Замена сайлентблоков нижних рычагов передней повески
Re: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески
Сообщение TRD777 » 01 май 2015, 17:27
Все поменял сайлентблоки, правая сторона выкрутилась и вышла на ура, как по маслу! А вот на левом стороне два развальных болта прикипели на мертво.
Был вариант отпилить болты, но ни как подлезть не смогли болгарочкой, да и сыкатно как то если диски полетит.
И тут мы с другом по думали, по думали и придумали: Задний развальный болт решили выдавить гидравлическим домкратом( тот что в комплекте с машиной :lol: ) поставили домкрат между рычагом( болтами) и начали давить им и болт пошёл со скрежетом в итоге 10 мин работы и болт поддался и вышел весь целый и невредимый!
Передний развальный болт тоже хотели так выдавить но упора нормального не было больше :D
И мы принялись греть газовым балончиком с насадкой этот болт и сайлетблок с рычагом, грели долго потом взял кувалду и начал пробовать выбить балет( предварительно накрутив на него гайку в уровень с началом болта что бы не сбить резьбу) вообщем долбил минут 10 и болт тоже поддался и вышел целым .
Что бы вызволить шаровую у нас не было съёмника и пришлось тоже греть и выбивать молотком, по фото видно горелую шаровую))))
Съездили в сервис и перепресавали нам сайлентблоки минут за 40-50 + попросил от крутить болты от обеих шаровых так как на месте мы не смогли это сделать( они прикипели на мертво) кое как сорвали пневопистолетом гайки и за тем сам болты.За работу по перепресовки и срыв болтов с шаровых я отдал 1500 рублей.
Поехали обратно в гараж и все собрали за 2 часа.
Попутно поменял шаровые 2шт, яйца 2шт, бушенги 2шт, рулевые наконечники 2шт.
На все про все у нас ушло 9 часов с обедом и разговорами)))
П.С Сайлентблоки стояли так же как и указано на картинке ниже, новые запресовали так же!
Добавлено через 50 минут 7 секунд:
Возникла проблема: все собрали ну и конечно же по развалу не попали и рулевые тяги походу не так отрегулировпли.Сейчас когда едешь прямо руль стоит не ровно и машину подягивпет в право,понятно что надо делать развал схождения, завтра буду делать!
Проблема в том что стал загораться значек ESP,глушу и заводу заново негорит! Начинаю ехать проходит минут 3-5 и загорается снова ESP и вроде антибукс не работает.
Друг kral796, сказал что может загораться ESP от того что руль стоит не ровно ииколеса тоже,по этому и загорается,типо мозги отключают так как все кривой в рулевой.так оно или нет??? Подскажите!
TRD777
Сообщение Nikolay0812 » 01 май 2015, 20:46
TRD777 писал(а):так оно или нет???
Так.
Подробно тут :arrow: Тема: Загорается "ESP OFF"
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение TRD777 » 05 май 2015, 05:46
Спасибо!
Сделал развал на стенде HANTER , все идеально теперь и значок "ESP OFF" не горит :Yahoo!:
TRD777
Сообщение almev » 18 май 2015, 20:34
Accent-58 писал(а):Сайленты РЕСТАЙЛ.
Вот нахрена они разные, Я прям не понимаю.
Удобно, не попутаешь при установке )))
almev
Сообщение jeny48 » 12 июн 2015, 18:05
Ага не попутаешь))) а если одинаковые то запросто))
Всю ветку прочитал и прихожу к мнению, что болгарка не подойдет придется сабельную пилу брать((, ща буду инет юзать подешевле искать на заказ.
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение TRD777 » 15 июн 2015, 05:40
jeny48 писал(а):Всю ветку прочитал и прихожу к мнению, что болгарка не подойдет придется сабельную пилу брать((
я вот домкратом подлез и с левой стороны выдавил их оба. Хотя прикисли намертво,думал как пилить и не знал чем подлезть. С правой вытащились сами.
TRD777
Сообщение almev » 15 июн 2015, 21:10
jeny48 писал(а):Ага не попутаешь))) болгарка не подойдет придется сабельную пилу брать((
Не выдумывай, купи лучше хорошие полотна по металлу и пили вручную, пара часов и будет тебе счастье :)
Удобнее если полотно вставить в держатель. Это такая пластмассовая хренька с зажимом, куда можно вставить это полотно.
almev
Сообщение смит » 05 июл 2015, 13:26
Так подскажет кто-нибудь с размерами под каябу?
смит
Сообщение Tulyak » 05 июл 2015, 15:02
Сабельная пила вот это вещь!!! купил на авито за 2500 б.у. год. Пилить пришлось тока слева по ходу.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 24 авг 2015, 22:24
Сегодня заскочил на подъемник(что то стало подкачивать,как будто втулки стабилизатора поизносились).Но оказалось,что задние сайленты нижнего рычага практически оторваны :( ,а ведь всего то на них проехал чуть более 35 тыс :!: Тема: Дневник Sorento II, 2008, 2,5 D (Nikolay0812), Сообщение #928969, Автор: Nikolay0812
Как то мало.Всегда считал, что их минимальный ресурс - 60-70 тыс.
Конечно буду менять.Вот думаю:может всё таки полиуретан попробовать?Да и по деньгам получается дешевле,как ни странно.Всегда был противником полиуретана,а тут -задумался...
Сообщение Accent-58 » 25 авг 2015, 13:00
не, полиуретан оторвется еще быстрее. Наверное тебе на развале их не правильно затянули.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 25 авг 2015, 13:33
Accent-58 писал(а):развале их не правильно затянули.
Исключено.
Сообщение Accent-58 » 25 авг 2015, 15:09
Может сайленты поискать без прорезей?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 26 авг 2015, 09:48
Accent-58 писал(а):без прорезей
Да я с удовольствием попробовал бы,но как я понял на передний сайлент аналог без прорезей есть- CTR CVKK-54(он же 54580 3E002 от дорестайла),а вот на задний достойных аналогов без прорези-не вижу. :(
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
Не помню пробовал кто или нет:рычаги нижние рестайл/дорестайл взаимозаменяемые :?:
В дорестайловом и сайленты все одинаковые и выбор по аналогам значительно богаче.
Добавлено через 55 минут 58 секунд:
Заказал оригинал(Е100 и Е200).Не стал искать приключений,да и в комфорте,в угоду практичности терять не хочется.Хоть передние сайленты вполне живы,буду и их заодно то же менять .
Сообщение kost » 27 авг 2015, 15:55
Отпишусь по установке сайлентов CTR на рейстал, на странице выше есть фотки. Так вот развал делается отлично машина едет прямо не уводит резину не ест, но при торможении со скоростей больше 80 км\ч происходит увод авто влево, а руль при этом градусов на 5-7 уводит вправо. Приходится ловить авто, что не есть гуд.
Думал что тормоза. Была сделана ревизия тормозной системе. Тормозные суппорты разбирал все смазывал. Систему прокачивал. Поршни тоже полировал, смазывал правильной смазкой от руки все двигается без особых усилий. итог проблема не ушла.
Да и при установке задний сайлент CTR CVKK-55 был меньше оригинала(обойма сайлента), втулка под болт одинаковой длины. Думаю в этом проблема.
Подскажите по производителю CAR-DEX есть инфа стоит брать или нет? Сайленты вроде с прорезями идут CBK046 и CBK048.
Последний раз редактировалось kost 02 сен 2015, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
