Штатная камера заднего вида
Re: Штатная камера заднего вида в Новом Sorento
Сообщение turbo2000 » 27 июл 2015, 16:53
pl_
Это признак того, что ее пора менять. Тоже так было, потом очень быстро стала включаться на свое усмотрение. Рекомендую ехать к ОД уже с записанным видео, где виден рычаг КПП и экран.
turbo2000
Сообщение pl_ » 27 июл 2015, 17:03
turbo2000
Такое чувство что чтото перегревается в жару :(
Раз умирает - значит поменяем.. Главное знать можно ли с этим чтото сделать :)
pl_
Сообщение Старший помощник Лом » 27 июл 2015, 21:13
pl_ писал(а):Камера заднего вида (штатная) начала включаться с задержкой - от 5 до 10 секунд черный экран - это после положения коробки в R.
Раньше включалось буквально в течение минуты..
Раньше включалась буквально за минуту, а теперь за 10 сек??? И ЭТО плохо??? %)
Доп. информация: KIA XM (SORENTO) NEW Premium EX 2.4 4x4 Automat
Цвет Свободы - Белый жемчужный (перламутр)
Сообщение pl_ » 27 июл 2015, 23:10
Секунды, опечатка :)
pl_
Сообщение Старший помощник Лом » 27 июл 2015, 23:15
pl_
Скорее всего глюки в голове - камера не при чем...
Сообщение ShineOn » 28 июл 2015, 00:05
Не гоните на голову, камера скоро концы отдаст. В этом году вообще очень распространённое явление, то ли реагенты какие новые сыпят, которые проедают уплотнительные резинки, то ли ХЗ.
Tapatalk @ iPad
Сообщение Старший помощник Лом » 28 июл 2015, 08:57
А как камера может задерживать сигнал? Если есть питание и выход с камеры, то изображение на монитор медиа передается моментом...
Если нет питания - камера не кажет, такая же ситуация и с отсутствием сигнала. Из-за контакта если только...
ИМХО, попробовать перегрузить у ОД медиа.
И реагенты, скорее всего, не при чем. В моем городе их отродясь не сыпят на дороги)))
Сообщение ShineOn » 28 июл 2015, 09:33
Старший помощник Лом писал(а):А как камера может задерживать сигнал?
Легко. Поломка камеры происходит из-за проникновения влаги в микротрещины уплотнительной прокладки. Влага в нашей окружающей действительности содержит либо реагенты (зимой), либо довольно агрессивные моющие средства (проникновение такого компота на мойке под давлением обычное дело), либо просто грязь и всякую шнягу под дождём и грязью. Сначала этот компот подсыхает и может создавать непостоянный микроконтакт между проводниками на электронной плате камеры. Затем химические вещества начинают разъедать плату (лак, проводники, текстолит), в результате чего проводники окисляются и контакт на них становится нестабильным. При подаче напряжения контакт может установиться через некоторое время после нагрева проводников и частичного восстановления контакта на разрушенном проводнике или месте пайки. Но это всё до поры до времени. Со временем химические процессы на плате (плюс дополнительная влага через уже повреждённый уплотнитель) делают своё дело, в результате на плате образуется красивый жёлто-зелёный налёт толщиной в несколько мм. Проводники либо окончательно разрушаются, либо наоборот - происходит замыкание соседних проводников.
Старший помощник Лом писал(а):И реагенты, скорее всего, не при чем. В моем городе их отродясь не сыпят на дороги)
На мойке компот куда круче любого реагента. Да ещё и под давлением. Если собрать статистику по сломанным камерам, то большая часть "потерпевших" подтвердит, что симптомы наиболее выражено проявляются именно после мойки.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
Старший помощник Лом писал(а):попробовать перегрузить у ОД медиа.
Что это за хитрая процедура "перегрузить у ОД медиа"? Грамотный ОД при обнаружении таких симптомов сразу на гарантийную замены камеры отправит, ибо статистика вещь неумолимая. Для проверки можно просто ШГУ перекинуть на другой авто с заведомо исправной камерой и убедиться в диагнозе. Работы на 15-20 минут при наличии второго авто.
Сообщение pl_ » 06 авг 2015, 14:59
Мистика - работа камеры полностью нормализовалась - такой глюк (задержка включения) продлился с неделю, сейчас снова включается моментально.
Единственная мысль - мыл машинку, может быть куда-то попала влага и пока не высохла "тормозила" включение.
pl_
Сообщение ShineOn » 06 авг 2015, 16:56
pl_ писал(а):сейчас снова включается моментально.
Но симптом тревожный прозвенел. Для профилактики неплохо бы почистить камеру от влаги и следов окисления. Ну или морально готовиться к тому, что в неком обозримом будущем (особенно после мойки или в влажную погоду) симптомы могут вернуться снова. И, если ситуация будет прогрессировать, то придётся рано или поздно менять камеру.
Сообщение pl_ » 06 авг 2015, 21:27
Замена камеры не пугает, собственно это даже терпимо если накроется камера, а не чтото еще - например та же голова.
Раз типового решения нет, спать можно спокойно :)
pl_
Сообщение ShineOn » 10 авг 2015, 18:55
Заменители лучше обсуждать в другой теме.
Tapatalk @ iPhone
Сообщение AndySpb » 01 дек 2015, 11:43
Интересует в Питере неработающая штатная (Mobis) камера от Cоренто XM
+7 921 1840305 Андрей.
AndySpb
Сообщение Dima79 » 02 дек 2015, 21:10
а светлые "крапинки" на чёрном ободке камеры внутри стёклышка - это признак чего?
типа так:
само стекло чистое, грязи и влаги внутри вроде бы тоже нету.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Echelon » 09 дек 2015, 14:39
Может испарина внутри стекла, наподобие того что бывает в фарах после мойки (?)
Озадачил и меня камерный вопрос. Спустя пять лет эксплуатации вылезло тонкое уплотнительное резиновое кольцо на камере заднего вида. Сразу же под стекло попал мусор с влагой. Видно через камеру уже не так как прежде..
Вопрос: внешнее стекло можно снять и почистить изнутри (если да, то как оно снимается)? Или лучше менять целиком камеру?
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
