Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение after » 27 июл 2015, 08:18
kapger писал(а):И что же там сложного оказалось?
Твёрдость наполнителя, сверло просто горит. Свеча правда была от D4BH.
after
Сообщение kapger » 27 июл 2015, 10:10
after писал(а):Твёрдость наполнителя
Наша свеча в районе её резьбы пустотелая...
kapger
Сообщение batyapskov » 27 июл 2015, 19:53
batyapskov писал(а):Завтра попробую сколхозить, если получится, выложу фото.[/quote
Ну, вот попробовал маленько состряпать, правда ещё не до конца, не нравится крепление метчика, без сверлильного станка трудно поймать соосность. Завтра попробую сразу в стержне просверлить под метчик, без переходной болванки.
переделал сегодня вот так
Добавлено через 1 день 20 часов 11 минут 38 секунд:
batyapskov писал(а): спасибо, уже заказал.
Наконец получил магнитный захват, интересные размеры : диаметр гибкого держателя 5,6мм, а магнитного наконечника 6,5 мм (диаметр распылителя 7 мм) только только впритык.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение kapger » 30 июл 2015, 07:12
batyapskov писал(а):диаметр гибкого держателя 5,6мм, а магнитного наконечника 6,5 мм (диаметр распылителя 7 мм) только только впритык.
Всё уже придумано до нас:
stanislav писал(а):магнит - использовал два кольца Р 06-02-02-G по 11 рублей (совместил)!
http://www.magnitos.ru/index.php?productID=123
kapger
Сообщение DiCh » 31 июл 2015, 17:11
Вот и мне довелось менять свечи. И отмачивал, и обстукивал, и пытался потихоньку "туда-сюда" крутить... Без толку, все сломал как под коприрку - отвалился шестигранник, а "тело" свечи с резьбой осталось в головке. На одной свече ещё и сердечник остался в теле.
Но поговорить я хотел о другом. В обзоре Саши ака Gubkin, присутствуют свечи марки BESF1TS, вот о них то и пойдет речь. У меня завалялась оригинальная свеча (т.е. та что поставляется по оригинальному номеру). Что-то меня дернуло их сравнить. На обоих свечах маркировка Y508J, но на той что из коробки BESF1TS есть еще надпись NGK. Резьбовая часть (куда подключается плюсовая шина) у BESF1TS длиннее на 4 мм. Изолятор находящийся между резьбой и шестигранником под ключ у "оригинальной" из более твердой плассмасы, черного цвета. У NGK от BESF1TS он светлый, напоминает полиэтилен. Нагревательный кончик у "оригинала" имеет ярко выраженный конус в месте присоединения к телу свечи. У BESF1TS он ровный по всей длине (на Сашиных фотографиях это хорошо видно). Насколько я понял, этим конусом уплотняется отверстие в камеру сгорания. Наверное его отсутствие, не есть хорошо. Теперь берем тестр в руки и меряем сопротивление нагревательного элемента. "Оригинал" показал 0.9 Ома, у BESF1TS - 1.3 Ома. Ну и напоследок, нагревательный тест. "Оригинал" нагревается быстрее и судя по цвету сильнее, площадь разогрева больше. Выходит не все NGK одинаково полезны!
DiCh
Сообщение Gubkin » 31 июл 2015, 18:44
DiCh писал(а):Насколько я понял, этим конусом уплотняется отверстие в камеру сгорания
вот этот конус/фаска обеспечивает герметичность
а нагревательный элемент во всех свечах для D4CB цилиндрический. Только потом офисный планктон додумался делать "жало" коническое.. (это ж пестец как сложно было додуматься )
Сообщение alexttum » 31 июл 2015, 23:45
И давно это свечи с конусным жалом? Как то не попадались такие.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение DiCh » 01 авг 2015, 11:29
Во вторник сделаю фото, там конус именно на жале.
DiCh
Сообщение kapger » 03 авг 2015, 09:26
DiCh писал(а):Насколько я понял, этим конусом уплотняется отверстие в камеру сгорания. Наверное его отсутствие, не есть хорошо.
Однозначно!
Вот такие могут быть последствия (грязь в свечном колодце):
Подробнее тут: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1441690, Автор: kapger
kapger
Сообщение DiCh » 04 авг 2015, 16:09
Вот две Y508J. Более старая валяется несколько лет в "оригинальной" коробке. Отличия прекрасно видны.
DiCh
Сообщение VladK » 04 авг 2015, 20:44
Пару недель назад, вернувшись из очередной недельной командировки в Иркутскую обл.,
не смог завести двигатель Сорика. %)
С танцами и бубнами движок всё-таки с шестого раза завёлся...
На следующее утро проблема повторилась. Пришлось снова задействовать тотемные танцы и песни....
Подумав, пришёл к выводу, что умерли свечи накала.
Что ж, не мудрено: машинке-то уже девятый год.
Заказал комплект на Exist`е. Сегодня загнал в сервис на диагностику, где летальный приговор
подтвердился для 3-х свечей. Замена под моим контролем прошла без проблем!!! :Yahoo!:
Кстати, свечи оказались, практически, не грязнее новых! :shock:
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 авг 2015, 21:17
VladK
В Питре уже по утрам минусовая температура? :shock:
Если нет,то проблема утреннего "не запуска"-не в свечах.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение VladK » 04 авг 2015, 21:28
Nikolay0812 писал(а):Если нет,то проблема утреннего "не запуска"-не в свечах.
Это у тебя вместо шутки? :shock:
Если нет, то не делай поспешных выводов!
VladK
Сообщение Gubkin » 04 авг 2015, 21:31
VladK читал отзывы, что с неработающими свечами накала до -10С запуск с пол оборота... а ты летом отрицаешь "поспешные" выводы коллег
Сообщение Nikolay0812 » 04 авг 2015, 21:40
VladK писал(а):Это у тебя вместо шутки?
На полном серьезе.Дело в том,что предназначение свечей-это помощь при запуске дизеля при минусовых температурах.
Дизель с нормальной компрессией должен заводится и без свечей(с неработающими свечами или с отключенными ) уж до минус 10-ти-обязательно,до -15 с треонием и чиханием,далее-уже сложнее :(
Вообще то-учите матчасть,ессичо :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
