Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение operator » 09 авг 2015, 14:58
Darsen
День не задался? Народ просто интересуется, для чего собственно это нужно. Мне тоже, например, это интересно.
К чему такие эмоции?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение kapger » 09 авг 2015, 14:59
Darsen писал(а):почему у меня в новом шорт-блоке давление на ХХ около 1кг ... ?
Я выбрал из этой темы несколько результатов измерения давления на прогретом двигателе на холостом ходу:
Gubkin писал(а):2,2
nort писал(а):2.1-2.2
dober59 писал(а):2.0-2.2
В то время как у тебя
Darsen писал(а):0.9
Здесь, как мне кажется, тебе Вячеслав уже ответил на твой вопрос абсолютно правильно:
Stas32 писал(а):Масло. Это первое, что бы я заменил. И еще. Новое - не значит совершенно ничего. Основная потеря давления идет в подшипниках скольжения(вкладышах). Надо отсюда делать выводы. Судя по всему(на оборотах все нормально), прослаблены вкладыши коленвала. Попробуй более вязкое масло(...W40 или ...W50) и если ситуация измениться в лучшею сторону, то на том масле и оставайся.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Darsen » 09 авг 2015, 15:03
kapger писал(а):Здесь, как мне кажется, тебе Вячеслав уже ответил на твой вопрос абсолютно правильно:
На это мнение есть вот такое мнение :)
Зазор в подшипнике скольжения не фиксирован, и постоянно изменяет свою величину, особенно в шатунных подшипниках, да и в коренных тоже.
Величина диаметрального зазора, указанная в сервис-мануалах, это всего лишь монтажный и браковочный параметры
Поэтому толщина масляного слоя в подшипнике при работе ДВС постоянно изменяется примерно в интервале 1,5-12 мкм
Добавлено через 2 минуты 28 секунд:
kapger писал(а):Я выбрал из этой темы несколько результатов измерения давления на прогретом двигателе на холостом ходу:
Gubkin писал(а):
2,2
nort писал(а):
2.1-2.2
dober59 писал(а):
2.0-2.2
Darsen писал(а):
0.9
Да,но на оборотах 2500-3000 давление в моем моторе - в норме!
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение kapger » 09 авг 2015, 15:12
Darsen писал(а):Да,но на оборотах 2500-3000 давление в моем моторе - в норме!
В пределах нормы, да. Но, опять же, меньше, чем у других (по собранной статистике).
kapger
Сообщение Darsen » 09 авг 2015, 15:14
kapger писал(а):Но, опять же, меньше, чем у других (по собранной статистике).
А какое у других ,можно поинтересоваться ?
Добавлено через 47 секунд:
kapger писал(а):В пределах нормы, да
Это о чем говорит ?
Darsen
Сообщение kapger » 09 авг 2015, 15:30
Darsen писал(а):Это о чем говорит ?
Ну, разве что о хорошей производительности маслонасоса...
Darsen писал(а): какое у других ,можно поинтересоваться?
Выборку значений давления масла на ХХ я сделал вручную в этой теме минут за 10 специально для тебя. Сделать еще раз для 3000 оборотов или сам справишься?
kapger
Сообщение Gubkin » 09 авг 2015, 15:42
kapger писал(а): Вячеслав уже ответил на твой вопрос абсолютно правильно
Вячеслав ответил на его вопрос абсолютно не правильно!
Лепнина и залепнина - исправлять косяки давления более густым kv100 маслом.
W - относится вообще к первой цифре, а не ко второй, поэтому писать w50 это ... ну да ладно... %)
И падение давления скорее по гидронатяжителю цепи
Сообщение Darsen » 09 авг 2015, 15:43
kapger писал(а):Выборку значений давления масла на ХХ я сделал вручную в этой теме минут
В этой теме есть выборка значений для новых моторов,работающих на масле,которое предписывает производитель ?
Есть дилерские данные, на которые действительно можно опереться ?
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Gubkin писал(а):И падение давления скорее по гидронатяжителю цепи
Саш,все новое и оригинальное стоит.
Darsen
Сообщение Gubkin » 09 авг 2015, 16:22
Darsen
тогда это залей и выложи данные по давлению ) https://ravta.ru/catalog/valvoline/masl ... 10w-40-4l/
Сообщение Darsen » 09 авг 2015, 16:31
Gubkin писал(а):тогда это залей и выложи данные по давлению ) https://ravta.ru/catalog/valvoline/masl ... 10w-40-4l/
а в чем фишка то ?
Darsen
Сообщение Darsen » 09 авг 2015, 16:37
Darsen
Сообщение Gubkin » 09 авг 2015, 16:50
Darsen писал(а):Есть дилерские данные, на которые действительно можно опереться ?
тебе данные 3-х движков привели по давлению.. тебе это важнее или какая-то бумажка дилера
Сообщение kapger » 09 авг 2015, 17:29
Gubkin, Саня, а с чего ты решил, что
Gubkin писал(а):Вячеслав ответил на его вопрос абсолютно не правильно
С этим ты согласен?
Stas32 писал(а):Основная потеря давления идет в подшипниках скольжения(вкладышах). Надо отсюда делать выводы. Судя по всему(на оборотах все нормально), прослаблены вкладыши коленвала.
А с этим?
И вовсе не предлагалось
Gubkin писал(а):исправлять косяки давления более густым
маслом, а лишь убедиться в том, что более густое масло напрямую влияет на уровень давления на ХХ.
А вот тут, как мне кажется, ты совсем не прав:
Gubkin писал(а):падение давления скорее по гидронатяжителю цепи
Что такое падение давления по гидронатяжителю? Это, как я понимаю, то, что в гидронатяжителе есть "дырка", через которую уходит (капает, льётся) масло и именно поэтому давление падает, так?
kapger
Сообщение Darsen » 09 авг 2015, 17:53
Gubkin писал(а):тебе данные 3-х движков привели по давлению
мне никто не привел данных на новом моторе и масле, которое предписывает дилер.
почему я должен верить данным, снятым с трех бэушных моторов,работающих не пойми на каком масле ?!
у вас что, во всех масляных каналах девственная чистота ? никаких нагаров и отложений ? и везде сечение каналов соответствует заводским параметрам ?
я, конечно же, прошу пардону, - за свое невежество,но объясните мне,дураку,как можно брать - за эталон - данные, снятые с не новых моторов ? %)
я так и не увидел внятного объяснения - почему давление на оборотах - в пределах нормы, а на холостых - ниже нормы,но при этом везде (каждой точке) одинаковое - как так то ? какие нах вкладыши ? какой гидронатяжитель ? мужики,вы чего !
Darsen
Сообщение batyapskov » 09 авг 2015, 18:19
Darsen писал(а):почему я должен верить данным, снятым с трех бэушных моторов
Хороший вопрос Дима. :D На счёт давления масла с новым радиатором охлаждения масла, сам бы замерил давление просто на холодном двигателе, а точнее температура на "холодном" двигателе сейчас будет равно температуре +20-+25 гр. и можно будет по результату сделать вывод вкладывать в это средства. :)
Потом, вот ещё о чём хотел сказать, что при обкатки "новые двигатели" всегда имеют выше температуру, чем которые уже б/у. :D
На счёт твоего случая , как я, думаю ( чисто моё мнение), для начала поменял бы фильтр, и честно не знаю есть ли на нашем масленом насосе регулировочный клапан :?: Надо по изучать мат.часть. ( это я себе) %)7
Да, вот у Стаса, есть ответ.( Сброс давления заложен в редукционном клапане отрегулированном на максимальное значение. Оттого и вязкостные характеристики моторного масла ххW30, чтоб не грузить систему и увеличивать объем прокачки)
Возможно неправильно отрегулирован :?: , раньше встречал и облом пружин и мусор по клапанном, короче всё, что хочешь. :o
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
