Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение svoloch » 28 июн 2015, 12:40
Миша_86 Спасибо. Тогда следующий вопрос, кто уже поставил TRW себе и какие впечатления?
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 июн 2015, 14:47
svoloch
Ещё никто не ставил,так что если решишь брать-будешь первым :D .
Только то что я писАл по ссылке выше-это лишь моё предположение,основанное на обрывках информации взятой из инета .Сам же я их-даже в руках не держал.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vl@dK » 28 июн 2015, 16:19
svoloch писал(а): кто уже поставил TRW себе и какие впечатления?
Не скажу про соренто, ставил на фордик.
Особой разницы со стоком пробежавшим 120тык не ощутил.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение svoloch » 29 июн 2015, 15:39
Что-то я не горю желанием попробовать их, если они по ощущениям с пробегом в 120тык))) Может всё-таки у кого в городе есть по остаткам Габриели?) Это в Москве из-за Николая все втихаря поскупали и молчат)) А в других городах должно же что-нибудь заваляться)
svoloch
Сообщение Medved76 » 29 июн 2015, 20:26
Поставил Хангилы вперёд с ХаЭрами, не понравилось. При температуре выше 20 градусов становятся черезчур мягкими, наблюдается раскачка и болтанка. Буду менять, пока не знаю на что. Зад Финвалл от Волги держат неплохо.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение Tulyak » 30 июн 2015, 07:57
Не знаю почему у тебя мягкие? У меня стоят Хангилы с пружинами ARB все отлично в жару.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение NRJ » 03 июл 2015, 10:06
а есть ли отчет по установке задних аммортов от паджерика? там же шток короче, знающие люди сказали резать резинки... вобщем, если есть отчет - дайте ссыль, плиз; поиском, похоже, я пользоваться не умею :(
NRJ
Клубный кальянщик
Благодарил (а): 232 раз.
Сообщение Medved76 » 03 июл 2015, 11:01
Tulyak писал(а):Не знаю почему у тебя мягкие?
Возможно разные характеристики амортизаторов спереди и сзади. Зад держит, перед мягче начинает подпрыгивать, возникает эффект "переднего козления".
Medved76
Сообщение Cartmann » 03 июл 2015, 11:18
NRJ писал(а):а есть ли отчет по установке задних аммортов от паджерика
насколько я понял нужно сделать металлическую втулку на шток как на аморты Хола (в теме про пружины HR есть размеры) и немного подрезать родные резинки где-то на 5мм примерно, с нижним ухом вроде манипуляций никаких не надо делать. Тоже собираюсь ставить, но пока катаю в багажнике
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение КОРЕШ » 03 июл 2015, 11:46
NRJ писал(а):а есть ли отчет по установке задних аммортов от паджерика?(
Ставил Оптимал. Ничего не удлиннял. Подрезал на 5 мм. резинку и всё.
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение NRJ » 03 июл 2015, 12:23
Cartmann
КОРЕШ
Да я их поставил уже, на самом то деле... :) Вопрос в другом, что мне не хватило подрезания верхней резинки. Пришлось и нижнюю миллиметра на 2-3 резать. В нижней вставлена металлическая втулка. Гайка затянулась на металлической втулке, т.е. уперлась в нее, но всеравно не закрутилась до тефлоновой вставки. Вот меня и терзают сомнения: 1. Не будет ли всеравно хоть немного гулять шток вверх/вниз, может и втулку металлическую подрезать болгаркой? 2. Гайку посадить на фиксатор резьбы? не открутится ли она...
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение Cartmann » 03 июл 2015, 13:04
NRJ писал(а):Не будет ли всеравно хоть немного гулять шток вверх/вниз
а вот это уже интересный момент, тоже хотелось бы знать нужно ли втулку подрезать всеж чуток
Cartmann
Сообщение diggerded » 03 июл 2015, 13:28
хм, ребят а вы шайбы то все поставили родные? если нет, то все разобьёт в хлам - я пилил обе резинки, ставил гайку в натяг и затягивал, пока втулку не сжимало шайбами, как и положено собственно - ничего не откручивается, не разбивает и не болтает - втулку вытачивал п образцу родной только внутренний диаметр меньше:) в общем она как на холу:) Мои Линксы прошли 10 000 уже почти наверное, вообще никаких вопросов - я одно время думал Монро сзади поставить, но пока смысла не вижу - жопа особо не пинается, колеса тяжелые держат хорошо. мелочевка не раздражает:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение NRJ » 03 июл 2015, 14:15
diggerded писал(а):а вы шайбы то все поставили родные?
родные от Паджеровских амортов или от сориковских? Шайбы от сорика могут с подрезанными резинками тереться об металл на раме, тогда будет и стук, и скрежет, и, возможно даже, скрип, как на карете. Шайбы из комплекта амортизаторов меньше в диаметре, поэтому поставил их.
Втулки у меня в комплекте к амортизаторам тоже лежали... Вобщем буду мерять и думать
NRJ
Клубный кальянщик
Сообщение diggerded » 03 июл 2015, 14:36
конечно родные и ничего там не трет и не стучит, а вот с втулкой и шайбами из комплекта точно будет и стучать и скрипеть и резинки разобьет, уж поверь - я через это прошел - так что срочно точи втулку и ставь все родное, только подрежь резинки... собственно все как холой, только гемора с нижним ухом никакого:)
diggerded
