technik200 писал(а):так и должно быть?
Конечно нет
technik200 писал(а): Зато лампа АБС не тухнет вообще!
batyapskov писал(а):technik200 писал(а): Зато лампа АБС не тухнет вообще!
Скорее всего оборван провод на датчике, на одном из колес.
batyapskov писал(а):Сегодня лопнула тормозная трубка на заднее левое колесо, в районе топливного бака.
обошлось 3700р. и 2,5 ч работы.
batyapskov писал(а):Поменял, обе магистральные трубки задних тормозов, на медные. Теперь всё ОК.
AlexNM писал(а): Официалы предлагают снять кузов
На сервисе есть маг.запчастей - там медные трубки продаются метражом и фитинги. Далее всё просто, мастера сняли отгнившие - замерили, отрезали развальцевали и поставили, на подъёмнике гораздо удобней чем с ямы.
batyapskov писал(а):м медные трубки продаются метражом и фитинги.
Gubkin писал(а):Вот готовые трубки от польского WP
Тут можно проверить коды по длинне
AlexNM писал(а):Я правильно понимаю, что магистральные к задним тормозам это wp-029 и wp-008?
