Ремонт рулевой рейки
Re: Ремонт рулевой рейки
Сообщение ujif » 16 окт 2014, 11:26
[Где подробности вскрытия?!?!?! :evil:
[/quote]
Вскрытие чёго? Тише-тише не надо так сердиться :D, если вала, то там всё просто- с низу отвернул гайку, сверху под пыльником стопор.кольцо и бородочком со стороны где гайка тихонько стук-стук. И вал в руках.
А вообще, для тех кто отличает рожковый ключ от накидного -объяснять не надо, если смог снять рейку с машины то разберёт элементарно! А кто "полный ноль" и пошаговая инструкция не поможет. :D
сухарь
втулка
Посадочная вала-вид с верху и сальник, что ниже на фото, он встаёт в это отверстие.
сальник вала
Это пружинка "сухаря" с лева новая, с права которая стояла
нижний шар.подшипник в который встаёт вал рейки
это сальник рейки, один из двух до которого возможно добраться, за ним стоит второпластовая втулка- что на фото выше.
Zauber писал(а):Глянь инструкцию:
Может поможет чем?
В этой инструкции мало чего общего с "нашей" рейкой, корпус сААААвсем не тот!
Добавлено через 18 минут 42 секунды:
Забыл, размер шар.подшипника 12х28х8 мм.
сальник верхний вала реики- что на фото
наружный диаметр на могу точно промерить 42,5 мереется по прожатой резине-что сидела по месту и 43 чуть выше может на фотке видно- с права бортик чуть больше. По валу 20 и высота 7 итого: 42,5-43х20х7мм.
у меня так получилось, пытался найти в нете., или ценник "конский" или нет похожнго.
Берите родной.
ujif
Сообщение kral796 » 17 окт 2014, 04:29
Gnomus писал(а):У меня лежит моя старая рейка можно разобрать и отремонтить .)
Паша а что у тебя с ней? и какая она (с клапаном/без)?
я б поковырял! )))
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение keksoid » 17 окт 2014, 05:50
kral796
Сссальники, сухарь нннада ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение kral796 » 17 окт 2014, 07:29
keksoid писал(а):Сссальники, сухарь нннада ?
это как пойдет! ))) вскроем позырим и решим )))
kral796
Сообщение Gnomus » 17 окт 2014, 08:38
kral796 писал(а):Паша а что у тебя с ней? и какая она (с клапаном/без)?
я б поковырял! )))
вот такая рейка 577103E011
там чота унутре подклинивает + сальники бегут
с клапаном
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение kral796 » 17 окт 2014, 10:58
о! круто! отдашь на трепанацию или на пару измываться будем? ты где территориально обитаешь?
через пару недель можно заняться будет... я щас гидроник препарирую )))
kral796
Сообщение Gnomus » 17 окт 2014, 12:02
kral796 писал(а):о! круто! отдашь на трепанацию или на пару измываться будем? ты где территориально обитаешь?
Ну как освободишься пиши в ЛС, а то мы тут разошлись что то в теме.
Gnomus
Сообщение velic-74 » 23 ноя 2014, 20:13
Внесу свои пять копеек, сальник который из-за которого Игорь не стал половинить рейку меняется без располовинивания, просто выбить не проблема, надо всего лишь подобрать нужный по длине круглый пруток, а для того чтобы установить новый, любой токарь в течении 5 минут изготовит шайбу, по размеру сальника, чтобы он на нее оделся внутренней частью, и потом эту шайбу нужно приварить к тому же самому пруточку, и всего делов то, если надо,то размеры шайбы и фото могу выложить, только в гараж надо попасть.
проблема получилась в другом, после переборки рейки проехал 5000км, и появился люфт в правой стороне рейки, там где гайка стоит, сам вал промерял весь, износа нет, вот теперь и думаю, подшипник который на вид пластмассовый, что ли бракованный. Попробую его еще раз поменять, если ничего не даст буду делать как по ссылке в начале темы.
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Accent-58 » 19 мар 2015, 08:17
Что нарыл по рейке.
Гайка винта поджимного сухаря 46мм. Винт сухаря с внутренним шестигранником 21мм.
Информация по ремонту рейки с GDS
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Алексей 86рус » 22 июл 2015, 13:51
Всем доброго времени суток! Кто подскажет начала уходить жидкость с гидрача, приехал на сто подняли машину чехол (пыльник) на рейке весь мокрый и полный жидкости, мужики говорят рейку под замену заехал в магазин не оригинал сказали 25000, кто подскажет может отремонтировать как то, 4 сто объехал ремонтировать не кто не берется.
Алексей 86рус
Сообщение alexttum » 22 июл 2015, 19:51
Не любят они переборкой заниматься, избаловались, новое подавай, одно снял - другое поставил. Перевелись нынче мастера.
Алексей 86рус писал(а): кто подскажет может отремонтировать как то
на предыдущей странице смотри.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Алексей 86рус » 24 июл 2015, 08:17
velic-74 писал(а):Внесу свои пять копеек, сальник который из-за которого Игорь не стал половинить рейку меняется без располовинивания, просто выбить не проблема, надо всего лишь подобрать нужный по длине круглый пруток, а для того чтобы установить новый, любой токарь в течении 5 минут изготовит шайбу, по размеру сальника, чтобы он на нее оделся внутренней частью, и потом эту шайбу нужно приварить к тому же самому пруточку, и всего делов то, если надо,то размеры шайбы и фото могу выложить, только в гараж надо попасть.
Доброго времени суток! а не посоветуешь потекла рейка с пассажирской стороны с чехла, вчера снял наконечник, чехол, рулевую тягу, дальше гайка на 50-51 четырех гранная нашел ключ сейчас еду дальше разбирать. Смогу устранить течь не снимая рейки (с другой стороны тож надо разбирать, если там не бежит), что там сальник прохудился скорее всего? Зорание спасибо!
Алексей 86рус
Сообщение velic-74 » 24 июл 2015, 08:37
Алексей 86рус писал(а):гайка на 50-51
Алексей это не просто гайка, открутишь и все увидишь, устранить протекание с этой стороны сможешь, если у тебя есть новый сальник и втулка, в общем геморно это все,я заказывал эту запчасть в сборе
velic-74
Сообщение Алексей 86рус » 24 июл 2015, 12:46
я снял втулку сальник не могу вытащить чтоб икать номер не видно
Алексей 86рус
Сообщение vovik19771 » 04 мар 2016, 09:54
Доброго дня ребята! вчера вечером ехал домой как на 157 зиле . Гур вообще не работает, хотя утром все было норм... Жидкость уровень, када смотрел в бачок на заведённом двигателе она вообще не шевелится , циркуляции нет совсем ... подскажите с чего начать: насос или рейка :shock:
vovik19771
