Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение Nikolay0812 » 23 июн 2015, 12:12
Сергей Петров писал(а): Заметны будут перебои в работе?
Возможно кратковременное троение в течении нескольких секунд после запуска,но это ТОЛЬКО в холодное время года после длительной стоянки.Летом,хоть все их отключи-не заметишь.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение after » 23 июн 2015, 21:47
Так как свеча накала прикипела, снял форсунку и не ошибся.
025 приспособление для демонтажа форсунки
022 снять форсунку приспособой
024 нагар на форсунке
Медные шайбы, резиновые кольца и болты поменял на всех форсунках.
after
Сообщение Сергей Петров » 23 июн 2015, 22:04
Сегодня снял все свечи. Никаких проблем не было :) Свечи все дохлые - не звонятся и сопротивление не меряется. От АКБ не нагреваются.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение anton_gl » 26 июн 2015, 08:46
BlkDem писал(а):Приехала сегодня такая такая камера-эндоскоп: aliexpress
Тоже вчера приехала. И категорически отказалась работать с моим Samsung А3 даже с ОTG кабелем. Проконсультировавшись с Максом и пошарив в интернете нашел вроде бы как выход Samsung Galaxy Camera Connection Kit (Samsung OTG Host адаптер для USB камеры). Заказал и его, но видно поторопился, так как к планшету Samsung TAB 3 подключилась без проблем.
И уже вчера в гаражах провел боевое испытание. Искали утечку масла на двигателе Volvo XC -90. (вот уж действительно без вооруженного глаза не подлезешь, примерно такая же ситуация, если не хуже, у бэхи). Нашли не только где масло подтекает, но и небольшую утечку антифриза.
Пока замеченный недостаток: сильно гибкий провод, устраняется привязыванием камеры к медной проволоке. При этом устраняется и дрожание камеры и улучшается фокусировка. Светодиодов вполне хватает, для того, что бы в слабо освещенных местах что-то разглядеть. Печалька: есть потери - прое потерял защитный резиновый колпачек на обьектив камеры.... :cry:
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение kapger » 08 июл 2015, 07:47
Вот тут было сообщение:
Меня очень интересует РЕАЛЬНОЕ фокусное расстояние, ибо я своей камерой не могу рассмотреть какой-нибудь мелкий объект очень близко (на дистанции порядка 5-10 мм) - становится вообще нерезко. А издалека (с расстояния нескольких сантиметров) не видно очень мелких деталей. Реальный пример - колодец форсунки или свечной колодец.
На сайте производителя камеры (которая у Максима) указано, что
Объектив: угол зрения 66°
Фокусное расстояние: 3 см
Максим, это реальные цифры? Из твоей практики ты смог бы разглядеть, например, металлическую стружку на дне свечного колодца с расстояния 5 мм чтобы было резкое изображение? Сможешь, например, сделать несколько снимков этой камерой чего-нибудь "мелко-полосатого" с разного расстояния (40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 и 5 мм), при этом сделать два варианта - в темноте с подстветкой и на свету?
Вот моя камера:
kapger писал(а):Изображение
... Несмотря на то, что производителем декларирован диаметр 7 мм, на самом диаметр самой толстой части (головки) почти 8 мм!
У этой камеры параметры следующие:
Угол обзора камеры: 54°
Фокусное расстояние: 5 см
Видно, что у "моей" камеры фокусное расстояние 50 мм против 30 мм у той, которая у Максима. И угол зрения 54° против 66°, так что моя - "хуже"...
kapger
Сообщение anton_gl » 08 июл 2015, 08:04
У меня такая же как у Максима. Могу сказать, что диаметр самой толстой части реально 5,5 мм. С 5 мм не пробовал, но с 10 запросто все что хочешь можешь увидеть. Проблема таких камер хоть небольшой но существующий тремор рук. И ей трудно сразу сфокусироваться. Камерой уже залазили в картер двигателя. Подсветки вполне хватает чтобы с расстояния 25-30 мм все разглядеть. Неудобство в фокусировке и гибкости шлейфа камеры. Привязывали медную проволочку. И еще, смотреть лучше на маленьком экране, например смартфона. У планшета экран большой, а разрешение у камеры небольшое.Качество картинки не айс. Хотя это может и от ПО зависит.
anton_gl
Сообщение BlkDem » 08 июл 2015, 08:17
kapger писал(а):Максим, это реальные цифры?
Абсолютно.
anton_gl писал(а):Хотя это может и от ПО зависит.
Нет, это физическое ограничение матрицы. 640х480, не больше.
Сообщение kapger » 08 июл 2015, 08:35
anton_gl, BlkDem,
kapger писал(а):Из твоей практики ты смог бы разглядеть, например, металлическую стружку на дне свечного колодца с расстояния 5 мм чтобы было резкое изображение? Сможешь, например, сделать несколько снимков этой камерой чего-нибудь "мелко-полосатого" с разного расстояния (40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 и 5 мм), при этом сделать два варианта - в темноте с подстветкой и на свету?
kapger
Сообщение BlkDem » 08 июл 2015, 08:42
Игорь, ты поди еще и структуру металла хочешь разглядеть этой детской игрушкой? :D
Хочешь видеть все, нужно искать устройства из другой ценовой категории :)
Сообщение anton_gl » 08 июл 2015, 08:57
kapger
Жду из Китая прилабуду для своего Самсунга. Если все еще будет критично сделаю. Но стружку разглядеть реально.
Кстати про структуру. Когда лазили в картер уперлись в бугель (крышку) коренного подшипника. Довольно любопытная картинка. Минуты 3-4 гадали что это. Ориентироваться в картере без дополнительной подсветки тяжело. Светили для помощи фонариком еще. По крайне мере было видно куда камеру направлять. Подсветка хороша вблизи или в узких колодцах.
Хотя конечно, по большому счету это игрушка. На нашем дизеле в картер лазить бесполезно. Плита не даст подвести камеру в нужно место. Так только есть ли грязь нам маслоприемнике и стружка в поддоне.
anton_gl
Сообщение kapger » 08 июл 2015, 09:30
BlkDem писал(а):нужно искать устройства из другой ценовой категории
Дай ссылку на что-либо подобное...
anton_gl писал(а):Если все еще будет критично сделаю. Но стружку разглядеть реально.
Сделай, будь так добр!
kapger
Сообщение BlkDem » 08 июл 2015, 09:33
kapger писал(а):Дай ссылку
Не уверен, что это можно купить по ссылке :)
Попадется - отпишусь.
Сообщение kapger » 08 июл 2015, 14:04
Ну, вот что есть из доступного по ссылкам:
1. 5.5mm Handheld Borescope Inspection Tube CMOS IP camera Waterproof USB Endoscope
Цена примерно 1350 руб. (в т.ч. доставка).
У неё диаметр головки камеры 5.5 мм, фокусное расстояние от 20 мм до 80 мм, разрешение 640 x 480.
2. 5.5MM Video Inspecition Scope Endoscope Borescope Camera Waterproof LED Night
Цена примерно 1700 руб. (в т.ч. доставка).
У неё такой же диаметр головки камеры 5.5 мм, такое же фокусное расстояние от 20 мм до 80 мм, и такое же разрешение 640 x 480.
3. Full HD Dia 5.5mm USB Endoscope Borescope Inspection Camera Video DVR W/6 LEDs
Цена примерно 1800 руб. (в т.ч. доставка).
У неё такой же диаметр головки камеры 5.5 мм, такое же фокусное расстояние от 20 мм до 80 мм, а разрешение уже 1080 x 720.
4. Autel MV208 5.5mm Car Diagnostic Digital Borescope Videoscope Inspection Camera
Цена примерно 6250 руб. (в т.ч. доставка).
У неё при диаметре головки камеры 5.5 мм фокусное расстояние от 9,5 мм до 30 мм, разрешение 640 x 480.
5. Dia Only 5.5mm 3.5" LCD Torch Inspection Tube Snake Endoscope Borescope Camera
Цена примерно 9500 руб. (в т.ч. доставка).
У неё такой же диаметр головки камеры 5.5 мм, фокусное расстояние от 20 мм до 80 мм, а разрешение уже 2048 x 1536.
6. MT-1002 5.5mm 2M tube,3.5"LCD Monitor Endoscope Borescope,Inspection pipe camera
или
Wireless 3.5" LCD Video USB Endoscope borescope inspection 5.5mm camera 1M Tube
Цена примерно 13500 руб. (в т.ч. доставка).
У неё при диаметре головки камеры 5.5 мм фокусное расстояние от 20 мм до 70 мм,
а при диаметре головки камеры 4.5 мм фокусное расстояние уже от 10 мм до 50 мм,
разрешение явным образом не указано.
kapger
Сообщение BlkDem » 08 июл 2015, 14:37
И впрямь, изобилие предложений :)
Кто отважится отвалить 10 тыс за камеру?
Сообщение anton_gl » 08 июл 2015, 14:43
Если брать, то экземпляр под номером 3. Первые два - слишком короткий щуп с камерой, последние три уже напрягает цена. Хотя если заниматься этим професионально, то еще Божеская.
У третьего цена тоже кусачая (я свою брал за 740 руб) но по характеристикам пожалуй получше будет.
anton_gl
