Замена сайлетблоков в продольных рычагах задней подвески
Re: Замена продольных рычагов задней подвески
Сообщение Barbare » 21 янв 2015, 21:05
Nikolay0812 писал(а):Всё верно.Только не забудь,что нижние продольные рычаги у ДО и рестайла-НЕ взаимозаменяемы.
Спасибо, да читал твои замеры.
Корейские инженеры сделали рестайловый рычаг тоньше но поставили только один сайлент с прорезью. а на дорестйле рычаг толще но можно впихнуть оба с прорезью. Вот думаю рискнуть, правда эти с прорезью дороже выходят, да и редкие они.
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 21 янв 2015, 21:17
Barbare
Борис,а не проще взять рычаг (с сайлентами с прорезями) в сборе ,предполагаю что номер его 55230-3E000 ,в емексе по 1500р/шт.(если перепрессовывать не самостоятельно,то даже дешевле получится,у нас например,перепрессовка стОит 350-400р/сайлент,)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Barbare » 21 янв 2015, 22:07
Николай
Nikolay0812 писал(а):а не проще взять рычаг (с сайлентами с прорезями) в сборе ,предполагаю что номер его 55230-3E000 ,в емексе по 1500р/шт
конечно проще :D а вот был бы он с прорезями еще, хотя судя по артикулу должен быть
Barbare
Сообщение Nikolay0812 » 21 янв 2015, 22:23
Barbare писал(а):судя по артикулу должен быть
Вот и я -о том же :wink:
Сообщение virgana » 09 июн 2015, 14:46
Интересно какие у меня вообще рычаги стоят нижние, с прорезями или нет. От этого и будем отталкиваться перед заменой, если передние сайленты на нижних рычагах цельные, значит возьмем цельные рычаги http://www.exist.ru 552303E400 стоимость 1 768,06 р. за шт., ну а если сайленты передние окажутся у нижних рычагов с прорезями придется брать просто новые сайленты 552803E100 стоимость 511,08 р. за шт. на перед, и задние сайленты 55290-3E002 стоимость 468,16 р. за шт., по сравнению с целым рычагом 55230-3E300 стоимость которого 3 287,87 р. за шт. и впрессовывать в старые рычаги.
и заодно...
1. болты для нижних рычагов 554213E000 4шт. стоимость 76,21 р. за шт.
2. гайки (к-т 4 шт.) для болтов нижних рычагов 55229-3E000, стоимость 39,79 р. за к-т.
3. учитывая что верхние рычаги недорогие, возможно поменяю и их заодно... 55200-3E100 стоимость 1 070,92 р. за шт.
4. болты для верхних рычагов 55401-3E100 4шт. стоимость 30,82 р. за шт.
5. гайки (к-т 4 шт.) для болтов верхних рычагов 55229-3E000, стоимость 39,79 р. за к-т.
6. и панара 55600-3E100 тоже приемлема по цене 1 467,13 р. тогда можно и её за компанию
7. болты к панара 55691-3E000 2шт. стоимость 127,21 р. за шт.
8. гайки (к-т 2 шт.) для панара 55692-3E000, стоимость 34,18 р. за к-т.
Последний раз редактировалось virgana 11 июн 2015, 18:11, всего редактировалось 2 раз(а).
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение КОРЕШ » 09 июн 2015, 16:05
virgana
А зачем болты и гайки менять?
"А у меня нет загран. паспорта. Я подожду когда везде Россия будет." © Духлеss 2
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Серебристый, пружины H&R.
Сообщение virgana » 09 июн 2015, 16:43
КОРЕШ писал(а):А зачем болты и гайки менять?
на всякий случай, если ко втулкам прикипят... где я потом в сервисе их буду брать если резать начнут чтобы снять...
virgana
Сообщение Nikolay0812 » 09 июн 2015, 20:11
virgana писал(а):если передние сайленты на нижних рычагах цельные, значит возьмем цельные рычаги
Я бы перефразировал:если комфорт не принципиален,то брать цельные без прорезей.
Сообщение РЕГИОН38 » 09 июн 2015, 20:28
Nikolay0812 писал(а):если комфорт не принципиален,то брать цельные без прорезей.
и, ты в это веришь....
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 июн 2015, 20:36
РЕГИОН38 писал(а):ты в это веришь.
Более того,я-это проверил :wink:
Сообщение РЕГИОН38 » 09 июн 2015, 20:42
Комфорт подвески достигается правильно подобранными амо и пружинами
РЕГИОН38
Сообщение Nikolay0812 » 09 июн 2015, 21:27
РЕГИОН38
Звучит, как мантра :D .
Правильный подбор амортизаторов и пружин,конечно важен.Но остальные элементы подвески вносят свой вклад в комфорт(и это не теория,а практика)
Я почти месяц покатался на Е400-тых,а затем сменил на Е300(и более ничего не менял).Разница в отработке мелких неровностей-разительная.
Сообщение РЕГИОН38 » 09 июн 2015, 21:40
Nikolay0812 писал(а): Е400-тых,а затем сменил на Е300
Может там и есть различие на скручивание, (выраженное в каких нибудь сотых) пятой точкой это точно не определишь
Nikolay0812 писал(а):Разница в отработке мелких неровностей-разительная
не более, как показалось :D
РЕГИОН38
Сообщение Nikolay0812 » 09 июн 2015, 21:46
РЕГИОН38 писал(а):не более, как показалось
Раз ты так уверен,то значит у тебя есть опыт эксплуатации и Е400 и Е300-х?
Сообщение virgana » 09 июн 2015, 22:55
Nikolay0812 писал(а):Я бы перефразировал:если комфорт не принципиален,то брать цельные без прорезей.
Заказал сегодня, верхние рычаги, нижние(с прорезями в сайлентах правда ждать месяц.) и поперечный(Панара) + болты с гайками к ним.
Короче верхние рычаги по рублю, нижние по 2,5 и Панара 1,5 рубля.
virgana
