наврал, сразу в шкале не разобрался. На прогретом на холостом ходу - 0,04МРа;
При повышении оборотов - 0,14 МРа
Короче ахтунг!
В сервисе будут разбирать.
Сергей Петров
Сообщение Darsen » 20 авг 2015, 22:08
Сергей,я уже третий или четвертый раз вас спрашиваю: вы насос меняли ? ) Это тайна ? Или вы просто не хотите мне ответить ? ))
Darsen
Сообщение Сергей Петров » 20 авг 2015, 22:56
Нет. Насос со старого движка
Сергей Петров
Сообщение batyapskov » 20 авг 2015, 23:04
Сергей Петров писал(а):Насос со старого движка
Почему не поменяли :?: Из каких соображений :?: Цена, относительно небольшая, а работы по замене, а при нанесении ущерба двигателю при масленом голодании не сопоставима. %)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Страусь » 21 авг 2015, 05:49
Сергей Петров
При повышении оборотов - это сколько? Сделай замер при трех тысячах, как все.
Коллеги, давайте с обсуждением дилеров завязывать. Каждый кто обращался к ним имеет свое знание и понимание за что они отвечают. Эта тема не для обсуждения этого.
 Замечание от модератора: Страусь
теперь как модератор. Darsen обращаю внимание, что тон сообщений надо менять. Не надо переходить на личности в споре. Ни к чему это. При продолжении такой стилистики может привести и к санкциям.
Страусь
Сообщение Сергей Петров » 21 авг 2015, 08:09
Страусь писал(а):Сделай замер при трех тысячах
Чтоб двигло вконец кончилось?
В сервисе разбирают, будут смотреть.
Сервисмены были удивлены что датчик давления стоит в блоке, а не выше.
Сергей Петров
Сообщение Сергей Петров » 21 авг 2015, 09:59
:) Коллеги, стоп!!! Давление масла в данной теме обсуждаем!
Оказывается из за увеличенных зазоров в подшипниках оно тоже может упасть! Если зазоры увеличены - капиталка...
Сергей Петров
Сообщение Сергей Петров » 21 авг 2015, 11:21
Stas32 писал(а):Давление при 2500 оборотах было 3,6
3,6 в кг, метрах или в условных единицах???
Сергей Петров
Сообщение Stas32 » 21 авг 2015, 11:47
3,6 кгс/см2
Добавлено через 19 минут 1 секунду:
Сергей Петров
Ты не паникуй пока. Насос можно заменить сняв поддон и аккуратно силуминовую рамку. Правда с рамкой надо быть осторожным, я сломал, пришлось варить. Но уж если снимать насос, то есть смысл посмотреть и вкладыши, только я не представляю, как их(коренные) можно проверить на размер. В основном из-за просадки размеров в коренных теряем давление. Просадка в шатунных вызывает шумную, постукивающую работу двигателя. В дизеле это сложно отловить из-за высокой детонационной нагрузки. Но тоже влияет на падение давления. Про давление на оборотах тебя спросили не напрасно, если оно есть, это исключает редукционный клапан насоса. Если он откручивается и зависает, давление нет и на оборотах, или есть совсем незначительное, точнее, оно не сильно изменяется с увеличением оборотов.
Последний раз редактировалось Stas32 21 авг 2015, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
