Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Сергей Петров » 19 авг 2015, 13:12
Клапан охладителя масла (перепускной клапан), что вворачивается в корпус маслоохладителя, как нибудь влияет на давление масла в системе???
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Darsen » 19 авг 2015, 20:33
Stas32 писал(а):Видимо мои подозрения по поводу блоков имеют место быть.
:ROFL: Stas32 хватит нести ахинею и наводить на людей ужос !!!! следуя твоей логике - все оригинальные запчасти, которые мы сейчас покупаем, но не поставленные на конвейере - брак ! Полный бред! Ты ещё напиши, что наше колено - ремонтопригодное и ремонт современного мотора - правильная затея. :D
Stas32,почему производитель не дает ремонтных размеров вкладышей ?
Другое дело,что много недобросовестных игроков на данном рынке и шанс купить откровенное говно - велик, но причесывать всё "под одну гребенку" - не стОит имхо.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Stas32 » 19 авг 2015, 22:35
А я разве где то говорил о ремонте? Я говорил о том, что шорт—блок это отбракованный (читай—не брак, всего лишь не достиг эталонных параметров) узел по каким то параметрам. В данном случае этот узел может не пройти по показателям давления. Понимать можно как угодно. Увеличенные зазоры в вкладышах по причине... могу назвать как минимум три. И так далее. Дунули в канал шаблонным маслом, давление не подняли, вот запчасть. Не думаю, что в причине кто то будет разбираться. Просто кому то из покупателей не повезет. А по гарантии ты фиг его поменяешь, не докажешь, что брак.
И потом. Кого ты имеешь в виду под недобросовестными игроками? Производителей блоков? Валов? Везде есть допуски. Как говориться, карта не легла. Две детали изготовили в предельных допусках а при сборке они слились в парочку, где вал шлифанут в предельный минус и бугеля имеют тот же предельный минус в результате по зазорам предельный плюс. Вот и не справляется насос на холостых. Так залей не 30 масло а 50 и катайся пока не застучит. Или меняй запчасть у продавца, если сможешь.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Сергей Петров » 19 авг 2015, 22:57
Первые 7 тыщ все нормально. А потом зазоры стали влиять?...
Сергей Петров
Сообщение Darsen » 20 авг 2015, 08:49
Stas32 писал(а):Дунули в канал шаблонным маслом
Такое возможно,но как поспорить вот с этим ?
Этой программой пользуются многие ремонтники по всему миру
https://content.foto.my.mail.ru/mail/andi74/4/h-783.jpg
Darsen
Сообщение Stas32 » 20 авг 2015, 10:03
Это сервисные проверки и дано минимально допустимое давление. Ниже - уже эксплуатация запрещена. И ремонтник ими не пользуются а прикрывают возможные свои косяки. (Это как 1 литр расхода масла на 1000 км - норма). Далее, точно не помню, но датчик давления имеет тот же предел. При 0,8 уже включает лампу, а если взять допуски по датчику, то может включать ее и при 0,7. Да чего спорить то. Игорь, выше привел выборку по давлению в исправных двигателях. Надо это брать за эталон, по крайней мере можно сделать +/- 10% на погрешность прибора и износ двигателя. Здесь нет статистики по шорт-блокам у которых давление в норме. Или люди не покупали такие блоки или не имеют проблем. Но два блока подряд - уже закономерность.
И еще, меня всегда смешило понятие "оригинал". Оригинал, это то, что установлено на заводе изготовителе. Все остальное зап. часть. Другое дело производитель, но мы мало о нем знаем, потому как КИА маркирует детали своим кодом. Возьми тот же ВАЗ. Сколько заводов делают детали для двигателя? Сколько сборщиков двигателей? А вот поставщик на завод скорее всего один. Так вот это поставщик делает холодную/горячую прокатку и если один из параметров в работе двигателя не попадает в требования ВАЗа, движек идет как зап. часть. Для этого может быть достаточно даже нарушения требования по шуму, не говоря о давлении, вибрации и еще десятка параметров.
Сергей Петров писал(а):Первые 7 тыщ все нормально. А потом зазоры стали влиять?.
Обкатался... Читай выше о лампочке.
Stas32
Сообщение Сергей Петров » 20 авг 2015, 11:10
Stas32 писал(а):Читай выше
Читал. "Каша" в голове уже. С чего начать? С редукционного клапана в маслоохладителе или все же со снятия поддона и ревизии?
Мнение прошедших через это хочу услышать.
Сергей Петров
Сообщение Stas32 » 20 авг 2015, 11:27
С замены масло на более густое, с проверкой давления по манометру. Если не помогло - как вариант, замена масляного насоса. Если это не помогло - ты попал на бракованный блок...
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Сергей Петров писал(а):снятия поддона и ревизии?
Ревизия в случае замены масляного насоса. Иначе ни как - плита не дает.
Stas32
Сообщение nort » 20 авг 2015, 11:29
Сергей Петров писал(а):С чего начать?
С замера давления масла :)
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Darsen » 20 авг 2015, 13:48
Stas32 писал(а):Это сервисные проверки и дано минимально допустимое давление
Ок,а почему штатный датчик "заряжен" на 0.3 кг ? )
Stas32 писал(а):Но два блока подряд - уже закономерность.
А ,если такой же шорт-блок ты покупаешь у дилера или дилер его тебе ставит, то как будут выглядеть выяснения отношений - клиент - > дилер и дилер - > поставщик (ЦС Киа) ?
Darsen
Сообщение Stas32 » 20 авг 2015, 14:06
Darsen писал(а):или дилер его тебе ставит
Не ставит. Только двигатель в сборе. А как зап.часть, покупай себе на здоровье. Не пойдет, заменят на еще один. Только все телодвижения за твой счет.
Добавлено через 49 секунд:
Darsen писал(а):штатный датчик "заряжен" на 0.3 кг
Так он же аварийный... И откуда такая информация по давлению?
Stas32
Сообщение Darsen » 20 авг 2015, 16:45
Stas32 писал(а):Не ставит.Только двигатель в сборе.
Ишь ты какой выборочный ! :ROFL: Наверное так работают дилеры в г. Брянске :P Объясни, какой в этом экономический смысл ? Неисправности же разные бывают :) Всем сразу на замену мотора записываться ?
Stas32 писал(а):И откуда такая информация по давлению?
Какая "такая" ?
Darsen
Сообщение Stas32 » 20 авг 2015, 17:05
Darsen писал(а):Объясни, какой в этом экономический смысл ?
Никакого.
Дилер осуществляет предпродажную подготовку транспортного средства и его гарантийное обслуживание — прохождение во время гарантийного периода плановых техосмотров (замена эксплуатационных материалов, диагностика, гарантийный ремонт и т. д.).
Все остальное связанное с ремонтом не является дилерской деятельностью. И если ты считаешь, что дилерский центр уполномоченный выполнять работы описанные выше выполняет капитальный ремонт не гарантийного двигателя делает это по разрешению завода изготовителя и при этом дает тебе гарантию на узлы, агрегаты и зап. части то ты ошибаешься. Они могут дать(если им позволит завод изготовитель) гарантию только на выполненные работы. В общем, если тебе это интересно, поищи информацию в интернете.
Darsen писал(а):Какая "такая" ?
в 0,3 кг. Я же указал выше, по моему минимум 0,8 кг аварийные датчики идут.
Stas32
Сообщение Darsen » 20 авг 2015, 17:16
Stas32 писал(а):Все остальное связанное с ремонтом не является дилерской деятельностью.
:o Госпидя! С каким же "просветленным" я веду беседу! :D
Ладно, извини,что отнял часть твоего времени. Больше не могу поддерживать на плаву твои перлы,извини.
Stas32 писал(а):В общем, если тебе это интересно, поищи информацию в интернете.
Я понял - этот человек доверяет яндексу! :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Уважаемый Stas32, интернет на много % и состоит из вот из таких "компетентных" мнений, которым почему то верят многие люди.
Телевизору тоже веришь ? 8)
Darsen
Сообщение Сергей Петров » 20 авг 2015, 18:48
Давление 2-2,2 в каких единицах???
Сергей Петров
