Стрелка спидометра и привод сидения
Re: Стрелка спидометра и привод сидения
Сообщение Videoass » 16 июн 2015, 12:30
Спасибо, буду пробовать!
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение Syavik » 24 июн 2015, 11:57
Как результат?
Та же проблема, с супертодом на 2HI... Круиз сходит с ума в этом режиме. При этом скорость по мультитрониксу не скачет(!)
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение Videoass » 04 июл 2015, 20:02
Еще не добрался! Буду вот вот пробовать, а то что то никто не пишет отзыв.
Videoass
Сообщение garikk » 04 июл 2015, 22:54
тоже интересно решение этой проблемы!
garikk
Доп. информация: на H&R и проставках от Gizа, чипованнй! под контролем Giz- motors!
Сообщение Technik200 » 09 фев 2016, 14:24
Кто нибудь разобрался с этой проблемой? А то уже надоело смотреть как стрелка перед глазами пляшет! И на круизе ехать не возможно!
Вы в Крыму, нужна помощь, или просто бухануть?! Обрращайтесь: +7 978 55 44 33 2
Technik200
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Было три Сорика, Патфайндер R 51? сейчас Паджеро 3 DID.
Сообщение Technik200 » 26 фев 2016, 19:19
Видимо никто!
Technik200
Сообщение T34_by » 26 фев 2016, 19:58
technik200 писал(а):Видимо никто!
Парни ну уже написали, что нужно затянуть гайку под №34!!!!!
T34_by
Сообщение Videoass » 06 авг 2016, 14:25
Да да именно эту гайку № 34.
Снимаешь задний кардан в месте соединения с раздаткой и вот этот болт в середине крепления кардана. Не забываем делать метки на кардане и раздатке, что бы так же установить в обратном порядке.
здесь я закрепил карданный вал на два болта, что бы при закручивании гайки не проворачивалась раздатка.
ну а здесь видно старую метку, смог закрутить гайку миллиметров на пять от старой метки.
Теперь стрелка не прыгает на 2 ВД
Videoass
Сообщение Technik200 » 20 авг 2016, 11:27
technik200 писал(а):Кто нибудь разобрался с этой проблемой? А то уже надоело смотреть как стрелка перед глазами пляшет! И на круизе ехать не возможно!
Ну вот и я добрался до этой гайки. Подтянул на четверть оборота, и вуаля! Стрелка успокоилась и круиз заработал как надо!
Спасибо ребятам за подсказки!
Technik200
Сообщение Videoass » 29 ноя 2017, 16:22
Ну вот прошло немного времени, а стрелка скорости опять стала дергаться, думаю, что дело вовсе не в этой гайке. Либо шестерня датчика спидометра либо сам датчик спидометра.
А еще лучше объединить эту тему с темой Тема: Неисправности спидометра , либо просто перейти для изучения неисправности в неё.
Videoass
Сообщение Videoass » 29 янв 2018, 13:17
Здесь наглядное видео с ютуба про данную проблему
https://www.youtube.com/watch?v=QSC_CkyIjWI
Videoass
Сообщение Videoass » 21 июн 2018, 12:01
Именно как писалось выше, при полном приводе, не дёргается, а при заднем дёргается.
До этого подтягивал гайку хвостовика. Все прекратилось и после некоторого времени возобновилась проблема. Снял датчик скорости, для проверки исправности пластиковой шестерни на предмет износа. Шестерня в порядке.
Попробовав прокрутить шестерню пальцем, которая находится в раздатке, через отверстие датчика скорости - она крутится от руки. Вывод: именно из за этого показания и прыгают, что шестерня на валу раздатки живёт сама по себе и по инерции вместе с валом крутится и проскальзывает по отношению к приводу кардана.
Я снял флянец карданного вала и установил резиновое колечко, на вал, которое компенсирует не достаточное прижатие флянца заднего кардана. При долговременном проскальзывании шестеренка видно немного стачивается и не хватает прижимая от флянца заднего кардана.
Теперь показания спидометра не прыгают. И прокрутить пластиковую шестерню на валу через отверстие датчика спидометра не получается.
Но есть ещё одна проблема, она была и раньше, о неправильном показании спидометра. Я думал, что проблему с болтающейся стрелкой решу, и скорость восстановится. Но нет показания скорости разнятся показаниям по GPS.
Спидометр - GPS (показания в км/ч)
10 - 10
20 - 21
30 - 35
40 - 50
50 - 61
60 - 74
70 - 87
80 - 99
Videoass
