Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение Aleks-23 » 25 июн 2015, 21:41
Мужики вообщем КОНИ скурвились совсем гонят полный брак ценник в космосе и говорят что их продукция самая офигительная. Короче у меня на дизеле лег ещё один комплект по кругу :x :x :cry: :cry: :evil: :evil: итого встрял на 70 штук. В КОНЯХ разочаровался решил испробовать КАЯБу на передок поставил KYB 365093 (RAV-4) размеры патрона 395-595 мм по жесткости вроде бы ни чего, но ХеРы держат, отбоя нет (есть амо от Toyota Carina E KYB 365081 но точных размеров не знаю вроде как 419-614 мм), зад KYB 344451 от СОРИКА 06 если кому интересно то КАЯБА выпустила задние АМО для ХМ-09 KYB 341716. Ценник у КАЯБы как бы демократический, есть SACHS 310704, MONROE D8028, TOKICO Z3155, OPTIMAL A-67520G, BOGE 30-D50-A но ценник у них от 2000. Так что смотрите ........ :P :oops: :cry:
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение syv » 25 июн 2015, 22:37
У меня передние KONI через 25000 км стали подтекать из под регулровочных винтов. Появились пробои на отбое аморта, наверное упало давление газа внутри и аморт не справляется. Претензии выставлять поздно, да и не к кому :cry:
syv
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение bort434 » 26 июн 2015, 00:03
syv писал(а):Претензии выставлять поздно, да и не к кому
почему поздно у них гарантия до 100 тык
Жизнь, возможно, и впрямь начинается после сорока, но по-настоящему интересной становится только после 150 км/час.
bort434
Благодарил (а): 105 раз.
Доп. информация: белий соренто Н3
Сообщение syv » 26 июн 2015, 09:47
bort434 писал(а):гарантия до 100 тык
А по времени (год, два,....?)
syv
Сообщение Aleks-23 » 26 июн 2015, 09:51
bort434 писал(а):почему поздно у них гарантия до 100 тык
у них одна от мазка амортизаторы не для этой машины, почитайте что КОНИ отвечают даже тем для которых они выпускают амортизаторы " Koni FSD не удачный опыт" http://sportage3.ru/viewtopic.php?f=96& ... 03#p338203
Aleks-23
Сообщение Vladsprings » 26 июн 2015, 12:39
Aleks-23 писал(а):Люди говорят нельзя, а я по тренируюсь, пришли мне пружины на дизеля я в прошлый выходной поставил сразу с Конями и точно такая история как у Mixalich58 зад 48мм перед 50мм, но в чем прикол, я ведь ставил дизельные пружины (синие) на дизеля, а он на зажигалку, а разницы то ни какой, в предыдущем то ХМ у меня зад 47,5 перед 47,5 пружины те же, недельку покатался на новом, сгонял в Сочи передок стал 49мм зад 47,5мм полёт ОК
Судя по прошлогоднему сообщению , у тебя морда была выше 48 см . Так ?
Ты передние пружины снял потому, что отбои постоянные ?
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Aleks-23 » 26 июн 2015, 14:57
Vladsprings писал(а):Судя по прошлогоднему сообщению , у тебя морда была выше 48 см . Так ?
нет я не снимал у меня морда уселась 47,5 зад присел до 47 так все и стоит, что я хотел так это на стойки от ХМ09 поставить на ХМ ФЛ но с родными пружинами, а кони легли похоже из-за брака, почему так решил посмотрел год выпуска что предыдущие, что эти одни начало года, другие летние и оба комплекта легли, а вот что брал в 10 году живые и звонил тому которому продал машину у него нареканий нет все стоит то что я ставил да и пробег у него уже 195 000, говорит только что накрылся шлейф на руле, менял недавно, а то что ты пишешь выше 48 см так это у Владимира Mixalich58 У НЕГО ВЕДЬ БЕНЗИНОВЫЙ, а пружины дизельные
Aleks-23
Сообщение Vladsprings » 26 июн 2015, 15:30
Так может , те аморты ,что брал раньше, и живые потому, что не ездили на переде, задранном до 50 ?
Ты об этом не думал ?
И что значит - легли ? Масло вытекло ? Ты их разбирал, смотрел ? там внутри все железное - чему там ломаться ?
Добавлено через 28 минут 9 секунд:
Подожди-ка. У тебя сейчас ФЛ ..... А ты как картриджи 1504 внедрял ? Снизу к сапогу втулку не приваривал ?
Vladsprings
Сообщение Aleks-23 » 26 июн 2015, 17:37
Vladsprings
думал но у меня 50 было когда только воткнул пружины, проехав в Сочи и обратно это 250 км стало 49 см, потом съездил в Краснодар в ЛЕРУА назад ехал с грузом это 400 км туда-обратно спустя несколько дней померил зад 47-47,5, а предок 47,5-48 все в норме стало также как и на ХМ было, потом поехал с детьми в отпуск в ПИТЕР на двух машинах у меня ХеРы и КОНИ по кругу, а на второй (зажигалка), зад ХеРы и КОНИ а передок СТОК, на обратном пути услышал с зади постукивание, думаю ну ладно домой доеду посмотрю, ближе к Ростову н/д стал ощущать что машина плавает, спрашиваю у сына, он на зажигалке с дочкой, как у него?? говорит нормально претензий нет, приехав домой снимаем зад один АМО тугой-тугой но выходит, на регулировку не реагирует, второй помягче но состояние такое же, снимаем передок правый живой а левый провалился во внутрь, нет газа это я говорю про 1504. Ну думаем ладно разбираем ХМ стойки там стояли 1480 и ставим на ХМ ФЛ в эти сапоги убирая втулку снизу, и с зажигалки забираем 1215, собираем вроде все ОК. Потом поездка к дядьке в Астрахань это 1050 км в один конец, приезжаем и около месяца катаюсь по месту, на зажигалку воткнул вместо КОНЕЙ ПЛАЗУ, раньше писал, потом на днях еду с дачи мои девчонки говорят у нас что с машиной она как бричка скачет, но я и сам уже это чувствовал но тешил себя надеждой что не очередные АМО, у них то цена не детская, начинает ЖАБА душить, снимаю они в клине оба, в двоем с сыном еле сорвали, а на передке живые они 11- 10 вот я и сделал вывод что брак, ЛЕГРАНД меня культурно послал, сказав что граната у меня не той системы, я вроде бы и не дурак если амо нормальное то оно и работает а если г.... то и работать не чему. Артур если ты занимаешься АМО то я могу отправить тебе 4 шт. задних и 2 шт. передних посмотришь что с ними, у нас в Краснодаре газовыми не занимаются, а я только в былые времена перебирал только масляные, с газом дел не имел. Вот такая история насчет КОНЕЙ :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Aleks-23
Сообщение Vladsprings » 26 июн 2015, 18:39
По переду на ФЛ стойка итак ниже на 2 см, чем на Нью . Ты ещё под 1504 втулку ставил на ФЛ ?
Насколько у тебя собранная с 1504 стойка по высоте отличалась от стоковой ФЛ стойки ?
А как ты на ФЛ поставил сзади 8240-1215 ,там ведь вверху 18мм , или ты другие сзади Кони на ФЛ ставил , я чего-то пропустил ?
Vladsprings
Сообщение Aleks-23 » 26 июн 2015, 18:59
Vladsprings
длинна стоек что на ХМ что на ХМ ФЛ в разжатом состоянии 600мм только посадочная чашка на ХМ на 30 мм приварена выше чем на ФЛ, длинна сапога такая же 400мм ход штока такой же 190-195мм, стойка в сборе с 1504 составила 625 мм, с 1480 составила 650 мм, да 18мм но мяса хватило на рассверловку втулка в КОНЯХ диаметром 22мм
Aleks-23
Сообщение Vladsprings » 26 июн 2015, 19:10
Aleks-23 писал(а):длинна стоек что на ХМ что на ХМ ФЛ в разжатом состоянии 600мм
Это точная информация ? Скорей всего вот здесь подвох.
Я стойку ФЛ в руках не держал.
Мы с Евгением пытались это выяснить, и похоже , на ФЛ вся стойка короче на 2 см .
Тема: KONI Heavy Track, выбор, установка, эксплуатация
Янц Евгений писал(а):Может кто нибудь померит и сообщит длинну сапога XM? На FL 374мм.
На Соренто ХМ высота от низа стойки до края металлического пыльника 408 мм . Значит, действительно корейцы решили укоротить размер тела стойки на ХМ ФЛ КАЗАХСКОЙ сборки на 34 мм.
А как ты понимаешь, если стойка короче, то шток в ней тоже короче.
Так что, в разжатом состоянии длина стойки фл должна быть короче.
Последний раз редактировалось Vladsprings 26 июн 2015, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Vladsprings
Сообщение Aleks-23 » 26 июн 2015, 19:21
Vladsprings
все одинаково смотри фото
СТОЙКА ХМ ФЛ в сборе с КОНИ 1504
СТОЙКА ХМ 09
СТОЙКА ХМ ФЛ
Aleks-23
Сообщение Vladsprings » 26 июн 2015, 19:31
На фото собранные стойки. А ты сами амортизаторы сравнивал ? опорные подшипники по конструкции одинаковы ?
У тебя штоки (внутренности из обрезанных стоковых амо ) сохранились ? они одинаковы по длине ?
Vladsprings
Сообщение Aleks-23 » 26 июн 2015, 19:37
Vladsprings
у них разные опоры и подшипники по внутреннему диаметру смотри фото
да штоков куча только какие есть какие не знаю
опора ХМ ФЛ
опор ХМ
Aleks-23
