При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
Re: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "bra
Сообщение Roman73 » 15 апр 2015, 20:45
technik200 писал(а):так и должно быть?
Конечно нет
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение batyapskov » 15 апр 2015, 23:29
technik200 писал(а): Зато лампа АБС не тухнет вообще!
Скорее всего оборван провод на датчике, на одном из колес :) .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение sviyag » 16 апр 2015, 08:37
Спасибо всем..Чудес действительно не бывает...Резко вылезла течь на трубке на переднее левое..Защита пластиковая протерла трубку...буду решать.Уже проще...Просто ка4к всегда все совпало,наложилось одно на другое и я поймал момент в самом что ни на есть начале..))
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Сообщение NikolaRV » 16 апр 2015, 16:08
Подшипники поменял с обоих сторон. Справа подшипник рассыпался в хлам. Кроме того его заклинило и ступица проворачивалась в заклинившей внутренне обойме подшипника, итог - ступицу тоже под замену, новый подшипник болтался на ней как.... поджеваный тормозной диск проточит не успел, пока так поставил. Тормоза после замены стали работать как прежде без замечаний. Правда при осмотре найдены два раздувшихся тормозных шланга (менял все в круг три года назад), но это уже другая история
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Сообщение Сорентовод 65 » 16 апр 2015, 17:18
Лампа АВС должна тухнуть через несколько секунд после ( диагностики системы) включения зажигания!
Сорентовод 65
Доп. информация: "SuperTOD-2" от BlkDem, были авто: ВАЗ-2106, Datsun, W_Jetta, Nissan Sunny, Toyota Camry, Land Rover Discovery3 и сейчас несколько авто
Сообщение Technik200 » 16 апр 2015, 20:45
АБС работает, а лампа никак не реагирует. В щитке приборов видимых нарушений нет. Хочу сделать диагностику, но пока не нашёл где. Сложно у нас с этим.
Technik200
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Было три Сорика, Патфайндер R 51? сейчас Паджеро 3 DID.
Сообщение batyapskov » 16 апр 2015, 23:51
batyapskov писал(а):Сегодня лопнула тормозная трубка на заднее левое колесо, в районе топливного бака.
Поменял, обе магистральные трубки задних тормозов, на медные. Теперь всё ОК. :Yahoo!: обошлось 3700р. и 2,5 ч работы. :crazy:
batyapskov
batyapskov
Сообщение AlexNM » 17 июн 2015, 05:23
batyapskov писал(а):Поменял, обе магистральные трубки задних тормозов, на медные. Теперь всё ОК.
Дурацкие вопросы, но.. Как менял, и где трубки брал? Официалы предлагают снять кузов :crazy:
AlexNM
Сообщение batyapskov » 17 июн 2015, 22:38
AlexNM писал(а): Официалы предлагают снять кузов
Чегооооо %) На сервисе есть маг.запчастей - там медные трубки продаются метражом и фитинги. Далее всё просто, мастера сняли отгнившие - замерили, отрезали развальцевали и поставили, на подъёмнике гораздо удобней чем с ямы. :crazy:
batyapskov
Сообщение alexleon » 19 июн 2015, 21:59
batyapskov писал(а):м медные трубки продаются метражом и фитинги.
не помнишь длины трубок ?
Есть где на форуме тип штуцера (резьба и шаг) длины разных трубок?
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение Gubkin » 20 июн 2015, 07:28
Вот готовые трубки от польского WP
Тут можно проверить коды по длинне http://ru.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pr ... &z=wwp#szu
В автодоке бьются http://www.autodoc.ru/Web/price/art/WP0 ... n&access=1
есть полный каталог http://ru.pwpnet.pl/mdp/Katalog_2013-2014_d.pdf
Сообщение alexleon » 20 июн 2015, 09:45
Gubkin писал(а):Вот готовые трубки от польского WP
Огромнейшее спасибо!!!
другая машина
alexleon
Сообщение AlexNM » 22 июн 2015, 05:22
Я правильно понимаю, что магистральные к задним тормозам это wp-029 и wp-008?
AlexNM
Сообщение Gubkin » 22 июн 2015, 07:55
AlexNM писал(а):Я правильно понимаю, что магистральные к задним тормозам это wp-029 и wp-008?
я не могу понять что в этой таблице значит CP и CL, TP и TL
на картнике перед PL и PP, зад SPL и SPP
Сейчас этот форум просматривают: slai и гости: 5
