Двигатель не набирает максимальные обороты
Re: Двигатель не набирает максимальные обороты
Сообщение Cuslik » 07 авг 2015, 14:51
Accent-58 писал(а): цвет нагара
Вроде да, особо не обращал внимания. А что цвет нагара может сказать?
Cuslik
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Джидай » 07 авг 2015, 15:05
Про давление - тут перепускной клапан играет роль. он открывается на 3-3,5 атм, если мне не изменяет память. Если насос не обеспечивает должную производительность, то давление ниже, "напора" не хватает и форсунки плохо распыляют бензин, причем его недостаточно для нормальной работы двигателя. Если форсунки забиты, опять же они плохо распыляют бензин и смесь бедная - мощности недостаточно.
А нагар на свечах очень о многом расскажет. Например, о не работающей катушке, пробитом проводе, качестве смеси, правильно ли подобрано калильное число у свечей, есть ли в бензине железо, кидают ли маслосъемные колпачки или пропускают кольца и т.д. и т.п. Получается мы все ставим диагноз по телефону. Съезди к диагностам, пусть пощупают твою машинку - это будет вернее и дешевле.
Джидай
Доп. информация: Черный бегемот
Отпишись потом что было, интересно
Последний раз редактировалось Джидай 07 авг 2015, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Джидай
Сообщение Cuslik » 07 авг 2015, 17:13
Джидай писал(а):Съезди к диагностам
Окей, на сл. неделе постараюсь, отпишусь тогда
Cuslik
Сообщение Betalsonchik » 10 авг 2015, 16:32
Привет! была похожая проблема, только движок не раскручивался выше 4000 если не изменяет память - вылечил заменой топливного фильтра и фильтра-сетки которая в баке, к нам подходит фильтр-сетка от восьмерки с небольшой его доработкой напильником. НО! Если у тебя залита оригинальная прошивка, то он и не должен у тебя раскручиваться выше, т.к в ней установлена отсечка на 5000об/мин, у меня отрабатывала раньше, как раз по тахометру около 4800 - исправить можно чип-тюннингом, есть соответствующая тема.
P.S. пожалей движок :)
Betalsonchik
Доп. информация: Чипанутый
Сообщение KoRoman » 10 авг 2015, 17:06
езжай на диагностику 500-800р., 15мин и всё известно будет
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Cuslik » 12 авг 2015, 20:57
Betalsonchik писал(а):заменой топливного фильтра и фильтра-сетки которая в баке
Привет! Еще не разбирался, никак руки не доходят, но предыдущий хозяин говорил, что недавно менял фильтр и свечи, поэтому отпадает видимо.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Betalsonchik писал(а):в ней установлена отсечка на 5000об/мин
Странно, в первый раз слышу что такое бывает... %) Да, если на то дело пошло, видимо оригинальная, на хх - 4600 - максималка, при движении - 5000 об/мин почему то в легкую набирает. Но опять же, больше 140 не идет, даже на 95 окатне
Добавлено через 54 секунды:
KoRoman писал(а):езжай на диагностику
поеду вот, либо кабель закажу ибо все на авто ушло, денег совсем нет.... :(
Добавлено через 8 дней 21 час 47 секунд:
Джидай писал(а):е изменяет память - вылечил заменой топливного фильтра и фильтра-сетки которая в баке, к нам подходит фильтр-сетка от восьмерки с небольшой его доработкой напильником. НО! Если у тебя залита оригинальная прошивка, то он и не должен у тебя раскручиваться выше, т.к в ней установлена отсечка на 5000об/мин, у меня отрабатывала
Джидай писал(а):Отпишись потом что было
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
Джидай писал(а):Отпишись потом что было, интересно
Заменил насос, что в баке - эффекта ноль, отдал на промывку форсунки - эффекта ноль. Заправился, поехал делать диагностику - встал, так и не доехавши. Сейчас не заводится никак. ДО этого больше 3000 не набирало. Я уже и не знаю на что грешить... Регулятор топ. давления может так баловаться?
Cuslik
Сообщение Sir Antony » 21 авг 2015, 19:09
Может ДПКВ?
Не заводится ни на горячую, ни на холодную?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Cuslik » 21 авг 2015, 19:48
Sir Antony писал(а):Может ДПКВ?
Остынет, заводится нормально, но мощей полноценно ехать не хватает. Максималка - 40 км. Разогреется - вообще полуживая, глохнет, и в итоге не заводится, пока не остынет.
Cuslik
Сообщение Absent » 21 авг 2015, 20:00
Похоже на ДПКВ
Absent
Сообщение Cuslik » 21 авг 2015, 20:02
Absent писал(а):Похоже на ДПКВ
а катализатор может быть?
Добавлено через 11 минут 17 секунд:
Извини, а как проверить его?
Добавлено через 52 минуты 16 секунд:
снял разъем-вообще не завелась, воткнул-заводится, но те же симптомы
Добавлено через 3 дня 55 минут 3 секунды:
Друзья, как оказалось - намертво замурованный второй катализатор. Первого просто не оказалось. Всем большущее спасибо за помощь и советы!
кат
Cuslik
Сообщение Джидай » 31 авг 2015, 18:22
Ну вот, оказалось все банально просто.
Пламегаситель поставил ? если нет, то кат полностью выбил ? Нужно выбить его полностью, иначе остатки начнут отрываться от стенок и залетать в банку глушителя, потом там греметь. Вскрытие банки глушителя и вытряхивание из него остатков ката стоит денег. Дороже чем пламегаситель.
Джидай
Сообщение Cuslik » 01 сен 2015, 13:13
Джидай писал(а):Ну вот, оказалось все банально просто
Да, это точно, как вы и говорили))) :good:
Да, катализаторы отдал парнишке, он вварил первый палмегас и второй + поставил обманку, так что летаю. :Yahoo!: Единственный косяк, который остался - это дерганье на малых оборотах под нагрузкой (например 30 км/ч - а включена 3 передача). Насос новый, форсунки помыты, свечи новые...
Cuslik
Сообщение doc07 » 01 сен 2015, 15:45
Cuslik
Тоже задумался над 2-м катом (нейтрализатор). Решаюсь выбивать и вставить обратно уже "пустой". Первый катализатор думаю оставить пока (ошибку не выдает, тьфу 3 раза). Но вот вопрос: по схеме перед и после первого ката стоят 2 датчика кислорода (ДК). В другой ветке выбили полностью первый кат и никакой обманки (обманок) не ставили ни до ни после. У меня Мультик показывает только один ДК-1, т.е. который стоит перед первым катом. Вы про какую обманку говорите? Которая до? Ошибка все-таки выскочила?
doc07
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение Cuslik » 01 сен 2015, 18:25
doc07 писал(а):Вы про какую обманку говорите?
Пустой нейтрализатор лучше не оставлять - со временем прогорит глушитель. У меня, кстати, тоже до последнего не загорался чек, хотя сот катализатора не было в помине. А загорелся он лишь тогда, когда двигатель заводился и сразу глох.
Я говорю про обманку, стоящую ПОСЛЕ первого катализатора. Тот парниша поставил так называемую механическую обманку. По сути - это мини катализатор. В эту обманку вкручивается рабочий(!) лябда-зонд - иначе будут ошибки.
Cuslik
