Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Re: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение ansuome » 03 авг 2015, 23:33
slava79 писал(а):направляющие закисли
Слава, так ключевое слово не графитка, а два раза в год при переобувке.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Sasha2902 » 03 авг 2015, 23:40
slava79 писал(а):где то так
где причина и где следствие? Купить у когото загнанного коня и винить тип смазки в том , что пред. хозяин мудаком был и машину убил? Я сам лоханулся по полной ну очень ушатанную взял тачку после каза одного. За что не берись , всё надо по винтику перебирать. 3 месяца под машиной возился.
Я часто видел людей которые ездики будут ездить пока ездит ничего не делая, а потом пиз ят что машина гавно.
Возможно при езде по самому гумусу пыльники ободрали или сорвали а там любая смазка в глине ёкнет. Или ктото сомневается? Задние то нормальные были.
Если цел пыльник пальца, то грязь внутрь не попадет и салидол с графитом не вытечет.
Последний раз редактировалось Sasha2902 03 авг 2015, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
Сообщение slava79 » 03 авг 2015, 23:41
ansuome писал(а):так ключевое слово не графитка, а два раза в год при переобувке.
судя по состоянию пыльников,там этого не было,он ездил пока ,что то не сломается .с лозунгом (не мешай машине работать) :)
Sasha2902 писал(а):Если цел пыльник пальца
везде пыльникам каюк был ,не ток направляющим,задние сальники(кольца)как сухари были ,пришлось поковырять
Sasha2902 писал(а):где причина и где следствие?
я где то,что то ,утверждал?
графитка бысто вымывается и испаряется(или как там по свойствам)в парке, экспериментировали на болтах разного состояния и местах установки, если часто то работает ,а если я не хочу 2 раза в год туда лазить? есть более долго играющие смазки .или дешевле и чаще менять, или дороже но реже
Последний раз редактировалось slava79 03 авг 2015, 23:52, всего редактировалось 3 раз(а).
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Sasha2902 » 03 авг 2015, 23:48
slava79 писал(а):я где то,что то ,утверждал?
Ссори я так рьяно графитку защищаю, что увлёкся. :D
мне с продажи графитки по всей стране деньги капают.
Sasha2902
Сообщение Страусь » 04 авг 2015, 09:38
Читаю, и незнаю чего мне делать.
Направляющая - это нижняя, в пыльнике сидит. Так?
Каждый при смене колодки смотрю ее - хорошо ходит. Смазка родная, все хорошо. Аж подозрительно. В этот раз сдернул пыльник - и тоже ничего подозрительного.
Прям разрываюсь чем-нить намазать и держать себя в руках :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение kapger » 04 авг 2015, 11:09
Страусь писал(а):Направляющая - это нижняя, в пыльнике сидит. Так?
Их две. Нижняя и верхняя.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Litr » 04 авг 2015, 12:14
Верхняя с резинкой, нижняя без (обычно она и прикипает если смазка гумно или долго не лазили туда). Хотя у меня когда недавно тормоза перебирал задние были живые, а передние нижние обе колом стояли, выбивал. Все смазал красной тоётовской смазкой
Litr
Сообщение Gubkin » 04 авг 2015, 15:47
подтверждение про перматекс зелёный http://www.drive2.ru/l/3751690/
в общем нету у них смазок совместимых в эластомерами, всякие зеленые и фиолетовые для петель дверей годятся
Сообщение alexttum » 05 авг 2015, 08:30
Как это нет, а фиолетовая? Я покупал два пакетика в блистаре, написано и нарисовано для напрвляющих
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/241 ... n&access=2
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Ну правда ничего сказать не могу, еще не смотел.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Ale-X » 05 авг 2015, 08:56
На 13-14 странице про фиолетовый перматекс. Превращается в оконную замазку.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение kapger » 05 авг 2015, 12:39
Gubkin писал(а):подтверждение про перматекс зелёный http://www.drive2.ru/l/3751690/
Вот, молодец, Саня! Первый отрицательный опыт зеленого Перматекса в нашу копилочку появился...
kapger
Сообщение St.Paul » 06 авг 2015, 09:22
Товарищи, закрался у меня червячок в голове. Подскажите.
Вопрос не по BL, а по ХМ.
Вопрос о направляющих тормозного суппорта (пальцы).
В общем в суппорте у меня 2 разных пальца. Один серебристого цвета с резиновой втулочкой на конце, другой просто металлический с желтизной. Также как и у вас.
Недавно в мае я инспектировал тормоза. вытаскивал их, смазывал бмв-шной смазкой...Ну вроде ничего не мог напутать, ибо запоминал откуда какой палец я вынимал.
Недавно решил проинспектировать повторно. Пробег у меня 117 т.км. Впервые залез в пальцы я 10 т.км. назад. До этого ни разу не трогал и не мазал. Так вот на одном была легкая коррозия на левом переднем суппорте. Я зашкурил, заполировал нулевкой, смазал смазкой бмв опять и вставил обратно. Вчера думаю лучше наверно новый закажу, стоит 200 рублей.... Сунулся в электронный каталог и даже пришлось обратиться к консультации менеджера, у которого расширенные каталоги.
Каталог показал мне, что нижний палец просто металлический, а верхний с резиновой втулкой....Тут я присел...Думаю вроде я не дурак. Отчетливо помню, что в выходные я заполировывал нижний палец и был он с резиновой втулкой. Вчера вечером перед опять глянул и обнаружил, что на обоих суппортах "перепутаны" пальцы. Т.е. с резиновой втулкой снизу, а просто без втулки сверху. Схема показывает без втулки снизу, а со втулкой сверху должны быть...
Я вроде в мае перепутать не должен был. Я их вытаскивал и запоминал где какой. Как-то, чтобы на заводе так собирали тоже соменения берут.
Рассудите плиз мои сомнения. Так какой палец где должен находиться?
Прикладываю схему. Тут даже видно, что сверху втулка есть, а снизу нет. Суппорт расположен позади диска.
И тогда такой же вопрос про задние. Там тоже пальцы с немного отличающимися фасками и разного цвета (серебристый и золотистый). Сзади тоже в какой последовательности ставить? Что снизу, что сверху? Не лазил вчера, но боюсь что возможно тоже обнаружу сюрприз
Последний раз редактировалось St.Paul 06 авг 2015, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение sotesu » 06 авг 2015, 09:25
Было в этой теме уже - верхние с резинкой, нижние - без.
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение St.Paul » 06 авг 2015, 09:38
sotesu
спасибо. а задние там что? золотистые и серебристые?
St.Paul
2011
Сообщение sotesu » 06 авг 2015, 12:23
Уже не уверен, полгода назад менял...но по-моему так...
sotesu
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
