Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 03 июн 2015, 13:49
kral796 писал(а):Не будешь же ты утверждать, что та же фильтровальная бумага находясь где-нибудь в уголке рейки просто от наличия давления свернется в комок?!
ну так проверь , что б не слушать чужих утверждений.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение batyapskov » 03 июн 2015, 15:05
kral796 писал(а):делать долго и дорого, а смысла чуть больше нуля..
Александр, я, бы сказал ниже нуля. :D В гидравлике, где давление в 300 бар устанавливаются уже фильтры высокого давления и представляют из себя как мелкие стальные пружины. Вот к примеру конкретно этот рассчитан на Максимальный расход: 400 л / мин (105,5 галлонов в минуту)
Максимальное рабочее давление: 420Bar (6091.5psi
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение kroshemir » 10 июн 2015, 14:30
Собираюсь менять колечки на форсунках. Пытаюсь найти фрезу для чистки в Тольятти. Пока без результатов. Есть у кого в Тольятти одолжить? Если не найду - буду покупать набор и точить. Так что, если не найду в Тольятти, то через месяц-другой у меня своя фреза будет. Надо будет кому - обращайтесь.
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение Ol228 » 20 июн 2015, 18:31
Всем привет. Собираюсь тут на сервис. Озвучил мастеру пробег 150 000км. Говорит до кучи к остальным работам надо бы колечки форсунок поменять. Я так понимаю вот эти - 338134A000. Мастер говорит влияет на здоровье мотора. Действительно необходимо это делать? Машина вроде не дымит (было давно на 50 000 пробега, потом само рассосалось). Но единственное что могу сказать по мотору это выхлоп вонючий. Но так было вроде как и с новья. У друзей разные дизеля но моторы не воняют, а на моем Сорике сзади машины стоять некомфортно, особенно в гараже чувствуется.
Ol228
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 20 июн 2015, 19:57
Ol228 писал(а):выхлоп вонючий.
Одна из причин этого(но не единственная),как раз прогар колечек.
Ol228 писал(а):Мастер говорит влияет на здоровье мотора.
Мастер-дело говорит!
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Ol228 » 20 июн 2015, 19:58
Nikolay0812 писал(а):Одна из причин этого(но не единственная),как раз прогар колечек.
А что еще может быть причиной?
Ol228
Сообщение Nikolay0812 » 20 июн 2015, 20:03
Сообщение batyapskov » 20 июн 2015, 21:17
Ol228 писал(а): а на моем Сорике сзади машины стоять некомфортно, особенно в гараже чувствуется.
Олег, а на холодном двигателе, белого дыма на выхлопе нет? Если есть, то это не сгоревшая солярка,виновата скорее всего форсунка, но могут и другие варианты. надо смотреть :D
batyapskov
Сообщение after » 24 июн 2015, 08:46
Читал, читал все 93 страницы, но наверно пропустил. Насколько плохо, когда медное кольцо 4-й форсунки ускользнуло куда-то под клапанною крышку?
after
Сообщение Сергей Петров » 24 июн 2015, 09:11
after писал(а):медное кольцо 4-й форсунки ускользнуло
Это как повезет. У одного форумчанина 2 колечка сервисмены туда уронили, итог - встал на трассе. Ремонт движка. Но также это колечко может там затаиться в укромном уголке и не навредить. Но чтоб его достать, надо и распредвалы снимать :(
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение after » 25 июн 2015, 18:42
Снял сегодня клапанную крышку, лазил, рассматривал и ковырял во всех углах ничего не нашёл. Снимать распредвалы, тот ещё геморрой. Закрыл всё обратно. Вот как-то так. :(
after
Сообщение Darsen » 26 июн 2015, 09:02
Прошу пардону,если немного не в тему. Возник вопрос: есть ли какие то нюансы - при установке (перестановке б/у) форсунок - в новую ГБЦ ?
Как и где промазать форсунку атнипригарной пастой ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Сергей Петров » 26 июн 2015, 10:25
Darsen писал(а):промазать форсунку атнипригарной пастой
Нафига??? :shock: Ставишь на форсунку новые медные и резиновые кольца. Также новый болт крепления форсунки(так прописано в мануале). Болт прикручиваешь моментом 30 нм+/-2. Все!
Не урони медное колечко с форсунки при установке в полость распредвалов, будь аккуратен!!!
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
after писал(а):Закрыл всё обратно
Процентов 80 примерно что будет все нормально с кольцом внутри. Но на душе тревожно - 100% 8)
Сергей Петров
Сообщение virgana » 26 июн 2015, 17:17
В шапке темы говорится про мануал, оригинальные медные шайбы 33813-4А000 и Bosch вариант F00VC17504 тот, что толщиной 2мм, так что все таки лучше? Оригинал на данный момент стоит к примеру в Exist в два раза дороже бошевских, кто нибудь мерил толщину оригинальных медных колец?
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение Лёха Юрич » 27 июн 2015, 22:05
это одна и та же шайба
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
