Не работает вентилятор кондиционера.
Re: Не работает вентилятор кондиционера.
Сообщение Roman73 » 25 июл 2015, 18:10
Поставил сегодня оригинал Doowon и не парюсь :Yahoo!:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение rifatych » 26 июл 2015, 16:31
Случилась тоже самое.Мотор вращается свободно, но не включается.У товарища также.В гараже был двойной вентилятор ВАЗ-21214 очень похожий на наш.Только моторчик побольше,диаметр 109мм,наш 76,5мм.Вышли из положения очень просто;
1. Взяли фрезу "коронку"на109мм
2. В нее вставили на 76мм с намотанной на нее изолентой под диаметр оригинального отверстия
3. Вставляем все это в дрель и через 30 секунд все готово.
4. Снимаем пропелер или крыльчатку,кому как нравится. :D
5. Вставляем мотор с наружно стороны корпуса
6. Размечаем отверстия под болты,"уши"на моторе практически как родные,смещение по оси отверстий 1мм.Я просверлил через отверстия в "ушах" сверлом на 6,5мм
7. Сдвинул мотор назад,Установил дистанционные шайбы(гайка М12) и болтами м6 с гайками наружу все стянул.
8. Соединяем провода пайкой.Синий провод от мотора с зеленым от предохранителя и черный с черным.
Все устанавливаем на место и радуемся свежести в вашем автомобиле :D
На вторую машину,если вы помните со мной был товарищ с аналогичной проблемой от заезда в гараж до выезда было потрачено ровно 1час.
Моторы внутри были просто в хлам.Ничего целого.Фотографии имеются,но вставлять не умею :(
Надеюсь кому нибудь пригодится.
rifatych
Доп. информация: черный,ат Super TOD.
Сообщение Gubkin » 26 июл 2015, 16:51
rifatych
фотку бы вместо тысячи слов :)
Сообщение Nikolay0812 » 26 июл 2015, 16:57
rifatych писал(а):Фотографии имеются,но вставлять не умею
Есть повод научиться :) :arrow: Тема: Как вставить фотографию в сообщение
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение Dinomsk » 03 авг 2015, 10:47
Roman73 писал(а):Поставил сегодня оригинал Doowon и не парюсь :Yahoo!:
Аналогично. Заодно и радиатор помыл от мохнатки :D
Dinomsk
Доп. информация: Korea EX, Webasto, SuperTOD -Lev-, EGR заглушен
Сообщение Gubkin » 03 авг 2015, 17:18
Ох как же шумит вентилятор от Калины Тема: Не работает вентилятор кондиционера., Сообщение #1437338, Автор: Gubkin :)
До 60 км/ч его в салоне можно услышать... потом воздух заглушает.
Ну зато плюс в том, что четко понятно, работает он или нет )
ЗЫ. Вообще как я помню, вентилятор должен включатся в пробках в жару БЕЗ включения кондёра. У меня он только с кондёром включается. У всех так ?
Сообщение Roman73 » 03 авг 2015, 18:44
А у вас сейчас в Самаре жара - это сколько? У нас сегодня +48 , без кондея естественно ездить невозможно. Как же во время я заметил и поменял вентилятор, а то бы точно закипел... Сегодня до 100 грелся.
Roman73
Сообщение batyapskov » 03 авг 2015, 20:03
Roman73 писал(а):У нас сегодня +48 ,
:shock:
У нас еле 20 на на скреблось. Лета нету :cry:
Roman73 писал(а): Сегодня до 100 грелся.
Нечего себе, на дизеле :o .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Roman73 » 03 авг 2015, 20:08
Завтра тоже самое обещают. Попробую с кондером до 100 разогреться, а потом его выключить и посмотреть за вентилятором. Сань, может движок просто не разогревается до температуры включения вентилчтора?
Roman73
Сообщение Gubkin » 03 авг 2015, 21:09
Roman73 писал(а):Сань, может движок просто не разогревается до температуры включения вентилчтора?
я так и не понял, у тебя он включается или нет [без кондишена] ?
знать бы ещё эту температуру
Сообщение SDT-lmu » 04 авг 2015, 05:58
Gubkin писал(а):я так и не понял, у тебя он включается или нет [без кондишена] ?
У меня включается.
Gubkin писал(а):знать бы ещё эту температуру
По Бинару примерно 95-97.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Roman73 » 04 авг 2015, 15:43
Сегодня стало прохладнее, всего +46,5 по датчику наружного воздуха :D Прогрел движок до 97 градусов, отключил кондей, вентилятор продолжил молотить. Отключился при 90 градусах. Дальше экспериментировать не стал, хотелось быстрее домой под сплитку. Но сцука, дома свет опять отрубили. ... Жаримся-варимся...
Roman73
Сообщение Stas32 » 04 авг 2015, 16:28
SDT-lmu писал(а):примерно 95-97.
По мультитрониксу +95 включается / +90 выключается.
Roman73 писал(а):Попробую с кондером до 100 разогреться
Я так легко разогреваю. Заезжаю в карьер и пару км по песку - и все готово +100 и выше. Радиаторы снимал и чистил весной. Стоит остановиться и выключить кондей пара минут и до +90 все спадает, в принципе можно и не выключать кондей, минут 5-7 надо будет для охлаждения.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Руфат » 13 авг 2015, 18:12
Купил как вентилятор нексия а на коробке опель написано, в общем китайский "универсальный" вент. Все заработало ничего сложного, только буфер, фары и замок капота снимать надо
Руфат
Доп. информация: KNEJC524875693713
Сообщение ProIV » 14 авг 2015, 19:17
Руфат писал(а):Купил как вентилятор нексия а на коробке опель написано
А Нексия это и есть старый Опель :D
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
