"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 13 авг 2015, 20:08
Gubkin писал(а):Люди не читают новости
Читаем, читаем :D , а чего это вы под сполером общаться стали %) :lol:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение slava79 » 13 авг 2015, 20:13
batyapskov писал(а): это вы под сполером общаться стали
чтоб поисковики не находили(секретная информация) :lol:
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение DiCh » 14 авг 2015, 11:59
Люди не читают новости о вводе новых НПЗ с евро-5 .. живут байками 20-ти летней давности
Однако это не помешало мне месяц назад, заправиться на вашем любимом Лукойле, таким дерьмом, что на холодную мотор троил и чадил как паровоз. А полгода назат после Лукойловской заправки на Киевской трассе загорелась лампа воды в фильтре. Дважды выкручивал датчик и очищал-продувал. А так чо, написали же ЕВРО-5.
DiCh
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение sash71 » 15 авг 2015, 23:25
SDT-lmu писал(а):
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):появляется облако черного дыма
Причина может быть и не в EGR. А так, смотря чем заглушен...
Всем СОРЕНТОВОДАМ ! не ломаться !!! Немного про тему .... катаюсь на " каминз " 2,8. по весне поехал на Старую "каширку " мозги прошили ... сам выкинул ВСЮ приблуду ЕГР . заглушки тупо от кардана КАМАЗ чуть по отверстиям не проходят ... шайбы побольше подложил .. ( пошире ) и из под ПЫВО ( временно ) вырезал прокладки через паронит . Т.е. Пыво, паронит два мм. заглушка ... но в будущем Пыво на медь листовую заменить ... температура больше на прогар .. но вот уже полгода держит . по "ощущениям " Расход с 17 ти литров упал до 12 ( не вру ) парус будки шесть метров длинны на два двадцать высоты .. Тяга двигателя поднялась .. на "пятой" в гору не переключаясь .. раньше на четверку переходил порожний ... . Теперь как ампутирую то к ТУЛЯКУ или к ЛЁХЕ ЮРИЧУ на консультацию по прошивке обращусь .... думаю что ошибку надо тоже ампутировать ... мешать будет ...
sash71
Доп. информация: покрашен графитом. без наворотов
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 16 авг 2015, 17:52
sash71
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 18 авг 2015, 10:49
Чуть больше двух лет назад (19 июня 2013 года) заглушил я ЕГР, а намедни решил проверить прокладку, которой производилось глушение. Прокладке из нержавейки (толщиной 1 мм) хоть бы что! Пробег на 15.08.2015 составил 132200 км, а в июне 2013 года пробег был 95700 (итого прошло 2 года или 36500 км). При отворачивании болтов из под верхнего фланца начала капать желтая жидкость (на ощупь совершенно не масляная), примерно капель с десяток накапало - оказался конденсат, "настоянный" на отложениях черного "кокса" (его видно на фотографии):
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 18 авг 2015, 11:15
kapger писал(а): "настоянный" на отложениях черного "кокса"
Картина маслом. :D У меня пробег почти такой за год, по этому чистил егр каждый год, пока не надоело и теперь я, в группе заглушенных, точнее ампутированных егр. :Yahoo!:
batyapskov
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Alexandr_1982 » 18 авг 2015, 11:34
Разбирали мы как-то с товарищем террик 2,9 про егр я ему сразу сказал-заглуши. Он сначала сопротивлялся, а потом, когда сняли впускной коллектор и увидели черный налет и нагар, то сомнения развеялись как дым. Кстати он его пару дней потом отмывал.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ramb » 18 авг 2015, 11:55
kapger
щикарно))))))))))))))))))) у меня за 50 к такого не было...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение anton_gl » 18 авг 2015, 12:22
kapger писал(а):Прокладке из нержавейки (толщиной 1 мм) хоть бы что!
Вот спасибо. Я тоже нержик 1.5 поставил. Думал через год разобрать посмотреть, не прогорел ли, а то стальных хватало на 7-8 месяцев.
Правда я прокладку еще с внешней (к трубе от выхлопа) стороны обильно еще керамическим герметиком для ремонта выхлопных труб помазал. Значит еще год туда лезть не буду.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение keksoid » 18 авг 2015, 15:59
Китайские шпатели на заглушках EGR проездили совсем не долго ...
Сегодня нержавейку привезли - 1мм и 0,5мм ... Буду из 1мм резать заглушки
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Alexandr_1982 » 18 авг 2015, 18:01
У меня алюминиевая стоит 2-ой год без прогаров, недавно смотрел. :shock:
Alexandr_1982
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение keksoid » 18 авг 2015, 20:28
Alexandr_1982 писал(а):алюминиевая стоит 2-ой год без прогаров
все зависит от толщины. В моем случае - шпатель шпателю - рознь ... Тот, что я купил на заглушки - походу из пивных банок был сделан
keksoid
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение keksoid » 19 авг 2015, 18:57
ща фото "заглушек" выложу
Добавлено через 5 минут 54 секунды:
Нижняя заглушка была сплошной. Это ее так аккуратно продуло :)
Добавлено через 3 минуты 2 секунды:
заглушил временно нержой толщиной 0,5мм.
1,5 мм толщины боюсь ножницами по металлу не осилю.
keksoid
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 19 авг 2015, 19:07
keksoid писал(а):ща фото "заглушек" выложу
Да, уж пробило аж до дна. :lol: Вот у меня фото как ампутировал егр, использовал ваговские заглушки, после ампутации нет желания опять с егр возится, только положительные эмоции от работы двигателя. Тема: "Глушение" ЕГР
batyapskov
