Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение УСПЕХ » 18 июн 2015, 12:57
Жень,вроде не выходные ещё.Ты где уже так поддал?
УСПЕХ
Доп. информация: Сборка Корея для Америки.
Сообщение Бубайло » 18 июн 2015, 13:09
УСПЕХ
Даже не думал :D
Когда ставят доппружины от оки, почему-то не думают о аммо :) а там должен быть баланс, т.е. еще один аммо :)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение ВЕЛ » 18 июн 2015, 13:35
Катаюcь на рестайле с пружинами H&R по кругу, кони фсд спереди, и каяба от паджа III сзади.
Зад нравится очень! Перед мягковат. Наверное сказывается пробег передних ФСД - 138 тыс. км.
Хотелось бы спереди пожеще.
Последний раз редактировалось ВЕЛ 18 июн 2015, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение ShineOn » 18 июн 2015, 13:57
ВЕЛ писал(а):каяба от паджа III сзади
Слава, подскажи номерок? У меня Excel G, ну очень жёсткие получились (у меня тоже H&R по кругу).
И что в твоём понимании "зад нравится очень"? Мягкий, жёсткий?
Сообщение Vl@dK » 18 июн 2015, 14:52
ShineOn писал(а):У меня Excel G, ну очень жёсткие получились
Аналогично, заменил на Kyb Premium от трупера, лучше, но масло, есть масло, вата без упругости.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ВЕЛ » 18 июн 2015, 14:58
У меня то же Excel G, поначалу казалось - жестко, но потом стало хорошо.
Сайленты все на месте сзади. Багажник почти пустой. Набор инструментов около
25 кг + саб. самопальный, кило на 25, ну и компрессор килограммов на 5.
Но когда кладу в багажник груз еще на 100 кг - становится полный кайф!
Машина сзади на все превратности судьбы игнорирует только звуком "бумсь".
ВЕЛ
Сообщение batyapskov » 18 июн 2015, 15:00
Bubaylo писал(а):установить на зад по 2 аммортизатора?
Причём очень здравая мысль, у нас сосед на ниве длинной установил по второму амортизатору на задний мост, сам рыбак, таскает лодку с прицепом. Отзыв положительный, при загрузки с прицепом - зад не проседает на ямах и раскачки нет. А, всего дел - приварил второй кронштейн к кузову и на мосту. :)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Stas32 » 18 июн 2015, 16:07
batyapskov писал(а):Причём очень здравая мысль
Совсем не здравая. Получить зубодробилку? А оно надо?
batyapskov писал(а):при загрузки с прицепом - зад не проседает на ямах и раскачки нет
При загрузке проседает однозначно а на ямах будет удар в спину от жесткости. Разумеется и раскачки не будет. Здесь 139 страниц идет ликбез в поисках компромисса. Что бы и мягко было и не раскачивало на скорости. И совет о вторых амортизаторах помимо того, что не актуален еще и глуп в непонимании работы подвески.
Уж если только в крайности броситься и подобрать вторые амортизаторы от авто весом до тонны и ходом под наш авто. Но в этом совершенно нет смысла, так как ищется более бюджетный и надежный вариант.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение ShineOn » 18 июн 2015, 16:12
ВЕЛ писал(а):Сайленты все на месте сзади.
А вот у меня на одной стойке разбились верхние втулки - шток короче, чем на оригинальных, в комплекте с H&R при ежедневном интенсивном движении по пересечённой местности не выдержало. Сейчас думаю сменить амо на другие. Возможно, даже на оригинальные, по ним у меня претензий особых не было, зачем менял - не понимаю. :)
Сообщение Vl@dK » 18 июн 2015, 16:35
ShineOn писал(а):зачем менял - не понимаю.
Отстреливали на ЛП и кочках из-за недостаточного хода отбоя.
Vl@dK
Сообщение ВЕЛ » 18 июн 2015, 17:30
А вот у меня на одной стойке разбились верхние втулки - шток короче, чем на оригинальных, в комплекте с H&R при ежедневном интенсивном движении по пересечённой местности не выдержало...
У меня, на верхнем штоке, снизу стоят родные "верхние" резинки, а сверху я теперь поставил вот какую резинку.
Взял вазовский сайлет для задних продольных рычагов (бабочка), разрезал его пополам, и поставил сверху.
Во первых, удачно, с хорошим натягом, вошла в него металлическая втулка. А во вторых - очень прочная резинка,
ее не разбивает. Да и менять её и покупать - в любом лобазе. На таком варианте проехал уже всю эту зиму (4 тысячи
км.) и тройку тысяч по теплу.
ВЕЛ
Сообщение Gubkin » 18 июн 2015, 17:50
Stas32 писал(а):совет о вторых амортизаторах помимо того, что не актуален еще и глуп в непонимании работы подвески.
нормальный совет, не лучше и не хуже других советов
такие решения уже встречались на других авто
Stas32 писал(а):Получить зубодробилку?
если поставит по паре волговских на колесо, то о какой зубодробилке речь ?
До некоторых каяба и BJS всё равно далеко будет
А если владовские + кони, то... %)
По мне проще правильнее подобрать подобающие амо, чем варить раму :)
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2015, 18:16
Gubkin писал(а):BJS
Кстати-да,работают за двоих(могу такие подогнать любителю экстрима :D ).
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение batyapskov » 18 июн 2015, 22:22
Stas32 писал(а): Получить зубодробилку?
Слава, сам не тестил, но на ниве это работает 100%, там пружины стоковые и аморы штатные только по два с каждой стороны.
На сорях может и не пройдёт :Search: , новыглядит классно :P
batyapskov
Сообщение Nikolay0812 » 19 июн 2015, 21:12
Коллеги,есть несколько профильных тем по выбору пружин.
А эта тема-про амортизаторы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
