Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Darsen » 17 авг 2015, 19:33
slava79 писал(а):кто нибудь знает, с каким моментом .тянутся гайки фильтра АКПП ?
До 1 кг )
Да,вот фотки наклеек:
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение slava79 » 17 авг 2015, 22:33
Accent-58 писал(а):Наверное в шапке не правильно
в инструкции ,скачанной с форума(нашего)
меня мож глюкнуло,но вроде 7-8 н раньше было
http://joxi.ru/BA0MzlyI3GDJry
пункт 3
Последний раз редактировалось slava79 18 авг 2015, 21:54, всего редактировалось 3 раз(а).
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 17 авг 2015, 22:38
ВЕЛ писал(а):Т.е можно вот так поставить две канистры, одну с чистым маслом, вторую - для сливаемого,
соединить шлангами и запустить двигатель, и все? Само стечет старое, и само засосет новое?
Не получится :D ,слить то -сольётся ,но "засосет"-только из поддона..а вот в поддон залить можно как через трубку щупа,так и под давлением через шланг обратки.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение slava79 » 17 авг 2015, 22:59
ВЕЛ писал(а): одну с чистым маслом, вторую - для сливаемого,
залив просто более удобный,чем через масленку(держать не надо) :) залил и кури стой .(наверное такой смысл)
Nikolay0812 писал(а):так и под давлением через шланг обратки.
Коль,а кто гарантирует,что засосет :wink: (масло) не меньше,чем сольет?
лучше,через щуп
slava79
Сообщение Nikolay0812 » 17 авг 2015, 23:19
slava79 писал(а):а кто гарантирует,что засосет (масло) не меньше,чем сольет?
Гарантия та же,что и через щуп:давишь в поддон нужное количество через шланг обратки.Этот способ я тут уже опИсывал Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #716131, Автор: Nikolay0812
Сообщение slava79 » 17 авг 2015, 23:28
Nikolay0812 писал(а):Гарантия та же,что
немного геморно ,проще как в инструкции :)
Коль,ты сам фильтр менял? там гайки откручиваются и закручиваются без доп геморроя ?(как в букваре)или есть проблема с доп работами?
слил масло ,цвет как у какао .это нормально?
slava79
Сообщение Nikolay0812 » 17 авг 2015, 23:45
slava79
Да,фильтр менял сам.На сколько помню-проблем не возникло(открутил старый и прикрутил новый=всё).
slava79 писал(а):цвет как у какао .это нормально?
Нет,конечно.
Сообщение Accent-58 » 18 авг 2015, 05:10
slava79 писал(а):но вроде 7-8 н,раньше было
Исправил
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение slava79 » 18 авг 2015, 21:52
Nikolay0812 писал(а):Нет,конечно.
я тож так думаю :( ,при сливе прозрачно красное ,а в таре коричневое,что там может быть ?
щас поддон снимал,болты были затянуты 6-7 Nm.больше похоже на 6Nm,мож ключ врет,а может я :oops: (первое испытание нового ключа и моих рук с динамометрическим ключом) :D
про гайки спросил,так как был пост,что они отворачиваются,а завернуть можно только сняв электронную часть.
открутил поддон ,сдернул с места (на ослабленных болтах) ,а потом ток прикинул, как трубка выйдет ,если она длиннее :oops: ,места под машиной :(
slava79
Сообщение Nikolay0812 » 18 авг 2015, 22:27
slava79 писал(а):как трубка выйдет
Вопрос про трубку щупа?Если да,то проблем нет,т.к. на поддоне только короткая часть этой трубки,а всё что выше-составная часть,которая остаётся на месте.
Сообщение anlevin » 18 авг 2015, 22:45
slava79 писал(а):там гайки откручиваются и закручиваются без доп геморроя ?(как в букваре)или есть проблема с доп работами?
с одной может не совсем получиться, болтик может прокручиваться, возможно придется его придержать.
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение slava79 » 18 авг 2015, 22:46
Nikolay0812 писал(а):Если да,то проблем нет,т.к. на поддоне только короткая часть
да про трубку щупа,а как она там соединяется?,чет не увидел :( открутил оба болта(верх-низ)
anlevin писал(а): болтик может прокручиваться, возможно придется его придержать.
судя по фото,длины болтов должно хватать ,чтоб придержать без особых проблем или есть трудность ?
slava79
Сообщение anlevin » 18 авг 2015, 22:57
slava79 писал(а): есть трудность
трудности нет, все получится :D
anlevin
Сообщение Nikolay0812 » 18 авг 2015, 22:58
slava79
Ничего откручивать не нужно,просто потяни аккуратно поддон вниз и увидишь как соединяются части трубки :)
Сообщение slava79 » 18 авг 2015, 23:01
на каком примерно расстоянии от поддона ?с низу трубка в грязи
slava79
Вернуться в ГСМ
