"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 15 июн 2015, 12:38
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а): только заглушек на втыкали
Дык от них все равно не избавишься. Одна остается на впускном коллекторе, а вторая на патрубке, идущем от выхлопного коллектора. Я себе так и сделал. Год назад выкинул самовар, а неделю назад сам клапан ЕГР.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Хабибулин » 15 июн 2015, 13:23
Самовар ампутировал,сам клапан ЕГР остался,я думаю вреда он не принесёт :D
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение south_beru » 15 июн 2015, 14:09
Задумался (куда все - туда и я :D ).
Огласите весь список требуемого и что - куда втыкать.
Заранее благодарен
south_beru
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 15 июн 2015, 14:30
Сергей Петров
Конечно прогорать :D ,это мне так телефон помог написать :x .Исправил.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Сергей Петров » 15 июн 2015, 14:53
Что то не уловил. После глушения ЕГР надо программно в блок ЭБУ вносить изменения? Или тока механически сделать. Ошибки не будут выскакивать?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Vl@dK » 15 июн 2015, 15:03
Сергей Петров писал(а):Ошибки не будут выскакивать?
На рестайле будет ошибка, которая ни на что не влияет.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение south_beru » 15 июн 2015, 16:28
еще раз попробую...
нужно две заглушки и две прокладки?
south_beru
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 15 июн 2015, 16:39
south_beru писал(а):нужно две заглушки и две прокладки?
Да.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 15 июн 2015, 16:53
[user]Vl@dK[/user] писал(а):На рестайле будет ошибка, которая ни на что не влияет.
точнее сказать, ошибка которая не входит в список критических зажигающих "чек"
а влияет она на расход/тягу/запуск или ещё что сложно сказать, так что процент открытия ЕГР по любому должен быть в карте впрыска
Надо чип-тюнеров помучить :)
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Сергей Петров » 15 июн 2015, 16:59
Gubkin писал(а):ЕГР по любому должен быть в карте впрыска
Опа! Не все так просто. Если удалять эту систему, то удалять полностью. Спокойно ездить не смогу зная что у меня ошибка...
Сергей Петров
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение batyapskov » 15 июн 2015, 20:54
Romz писал(а):Вторую заглушку лучше ставить на выпускном коллекторе,
Роман, я, так и планирую сделать, побоялся сразу поставить на выпускном из за гаек, вначале попробую открутить - наверняка они прикипевшие. Сегодня откатал целый день без егр, испытал положительные эмоции, разгон стал интенсивнее до 60 км/ч и расход вроде как уменьшился чуток. :Yahoo!:
Добавлено через 7 минут 15 секунд:
Gubkin писал(а):Надо чип-тюнеров помучить
Саня, Лёха Юрич, если не ошибаюсь у себя эту ошибку устранил на 170 сил. :oops:
Добавлено через 6 минут 7 секунд:
Сергей Петров писал(а):Опа! Не все так просто. Если удалять эту систему, то удалять полностью
Сергей, лови ссылку про самовар и привет от Gubkin Тема: "Глушение" ЕГР, Сообщение #876398, Автор: Gubkin :D :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Керамик » 15 июн 2015, 22:04
kral796 писал(а):какими такими немыслимыми силами она долетела до турбины?!
Сам был озадачен,когда снял заклинившую турбину с куском тарелки клапана в лопатках со стороны выхлопа.Первой была мысль о выпускном клапане цилиндра,но двигатель на холостых работал ровно.Потом снял клапан ЕГР и вот он виновник-с расколотой тарелкой.Кстати клин произошел во время глушения,так как пока ехал все было нормально.Остановился заглушил,через час завел-нет наддува.Вполне возможно еденичный случай,кода при глушении двигатель сделал противоход и в этот момент кусок тарелки выпал из трубки системы ЕГР.
Добавлено через 5 минут 28 секунд:
TRD777 писал(а):Она наверное в обратную сторону полетела к турбине))))
Похоже так и вышло.
Керамик
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kostik.kat » 16 июн 2015, 06:57
Мистика какая-то
kostik.kat
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение TRD777 » 16 июн 2015, 19:15
Керамик писал(а):Похоже так и вышло.
получается турбина всосала ее обратно? :shock:
TRD777
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение slavakirsta » 16 июн 2015, 20:32
batyapskov писал(а):038 131 925 A Заглушка клапана егр
Hans Pries110 376 346 Прокладка клапана егр
Заказал только что... надеюсь подойдут и всё пройдёт ровно! ато при заводе машины тёмно синий дым и воняет дым как то неприятно... это егр виноват?
slavakirsta
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: КиК Канцлер R18 255/55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
