ESP vs. LSD
Обсуждаем работу систем ESP и ABS на KIA SORENTO
Re: Работа ESP
Сообщение регион 63 » 17 мар 2009, 15:33
Автодруг писал(а):...я говорил не только о соренто.
Тогда действительно - разговор слепого с глухим. Типа:
- Соренто поболее Шнивы будет.
- Нифига! Крузак больше Соренто!
- А причем здесь Крузак?
- А мне пофигу, я про Крузак говорю!
Говори о чем хочешь, ради бога! Но АВТОРУ утверждения (вопроса), желательно отвечать по сабжу. Иначе, по любому будет недопонимание.
Автодруг писал(а):а как же разница скоростей вращения при поворотах?и как,этот всегда блокированный дифф определяет, на какое колесо и сколько момента отправить?
Спасибо за вопрос по существу. :wink: Если на Сориках действительно стоит ЛСД с конструкцией, описанной Сергеем, то блокированный - сильно сказано. Передача момента не более 30%, что никак не может сказаться на управляемости в поворотах.
Автодруг писал(а):...просто ЕСП не просто стар, а супер стар
Я бы даже сказал - Superstar! :)
Автодруг писал(а):...что не может работать с блокированными диффами..а на многих других машинах, может.
Ну вот, ты опять за свое... :( Как и все написанное далее. Какое отношение твой инетовский ликбез имеет к Соренто? :o
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Работа ESP
Сообщение регион 63 » 17 мар 2009, 15:35
Владимир Ростов писал(а):Не совсем так.
Вот это я понимаю - конструктивный разговор! :wink: А где можно наверняка узнать, какой же ЛСД устанавливался на Соренто? Есть ссылочка? У меня дифа повышенного трения, конечно же, нет. Но жуть как интересно стало! :D
регион 63
Re: Работа ESP
Сообщение Автодруг » 17 мар 2009, 15:45
Владимир Ростов писал(а):Кстати, на Парт Тайме стоит пневмо-включатель переднего моста. Это не блокировка
я знаю..на ретоне жены,именно так..
Автодруг
Доп. информация: Премиум, кореец
Re: Работа ESP
Сообщение Автодруг » 17 мар 2009, 15:47
YAN писал(а):Ведь TCS-это тот же ЕСП,но не отключаемый,или работает TCS как то подругому?
нет..TCS -это противобуксовочная система, которая просто "душит" мотор..в работе ЕСП применяется более сложный алгоритм.
Автодруг
Re: Работа ESP
Сообщение Sergik » 17 мар 2009, 15:52
Владимир Ростов писал(а):Не совсем так. Эти шайбы не совсем пружинные. Принцип действия такой: Как только одно колесо начинает крутиться быстрее другого, эти шаЁбочки нагреваются засчет трения друг о друга, расширяются, и блокируются. После остывания - возвращаются в свой размер, и дифф соответственно, разблокируется.
Не-а. Часть этих "шаебочек" именуется фрикционами и обеспечивает то самое "повышенное трение" , а сила сжатия (т.н. степень блокировки) задается пружинными шайбами.
регион 63 писал(а):А где можно наверняка узнать, какой же ЛСД устанавливался на Соренто? Есть ссылочка?
А вот тот, что на рисунке, и устанавливается. Это диф именно Соренто (авторство принадлежит Balbes-у и Киа-Хотлайн). :wink: :D
Sergik
Re: Работа ESP
Сообщение Автодруг » 17 мар 2009, 15:53
регион 63 писал(а):Говори о чем хочешь, ради бога! Но АВТОРУ утверждения (вопроса), желательно отвечать по сабжу.
я то и ответил..а вот ты, или слеп, или ***..
(удалено модератором)
читай еще раз, внимательно:
Sergik Пн мар 16, 2009 10:03 pm
Автодруг писал(а):
не вижу связи...
LSD мешает работе ЕСП ( при подтормаживании ЕСП одного колеса, LSD автоматически тормозит второе)
ты где-то слово СОРЕНТО, видишь?
Обращаю внимание на требование пункта 1 "Правил форума". Просьба быть аккуратнее в выборе выражений.
Автодруг
Re: Работа ESP
Сообщение Автодруг » 17 мар 2009, 15:54
Sergik писал(а):Часть этих "шаебочек" именуется фрикционами и обеспечивает то самое "повышенное трение"
ты все так же будешь утверждать, что момент трения, создаваемый этими фрикционами может помешать работе ЕСП?
Автодруг
Re: Работа ESP
Сообщение регион 63 » 17 мар 2009, 16:35
Автодруг писал(а):не вижу связи...
Вообще-то, ты отвечал ему:
runner_Perm писал(а):Как сказал один из умных людей, либо ESP, либо LSD.
vorlik писал(а):LSD нет, т.к. есть ESP(ELECTRONIC STABILITY PRM).
А параллельно оно не ставится.
Ах, да, и здесь ни слова про Соренто! Но, как ты думаешь, о какой машине речь идет? Подсказка нужна?
А это ты просто не заметил, да?
Sergik писал(а):Поэтому спустись с небес на землю и веди разговор применительно к Соренто.
Sergik` тебе несколько раз конкретный вопрос повторил (извини, цитировать не буду - лениво), но что толку-то?
И последнее, ты уж определись со своей точкой зрения.
Автодруг писал(а):На Соренто (на тех, где он вообще есть) стоит простейший механический ЛСД с заданными, нерегулируемыми параметрами. /да
Автодруг писал(а):
Владимир Ростов писал(а):Не совсем так. Эти шайбы не совсем пружинные. Принцип действия такой:................
тссс..не выдавай всех секретов..
Так с кем ты в итоге согласен? Как с тобой можно спорить, если ты сам со своей точкой зрения не определился?
Вообщем, пиши что хочешь - я сваливаю (можешь поерничать по этому поводу :)) , ***
Напоминаю о рекомендация пункта 4 "Правил форума" - не стоит отвечать грубостью на грубость!
регион 63
Re: ESP vs. LSD
Сообщение ShineOn » 18 мар 2009, 17:49
1. Сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, удалены.
2. Призываю всех участников общения успокоиться и вести конструктивный диалог. Сообщения, выходящие за рамки правил, будут удаляться, а нарушители будут наказываться.
Re: ESP vs. LSD
Сообщение frol123 » 18 мар 2009, 20:06
есп с лсд не дружат факт.
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Re: ESP vs. LSD
Сообщение dimc » 18 мар 2009, 22:24
frol123 писал(а):есп с лсд не дружат факт.
как сказать...
повышенное трение в дифе добавляет лишнюю связь между колесами. мешает она, или помогает....но она может быть учтена. просто алгоритм работы есп должен быть под это адаптирован. да и самоблоки дорожных машин имеют невысокие коэф блокировок.
машины с самоблоками межколесными или межосевыми и есп есть.
это то что касается работы есп как системы курсовой устойчивости.
как правило машины с есп имеют и функцию имитации блокировок. т.е. пробуксовывающее колесо притормаживается и что позволяет увеличить момент на небуксующем. так вот в комплексе с самоблоком это будет работать еще эффективнее. и нагрузка на тормоза снизится. об этом кстати заявлял производитель дифференциалов торсен фирма zexel torsen. и настойчиво рекомендовал использовать торсены совместно с есп.
касательно приведенных выше картинок дифа.
речь видимо о дифференциале с преднатягом (постоянным моментом трения за счет пружинных шайб )...
только вот в подписях на картинке пружинных дисков я не обнаружил..плохо смотрел? обычно один из дисков должен быть конической формы (тарельчатая пружина бельвилля)
но он и без преднатяга может работать, за счет:
возрастающего момента трения при росте нагрузки (та зависимость которую называют торкью сенсинг). зависимость от момента (торкью сенсинг) появляется за счет того что при передаче дифом момента полуосевые шестерни "отжимаются " усилием в зацеплении с сателитами в сторону колес и сжимают при этом пакеты фрикционов.
от нагрева ничего там не "коробится":)
dimc
Re: ESP vs. LSD
Сообщение frol123 » 18 мар 2009, 23:35
задачя есп аоддерживить прялинейное движение машины подтормаживая любое из колёс или несколько одновременно и управлять тягой двигателя
frol123
Re: Есть ли ESP на машине
Сообщение RomanS » 19 мар 2009, 00:01
dleo писал(а):либо лсд либо есп, а почему? Я что то не догоняю как то.... :(
ESP реагирует на проскальзывание колес.
На "неправильное" поведение колес в повороте (она знает, что при таком-то повоороте руля, разница между скоростями задних колес такая-то)
Работает она путем подтормаживания одного или нескольких колес.
Вот она подтормаживает одно заднее колесо, а у тебя LSD...
И чё? Хренль толку от такой работы?
С другой стороны, ESP умеет делать работу LSD - она и при буксе подтормаживает колесо буксующее. LSD тупо не нужен.
"Голый" трекшн - это контроль тяги. Его задача - сбережение при внезапной перегазовке на склизком, от разворота и срыва с дороги.
RomanS
Re: ESP vs. LSD
Сообщение ShineOn » 19 мар 2009, 00:27
frol123 писал(а):аоддерживить прялинейное движение машины
Совсем не обязательно прямолинейное, а просто движение по заданной траектории. Т.е. если колёса повёрнуты на какой-то угол, то движение должно происходить именно по такой траектории, а не сносить наружу и не входить в занос.
Re: ESP vs. LSD
Сообщение Автодруг » 19 мар 2009, 10:50
dimc писал(а):повышенное трение в дифе добавляет лишнюю связь между колесами. мешает она, или помогает....но она может быть учтена. просто алгоритм работы есп должен быть под это адаптирован. да и самоблоки дорожных машин имеют невысокие коэф блокировок.
дык..я об этом уже 2ва дня твержу..но "как от деревяшек" отскакивает..даже примеры машин привел, на которых есть и самоблоки и ЕСП..и свои предположения про соренто писал, почему на ней не совмещают.
Автодруг
Вернуться в ESP и ABS (BL)
