Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение alexttum » 24 июл 2015, 18:15
Сколько я ей ключей и гаек достал из подкапотного пространства :)
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение after » 24 июл 2015, 20:50
По поводу "захвата магнитного на гибком..." Сегодня случайно увидел в магазине такой, как Кингтони, только называется "Автодело" инструмент, специальная серия. 250руб. Посмотрел сайт http://avto-instrument.ru/product_info. ... c9a28d984b
Самое интересное, перед тем, как доставать свой обломок, я заходил в этот магазин. Но этого захвата там не было. Появился позже. Пришлось делать самодельный.
after
Сообщение batyapskov » 24 июл 2015, 22:16
after писал(а): только называется "Автодело" инструмент,
Коля, а диаметр какой :?: В Кингтони, в начале приняли заказ, потом отказали, типа нет на складе, пробую заказать через другой интернет магазин, а Автодело есть и у нас филиал тоже можно заказать, если не трудно уточни диаметр. :roll:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Gubkin » 25 июл 2015, 13:59
Интересную штуку нашел в каталоге Blue Print
Развёртка под жало
Blue Print ADG05511
Сообщение batyapskov » 25 июл 2015, 21:02
Gubkin писал(а):Интересную штуку
Классно Саша. Тоже лазил по интернету в поисках магнитного захвата, много всякого инструмента интересного, но вот по магнитному захвату выяснилось, ещё выпускает Автодело и OMBRA, A90012, только они дают данные по силе магнита от 200-700гр. и длине гибкого держателя, а диаметр магнита нет и манагеры на вопрос - не могут ответить. И заморачиваться с пересылкой такой мелочи не хотят, просто засада. :evil:
batyapskov
Сообщение after » 25 июл 2015, 21:13
На выпуклый морской взгляд, не более 6мм. На их сайте вроде есть размеры. Но то, что я видел своими глазами, было не, ну точно не более 6мм. Я полчаса пялился на данное изделие. Я ведь не просто так дал конкретную ссылку именно на это изделие. А вчера, при входе на сайт КИА у меня была только ERROR.
after
Сообщение batyapskov » 25 июл 2015, 21:30
after писал(а): А вчера, при входе на сайт КИА у меня была только ERROR
Коля спасибо, уже будет легче заказать. :D А. на сайте был тех.регламент, ребята предупреждали.
batyapskov
Сообщение kapger » 26 июл 2015, 11:13
Gubkin писал(а):Развёртка под жало
Под жало свечи? Т.е. на конце у этой приспособы диаметр должен быть вроде как 4 мм, так? А резьба М10х1.25? Что-то визуально не стыкуется - либо резьба маловата, либо развертка великовата...
kapger
Сообщение batyapskov » 26 июл 2015, 12:00
kapger писал(а): Что-то визуально не стыкуется
Игорь, в Экзисте смотрел применяемость, соренто там то же есть, только цены не дают, отправил запрос на предмет заказа. :shock: Хотя, думаю можно и самому изготовить, нужна сама развёртка, её удлинить и использовать часть свечи с резьбой, внутри просверлить отверстие диаметром под удлинённую часть развёртки. :oops:
batyapskov
Сообщение alexttum » 26 июл 2015, 12:05
В применении написано
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 2002/08 — * вездеход закрытый 2497 103 140 Развертка, Свеча накала; Инструмент, специализированный для трансп.ср-ва
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 2006/05 — * вездеход закрытый 2497 120 163 Развертка, Свеча накала; Инструмент, специализированный для трансп.ср-ва
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 2006/12 — * вездеход закрытый 2497 125 170 Развертка, Свеча накала; Инструмент, специализированный для трансп.ср-ва
тока цена у неё не детская, http://berg.ru/article/151530968
Только под заказ, цена 4700рэ.
Последний раз редактировалось alexttum 26 июл 2015, 12:16, всего редактировалось 2 раз(а).
alexttum
Сообщение batyapskov » 26 июл 2015, 12:08
Что то ссылка у меня не фурычит. :shock:
batyapskov
Сообщение after » 26 июл 2015, 19:38
batyapskov писал(а):...нужна сама развёртка, её удлинить...
Продаётся в магазине инструмента, где я её и купил. И сделал, как и рассказал на стр. 175 :oops:
after
Сообщение batyapskov » 26 июл 2015, 20:55
after писал(а): И сделал, как и рассказал на стр. 175
Коля, я, видел твои приспособы очень здорово, только последняя фото натолкнула на мысль использовать старые свечи как направляющую. Там же есть резьба, а внутри всё убрать и просверлить под удлинитель, только удлинитель сделать тоненький, по твоему принципу - метчик так же закрепить, большой диаметр болванки переходника сделать дл. 3см. и с другой стороны также закрепить тонкий удлинитель. Завтра попробую сколхозить, если получится, выложу фото. :o
batyapskov
Сообщение after » 26 июл 2015, 21:50
batyapskov писал(а):...использовать старые свечи как направляющую...
Как-то давно я пытался высверлить б/у свечу на предмет переходника. Пустое занятие. Если только газом или плазмой прожечь.
after
Сообщение kapger » 27 июл 2015, 08:05
after писал(а):пытался высверлить б/у свечу на предмет переходника
И что же там сложного оказалось?
kapger
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 27
